philips 21pt1342/58 шасси L6AA
kVольт
27/09/2008 15:56
Может кто сталкивался, подскажите. Телек нормально работал и как бывает тихо сдох. Тут уже всю голову сломали в попытке отыскать причину.
Симптомы: Нормально включается и выключается, как с пульта, так и с кнопок на панели. Переключает каналы, регулирует громкость. Нормальное звуковое сопровождение, согласно выбранного канала. Но вот на экране ничиго! Т.е. ни точки, ни строчки, ни кадра. Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме. Как на общей плате, так и на CRT модуле. Грешили на строчник, думали не даёт 25 кило. Был заменён на аналог. Родной стоял OREGA. Эффект нулевой. Как всё было, так и осталось. Вроде всё хватает, а не работает. Все три пушки R.G.B. подогреваются, видно визуально.
Из предыстории: первая поломка, отказ по питанию, в связи с одним из высохших электролитов. На всякий были заменены все ёмкости. И визуально видно, что меняли видеопроц. Теперь вот другая проблема. Не знаем что и думать. Может труба приказала долго жить?
БУНЯ
27/09/2008 16:30
Сообщение Администрации :
Внимание!kVольт, читай правила приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
kVольт
27/09/2008 17:18
С правилами ознакомлен. Иначе не стал бы региться. С поиском и энциклопедией так же ознакомился. В противном случае не задавал бы вопросов. Гуру в ремонте себя не считаю, починяю так сказать от случая к случаю, как сломается. Следовательно ряд умных терминов и умозаключений мог и пропустить поиском. Схема скачана у Вас, за что отдельное спасибо.
В чём проблема?
БУНЯ
27/09/2008 17:40
Проблема в том, что ни одного замера напряжений, кроме слов,
kVольт писал:
Приведи замеры напряжений БП и на ПК, на чём собран тв, ты думаешь что все так и кинулись скачивать схему и смотреть на чём собрано это шасси?
Алексий 1967
27/09/2008 18:11
Очень интересно, да припоминаю, что в ламповых ТВ были такие подшучивать, дразнить Что происходит при добавлении ускоряющего? улыбка
Морозик
27/09/2008 18:19
А что мешает проверить кинескоп? Коротнуть катод на землю? Но сначала воспользоваться советом предыдущим.
brt137
27/09/2008 19:42
kVольт писал:
Почему "сломали" - во множественном числе, а "голову" - в единственном? улыбка
kVольт писал:
Все напряжения в норме, а не показывает? улыбка Так может, труба издохла? Или напряжения мерили не все? Да и при дохлой трубе не все режимы будут в норме.
Ускоряющее мерили? Сколько? Или такой контрольной точки не нашли? улыбка
Напряжения на катодах кинескопа - ?
kVольт писал:
А что мешало подкинуть 25 кило от "донора"? улыбка
kVольт писал:
Смелое решение, и не самое дешёвое улыбка.
kVольт писал:
Родной стоял OREGA.
А поставили какой? Одни загадки, а не тема...
kVольт писал:
А напряжения померить на трубе?
kVольт писал:
И сколько вас там? улыбка
kVольт писал:
Сломается у кого? Своя аппаратура, или чужая? улыбка
sachok
29/09/2008 13:20
[quote="kVольт"]Все напряжения на контрольных точках соответствуют схеме[/quote
А на ПК? Да по напряжениям на ПК можно определиться. подмигивание
Telik
29/09/2008 14:32
хммм...
Vlad-1966
29/09/2008 17:01
kVольт писал:
L6.1 у тебя шасси. Про ускоряющее и ОТЛ ни разу не слышали?
kVольт
30/09/2008 12:18
Ну напали то сразу! улыбка улыбка улыбка Оно понятно, все кругом гуру! Лишь бы поглумиться над юзером. Показать удаль наработанную многолетним опытом желание правильное. Я в принципе ничего дугого и не ожидал. Но самое главное из Вашего опыта извлёк много полезного, кстати правильно подмечено, о чём раньше и не слышал. Так как уже объяснил: ремонтом аппаратуры по жизни не занимаюсь. А знания приобретаю как самоучка и со слов и советов старших товарищей. При этом доноров целый подвал не имею, а из инструментов только тестер и паяльник.
