Полосы! Куды бечь? | |||||||
| Lancelot 08/10/2008 11:14 |
ViewSonic VE702m Вертикальные полосы на дисплее
При включении появляются вертикальные полосы на дисплее разных цветов разных размеров, постепенно меняются, переливаются. Подскажите из за чего он так себя может вести? |
| KVD 08/10/2008 11:26 |
Lancelot, в матрицу лезть надо однако. |
| Fan_TV 08/10/2008 12:35 |
Меняй все конденсаторы по выходе с длока питания ! ![]() |
| Lancelot 08/10/2008 12:47 |
Буду пробовать, потом напишу!
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 14:35 В матрице что смотреть в первую очередь? ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 14:40 Для более точного понятия сути проблемы, на дисплее после включения появляется "матрасовка", может кто встречался с такими проблемами! |
| TE 08/10/2008 15:47 |
Не понятна логика. Человек не связан с электроникой, не имея понятия о мониторе пытается что-то пробовать. В итоге придется покупать новый монитор. Почему бы сразу не обратиться в сервис? |
| Fan_TV 08/10/2008 20:28 |
TE за такие слова ![]() |
| Lancelot 10/10/2008 09:14 |
Я пытаюсь учиться, И если что-то придётся паять, проверить прозвонить я это буду делать с мастером который знает как и что! Вы бы лучше мне по теме подсказали, чем нюни разводить, а если сами не шарите не чё не по теме писать!
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 10:19 ТЕ, дай добрый совет по матрице! Там на шлейфе плата широкая, может какие кондёры проверить или транзисторы??? ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 10:58 TE, ? |
| rematik 10/10/2008 11:52 |
Lancelot, Для учёбы сначала необходимо теорию освоить. Что, откуда и как. Голая практика это колка дров. Поглядел на мастера и в путь, осваивать мастерство. |
| Morlock 20/01/2009 13:48 |
LCD Grundig 26LXW68-9622DL. Хаотичные полосы.
Это типа для энциклопедии. Поступил в ремонт апарат Grundig 26LXW68-9622DL с дефектом - "Нет изображения - вертикальные полосы, с прогревом, при простукивании по корпусу, изображение может появиться." Судя по дефекту - неисправен ЛВДС кабель, но при его поверке он оказался абсолюно нормальым. Затем проверил на панели монтаж - там тоже оказалось всё нормально. Между майн бордом и матрицей стоит платка, которая уже разбрасывает на матрицу инфу, так вот мне покзались не очень хорошими пайки на маленьком проце (не помню как называется - уже закрыл панель). Так вот пропаял его, а вслед за этим пропаял и сами разъёмы ЛВДС,после изучил состояние монтажа скалера: рыхлость по каждой ноге, а там их немеряно! Скалер стоит на радиаторе и греется. После тщательной его пропайке и установке радиатора на проц (он там почти не держался на каком-то клею), замывке платы - я включил. И оп-ля - всё завелось и поехало. На простукивание не реагирует вовсе. Вот такие вот пироги! |
| andros 20/01/2009 16:25 |
Morelock, Леха Привет !! Ну во первых с чего ты взял что это ЛВДС ? Если вертикальные полосы ? Да и не удивил "соплями" на скалере и плате T-CON . Обычное явление на простук . Тебе просто повезло что это не шлейфы от стекла отошли ! ![]() |
| Morlock 20/01/2009 23:45 |
Мне повезло, что я их не оторвал от стекла. Чуть.
