Помогите не работает блок питания POWER MEN IP-S350A2-
shurik_65
Сообщение #1 От 07/10/2008 11:30 цитата
MODEL: POWER MEN IP-S350A2-0 транзистор W12NK90Z
Была просадка напряжения в сети 2-5сек. После чего компьютор выключился. Больше не включается
Разобрал блок питания. Сгорел предохранитель.Предохранитель поменял. Опять сгорел.
неодобрение
neo831
neo831
Сообщение #2 От 07/10/2008 13:12 цитата
А не проще БП поменять? Время, деньги и здоровье компа можно здорово сэкономить...
Сообщение #3 От 07/10/2008 14:03 цитата
shurik_65 писал:
- теперь нужно мастера заменить! улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 07/10/2008 18:44 цитата
....раз пред сгорел - значит обошлось без пожара! улыбка
А то некоторые думают, что предохранитель - это волшебное устройство, которое спасает аппарат от любых бед. А в сервисах "злые дяди" за предохранители деньги дерут.
shurik_65 ....транзисторы на радиаторе проверь для начала...
pirania
Сообщение #5 От 07/10/2008 20:14 цитата
А также сетевой выпрямитель: сборкой он там или отдельными диодами, входные электролиты. Включение с новым предохранителем без прозвонки блока увеличивает затраты на ремонт. подмигивание Тестером пользоваться умеете?
psyche386
psyche386
Сообщение #6 От 09/10/2008 08:07 цитата
прозванивай диодный мост, замерь сопротивление между + и - высоковольтных входных кондеров (как между каждым по отдельности, так и между последовательно соединенными). Если короткое, или слишком маленькое - проверь ключевой транзистор (транзисторы). Только сперва выпаяй его, на плате не проверяй. Проверь все снова с выпаянным транзистором. Скорее всего все станет понятно, если дальше ничего вылететь не успело
OVF_
Сообщение #7 От 10/10/2008 06:45 цитата
Луше купить новый. Если есть желание чинить можно посмотреть схемы здесь:
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
При ремонте проверяют все элементы по сетевой стороне, не забывая об источнике дежурного напряжения, если все нормально - силовые диоды во вторичке и цепи защиты. Ответ получился абстрактный, но так был задан вопрос.
Mazayac
Сообщение #8 От 17/10/2008 06:22 цитата
Ремонтировать однотактный БП с проблемами в "горячей" части блока и такими знаниями, как у автора темы - бесполезно и опасно.
psyche386
psyche386
Сообщение #9 От 17/10/2008 07:10 цитата
ну подумаешь, хлопнет
все не раз что-то да взрывали
ума не лезть к заряженному конденсатору и во включенный БП, думаю, должно хватить, остальное личное дело, хоть петарды внутрь засовывай
BENDER_21
Сообщение #10 От 17/11/2008 21:30 цитата
ну вы ребята даёте кто такие советы даёт новичку.мой совет- прочтай книженцию- серия :в помощь радиолюбителю ЖЕРАР ЛОРАН 100 неисправностей телевизоров.в ней акурат изложены методы ремонта импульсных блоков питания.поверьте очень поучительная книженция.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/11/2008 05:03 цитата
Бездарное оформление темы и долгое отстутсвтие напрашивается на мусор данная тема.
Аднака правила есть в данной ветки форуме. Думаю читать не разучился если пишешь пост.
111
