PHILIPS 28PT910A шасси FL 2.16 не включается
Pritorius68
Сообщение #1 От 23/11/2008 13:17 цитата
При включении переход в дежурный режим.Звука нет,высокого нет,греются элементы в блоке питания.Заменил ключевой транзистор в БП хотя он прозванивается как исправный,заменил кадровую,ТДКС,но БП не запускается,на панели горит красный светодиод дежурного режима
Морозик
Сообщение #2 От 23/11/2008 13:28 цитата
Состав напиши..
1. Замыкаем перемычкой Б-Э строчного транзистора
2. Лампу 60вт 220в подключаем к коллектору строчного тр-ра и массе.
Пишем, какое напряжение на лампе.. Жду ответа.
P/s Автор поста автоэлектрик из Грузии, а там говорят с мастерами теле...ужас!!
Поможем человеку.
Pritorius68
Сообщение #3 От 23/11/2008 13:30 цитата
Ок
Морозик
Сообщение #4 От 23/11/2008 13:45 цитата
улыбка
Vlad-1966
Сообщение #5 От 23/11/2008 13:58 цитата
Pritorius68 писал:
Столько бездумных действий. Для начала нужно проверить есть-ли управление РР-ДР (7384). БП можно проверить имитируя включение. Всё остальное потом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 23/11/2008 18:54 цитата
А кто знает что он автоэлектрик да еще и из Грузии (профиль то "лысый).
Давайте теперь еще откроем курсы для таксистов и балерин.
Морозик, Ты принял эту игру - тебе и доводить ее до победного конца. улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 24/11/2008 02:01 цитата
Морозик писал:
Поможем человеку.
Да можно, только чтоб он для проверки кин не поменял, а то всякое может случиться. Зачем то он менял и НОТ и ключ в БП. смех
Pritorius68, откинь один резистор по защите (130 Ом) по моему 3545 или шота типа этого, а потом поделись результатом.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 02:02
Pritorius68 писал:
Не вижу ни одной логической связи.
Морозик
Сообщение #8 От 24/11/2008 12:17 цитата
Подождем еще денек? улыбка Pritorius68, Списался в Аське со мной и проявил настойчивость. Говорит у него есть второй телек такой же и он его потрошит.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 24/11/2008 14:17 цитата
Морозик писал:
Подождем еще денек?
Так он хоть делает что-нибудь?
Master-lomaster2
Сообщение #10 От 24/11/2008 16:43 цитата
Канешно делает ,если молчит,занят голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 24/11/2008 20:18 цитата
Vlad-1966 писал:
подожжем еще чуть - чуть ...
Морозик
Сообщение #12 От 25/11/2008 12:38 цитата
Пусть пока в корзине полежит.. улыбка
1
1