Теперь по проблеме, т.к. отчёт обязателен:
Старый строчник дохлый, т.к. при добавлении ускоряющего реакция ноль. Чего не скажешь о установленном новом. Согласен, решение смелое, но не сказал бы, что уж дико недешёвое. А просто вынужденное. Повторюсь, подвал доноров не имею. Глаз замылила плохая пайка на плате CRT. (Старый строчник проверен путём обратной установки, в ответ - тайна чёрного экрана). Теперь при добавлении ускоряющего вылезает полоса строго по центру. Что по логике должно говорить об отсутствии кадровой. Выходной каскад собран на BD 237 и BD 238. 38 жив, а 37 умер. И что то в Москве оказывается с наличием оного - проблема. Ищу, а там конечный результат будет понятен.
А вообще, скромнее надо быть, не все же по 30 лет занимаются ремонтом бытовой радиоаппаратуры. Последний телек, в который я залазил "Рубин Ц202". С тех пор всё так изменилось.... смех смех смех
Telik
30/09/2008 12:56
То ли еще будет!!! Все идет к тому, чтоб потребитель выбрасывал аппаратуру, а не ремонтировал! Т.к. запчасти дороже самого аппарата стали, да их еще и не найдешь в продаже...
kVольт
30/09/2008 13:04
Согласен. Да этот телек вообщее давно выкинуть надо. Штук за пять можно взять похожий новый. И это при стоимости строчника в 1000 рупий. Просто труба хорошая, отработав 12 лет, краски как на новом. Я уже давно хотел его отнести подальше. Благо до "электронного райя" пешком подать и купить новый. Да вот мать упирается. Человек старый, с пультом новым знакомиться не хочет. Остаётся спортивный интерес. Победю, не победю. голливудская улыбка
sachok
30/09/2008 13:15
kVольт писал:
kVольт писал:
kVольт писал:
отработав 12 лет,
Новый вряд ли столько отработает. подмигивание
Telik
30/09/2008 13:42
Это точно! смех
Vlad-1966
30/09/2008 18:36
kVольт писал:
1. Ноль на экране, или ноль на приборе? ИМХО на экране, а это при отсутствии кадровой не подтверждает гибели флая (новый-то китайский небось?)
2. Дабы не менять флай только из-за скрина, можно выпрямить скрин с коллектора HOT, опять-же ИМХО восстанови работоспособность кадровой, и возможно флай менять не придется.
Транзистор не проблема, подбирай - BD237 - SI-N 100V 2A 25W 3MHz, BD238 - SI-P 100V 2A 25W 3MHz
Например из TIP что-нибудь TIP41C - SI-N 100V 6A 65W 3MHz TIP42C - SI-P 140V 6A 65W 3MHz
И не делай из мухи слона подшучивать, дразнить
brt137
30/09/2008 21:02
Vlad-1966 писал:
стопудово Если проблема была в ускоряющем, конечно.
kVольт, как-то ты странно дефектуешь детали - без измерений, по косвенным признакам... улыбка
kVольт писал:
Да, Москва - город маленький... И ничего в ней не найти улыбка .
Telik
30/09/2008 21:30
А вы зря смеетесь... Я тоже столкнулся с тем, что в Москве либо не найти запчасти, либо стоит дорого. А в каком-то, понимаешь, Севастополе эта деталь есть и в два раза дешевле...
Vlad-1966
30/09/2008 22:01
recor4020, Как ищешь? http://www.efind.ru/icsearch/?search=&partner=monitor&x=21&y=5
А если дорого, так на то она и Москва подшучивать, дразнить
Telik
30/09/2008 22:05
И на ефайнде, и в гугле, и просто обзваниваю все известные мне конторы + радирынок... А вы как?
Vlad-1966
30/09/2008 22:53
recor4020 писал:
А вы как?
Да у нас вроде в основном все есть улыбка
kVольт
15/10/2008 14:58
Ребят, ну вот опять геморр. Заменил я транзюк, телек ожил. Проработал неделю и приехали. Опять засада с кадровой. Теперь она "разворачивает" сантиметров на 5-6 от центра и то только в нижней половине экрана. бяка Какие замеры надо в студию, что бы прояснить вопрос?
(Я его точно в утиль отправлю)
Vlad-1966
15/10/2008 17:04
kVольт писал:
kVольт писал:
Таки транзисторы звони, литы небось сразу не сменил.
MASTER+
18/10/2008 19:54
kVольт писал:
Тебе по-русски сказали- оформи Тему или тебе халявы нехватает!
