Duser
Все функции работают. Картинка имеет форму суженной к верху трапеции и смещена вверх на зелёном растре.Картинку передаёт неразборчиво, местами путая цвета, например, вместо белого - розовый, вместо чёрного - зелёный, красный напоминает жёлтый, зелёный и синий - похожи , элементы изображения опознать трудно.Функции Zoom и Focus работают. Поверх изображения - сетка чётких белых горизонтальных чёрточек , расположенных дрожащими по горизонтали вертикальными столбцами непостоянной ширины (явно цифрового происхождения). Сообщения меню (и информацию о состоянии лампы , появляющуюся в нижней строке меню при нажатии на кнопку Reset.) прочесть можно. Хотелось-бы получить консультацию от спеца по проекторам .
Сервис-мануал проектора ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) : http://archive.espec.ws/section105/file12755.html |
Duser
| Я даже снимал основную плату для перепрошивки м/сх. памяти 24C08 , соответственно отсоединял и гибкие шлейфы,соединяющие основную плату с LCD/Lens Prism-ой . Дампа памяти не нашёл и м/сх. памяти 24C08 не перепрошивал. После установки платы на место дефект проявился лишь один раз в течении первых десяти минут работы. При следующих вкл./выкл. дефект более не проявлялся. Вот теперь - думаю, когда дефект повторится? Наверное помою шлейфы всё-таки ... Спасибо за помощь ! |
Duser
Всем снова - здорово !!! Вернулся проектор ViewSonic PJ1060 (VPRJ21560-1) с тем же дефектом : Искаженная картинка.
Гибкие шлейфы,соединяющие основную плату с LCD/Lens Prism-ой мыл шлейфы спиртом, тёр ластиком, и даже аккуратно подрезал (0,5 мм.). Безрезультатно !
Помогите советом.
Выкладываю фото плат и проектора, а также фото картинки с Nokia-тестом (прошу не пинать за качество - лучше не получалось).
платы.ZIP 481.19 КБ Скачано: 358 раз(а)
картинка.zip 413.63 КБ Скачано: 370 раз(а)
