Вход в сервис tv sitronics STV 2933 | |||
| Дима_Клинцы 01/10/2008 18:44 |
Привет всем!!!
у меня такая проблема плохая геометрия изображения сказали надо в сервисном меню настроить но сколько не искал не могу найти как зайти в с/м ! Если кто нибудь знает как то напишите! Зарание благодарен |
| Иван Василич 01/10/2008 19:22 |
Дима_Клинцы, Проц упр. какой? |
| Иван Василич 01/10/2008 21:13 |
Дима_Клинцы, А зачем в личку? Можно и здесь.
To switch the TV set into service mode please see instruction below. 1 - Select PR. number 91 2 - Adjust sharpness to minimum and exit all menus. 3 - Within 2 seconds press the key sequence : RED - GREEN - menu The software version is displayed beside the word Service, e.g. SERVICE V1.00 . To exit SERVICE menu press menu key or Std By key. Удачи ![]() |
| Дима_Клинцы 01/10/2008 23:29 |
что то я не понял последовательности!
1- переключить на 99 канал 2- что-то установить на минимум!!! 3- нажимать последовательно кнопки красная-Зелёная-меню??? Или что-то не так я понял? |
| БУНЯ 02/10/2008 00:11 |
