PHILIPS 28PT910A шасси FL 2.16 не включается | |||||
| Pritorius68 23/11/2008 13:17 |
При включении переход в дежурный режим.Звука нет,высокого нет,греются элементы в блоке питания.Заменил ключевой транзистор в БП хотя он прозванивается как исправный,заменил кадровую,ТДКС,но БП не запускается,на панели горит красный светодиод дежурного режима |
| Морозик 23/11/2008 13:28 |
Состав напиши..
1. Замыкаем перемычкой Б-Э строчного транзистора 2. Лампу 60вт 220в подключаем к коллектору строчного тр-ра и массе. Пишем, какое напряжение на лампе.. Жду ответа. P/s Автор поста автоэлектрик из Грузии, а там говорят с мастерами теле...ужас!! Поможем человеку. |
| Pritorius68 23/11/2008 13:30 |
Ок |
| Морозик 23/11/2008 13:45 |
| Vlad-1966 23/11/2008 13:58 |
Столько бездумных действий. Для начала нужно проверить есть-ли управление РР-ДР (7384). БП можно проверить имитируя включение. Всё остальное потом. |
| zarah 23/11/2008 18:54 |
А кто знает что он автоэлектрик да еще и из Грузии (профиль то "лысый).
Давайте теперь еще откроем курсы для таксистов и балерин. Морозик, Ты принял эту игру - тебе и доводить ее до победного конца. ![]() |
| Morlock 24/11/2008 02:01 |
Да можно, только чтоб он для проверки кин не поменял, а то всякое может случиться. Зачем то он менял и НОТ и ключ в БП.
Pritorius68, откинь один резистор по защите (130 Ом) по моему 3545 или шота типа этого, а потом поделись результатом. ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 02:02
Не вижу ни одной логической связи. |
| Морозик 24/11/2008 12:17 |
Подождем еще денек? Pritorius68, Списался в Аське со мной и проявил настойчивость. Говорит у него есть второй телек такой же и он его потрошит. |
| Vlad-1966 24/11/2008 14:17 |
Так он хоть делает что-нибудь? |
| Master-lomaster2 24/11/2008 16:43 |
Канешно делает ,если молчит,занят ![]() |
| sergeih 24/11/2008 20:18 |
подожжем еще чуть - чуть ... |
| Морозик 25/11/2008 12:38 |
Пусть пока в корзине полежит.. ![]() |
