Помогите не работает блок питания POWER MEN IP-S350A2- | |||
| shurik_65 07/10/2008 11:30 |
MODEL: POWER MEN IP-S350A2-0 транзистор W12NK90Z
Была просадка напряжения в сети 2-5сек. После чего компьютор выключился. Больше не включается Разобрал блок питания. Сгорел предохранитель.Предохранитель поменял. Опять сгорел. ![]() |
| neo831 07/10/2008 13:12 |
А не проще БП поменять? Время, деньги и здоровье компа можно здорово сэкономить... |
| KRAB 07/10/2008 14:03 |
| Slayer 07/10/2008 18:44 |
....раз пред сгорел - значит обошлось без пожара!
А то некоторые думают, что предохранитель - это волшебное устройство, которое спасает аппарат от любых бед. А в сервисах "злые дяди" за предохранители деньги дерут. shurik_65 ....транзисторы на радиаторе проверь для начала... |
| pirania 07/10/2008 20:14 |
А также сетевой выпрямитель: сборкой он там или отдельными диодами, входные электролиты. Включение с новым предохранителем без прозвонки блока увеличивает затраты на ремонт. Тестером пользоваться умеете? |
| psyche386 09/10/2008 08:07 |
прозванивай диодный мост, замерь сопротивление между + и - высоковольтных входных кондеров (как между каждым по отдельности, так и между последовательно соединенными). Если короткое, или слишком маленькое - проверь ключевой транзистор (транзисторы). Только сперва выпаяй его, на плате не проверяй. Проверь все снова с выпаянным транзистором. Скорее всего все станет понятно, если дальше ничего вылететь не успело |
| OVF_ 10/10/2008 06:45 |
Луше купить новый. Если есть желание чинить можно посмотреть схемы здесь:
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm При ремонте проверяют все элементы по сетевой стороне, не забывая об источнике дежурного напряжения, если все нормально - силовые диоды во вторичке и цепи защиты. Ответ получился абстрактный, но так был задан вопрос. |
| Mazayac 17/10/2008 06:22 |
Ремонтировать однотактный БП с проблемами в "горячей" части блока и такими знаниями, как у автора темы - бесполезно и опасно. |
| psyche386 17/10/2008 07:10 |
ну подумаешь, хлопнет
все не раз что-то да взрывали ума не лезть к заряженному конденсатору и во включенный БП, думаю, должно хватить, остальное личное дело, хоть петарды внутрь засовывай |
| BENDER_21 17/11/2008 21:30 |
ну вы ребята даёте кто такие советы даёт новичку.мой совет- прочтай книженцию- серия :в помощь радиолюбителю ЖЕРАР ЛОРАН 100 неисправностей телевизоров.в ней акурат изложены методы ремонта импульсных блоков питания.поверьте очень поучительная книженция. |
| m.ix 18/11/2008 05:03 |
Бездарное оформление темы и долгое отстутсвтие напрашивается на мусор данная тема. Аднака правила есть в данной ветки форуме. Думаю читать не разучился если пишешь пост. |