А так T-CON возможно и был виновен, но проц скалера весь был изрыт кончинами по пайке. Вот её то я и убрал, а также T-CON проверил превентивно. Я ж писал:
Радиатор на проце не сидел - он там, как бы это сказать, просто прибывал, но к теплоотводу имел косвенное отношение. ![]() |
| andros 21/01/2009 07:43 |
Morelock, Это я понял , просто ещё раз повторю , полосы на экране это не дефект ЛВДС . |
| Morlock 21/01/2009 15:46 |
Угу - уяснил! ![]() |
| andros 22/01/2009 07:42 |
Morelock, ![]() |
| Morlock 22/01/2009 15:45 |
| Зайцев Е.А. 07/10/2009 17:36 |
Вертикальные белые полосы на LCD
на самсунге 940N вертикальные белые полосы. При надавливании палцем на шлейф, приклеенный на стекло, полосы пропадают. Возможно ли как-нить полечить или это замена? |
| TE 07/10/2009 18:42 |
Зайцев Евгений Александро, для LCD мониторов есть соответстующий раздел. Менять матрицу, если есть дешевая, или купить новый монитор, если нет. |
| олса 07/10/2009 20:16 |
Подложить кусочек поролона есть возможность?Т.е. прижать вместо пальца? |
| serga07s 08/02/2010 22:02 |
LCD TV Toshiba 42WL68R полосы через 30мин
У кого какие мнения матрица или нет?Вертикальные полосы с одинаковыми промежутками по всему экрану с промежутком сантиметров пять.Появляются через полчаса. |
| reg 09/02/2010 11:39 |
сразу питание проверь а потом посмотриш грешить на матрицу или нет
| serga07s 09/02/2010 21:18 |
reg , завтра проверю. Тело у знакомого ,а в поисковике нашел ссылки на здыхание матриц в этих аппаратах . В филипсовых матрицах решалось постановкой двух перемычек, вот и спросил вдрук типовуха.Фотку что-то прилепить не получается. |
| Ango 22/03/2010 13:11 |
ТВ Toshiba 43CB9VR вертикальные полосы вместо изображения
Прилагаю фото. Может ненадолго появиться неяркое изображение. Неисправность возникла во время работы. Грешу на видеопроцессор. Такая же неисправность однажды была и у ЖК, тоже Тошиба. Тогда отказался, а сейчас любопытно стало. Прошу модератора, если нарушаю правила сильно не карать и сразу в корзину не выбрасывать, пусть люди выскажутся, плз! |
| Гафур 07/04/2010 14:18 |
Дефект очень интересный. Жаль, что автор его не раскрыл и не попытался его сделать. |
| andros 07/04/2010 16:52 |
Gofa, Жаль не жаль - а трабла известная . |
| Гафур 08/04/2010 14:24 |
andros, И в чем, если не секрет? |
| andros 09/04/2010 17:16 |
Gofa, Читай тырнет . Ссылку напрямую не дам , не в моих правилах . Думать надо . |
| iga 12/04/2010 18:09 |
Именно.
| andros 12/04/2010 18:21 |
iga, Ага ! Зато флудером обозвать может !
| Ango 12/04/2010 18:29 |
абыдна, да? Почитай свои посты хотя бы в этой теме. Чистый флейм.
| andros 12/04/2010 18:33 |
Ango, Мне обидно ? Акстися ! Только скажи мне одно , где ты нашёл такую модель Toshiba 43CB9VR ? Кинь хоть ссылочку на описание . |
| anarky 03/05/2010 13:08 |
Philips 190C , 4 полосы на весь экран
4 горизонтальные одинаковые полосы на весь экран, Верхняя светлая, вторая темнее, третья еще темнее, 4- ая совсем темная, Изображение есть, перед етим он не включался, я заменил раздутые кондеры в БП, и он включился но с таким дефектом Может кто догадывается? |
| anarky 03/05/2010 14:10 |
добавлю что полосы не черные (было бы ясно) , просто их яркость разная , от самого яркого до почти черного
ссылка на фото http://anarky.pochta.ru/PIC_0051.JPG |
| TE 03/05/2010 19:39 |
anarky, это жидкокристалический монитор и сообщение надо создавать в другом разделе, предварительно ознакомившись с правилами.. |
| anarky 03/05/2010 23:53 |
OK |
| Arhistav 18/05/2010 10:42 |
горизонтальные полосы Samsung 932B
вот такие полосочки показывает сразу при включении если отключить шлейф от матрицы - то чистый белый экран. пока нет другой матрицы нет возможности проверить на целой, т.е. в ней ли дело. при работе раздается потрескивание в районе платы самой матрицы (которая непосредственно на ней). подскажите пока ищу живую матрицу, может кто-то сталкивался с такоим? спасибо |
| Андрей26 07/10/2010 15:23 |
ACER AL1717 горизонтальные полосы опускающиеся в низ
Плата питания dac-12m028 Плата управления A170E3-H-S1 привключении появляются горизонтальные полосы сильно греются диоды во вторичной цепи которые идут после трансформатора он тоже греется. В чём проблема подскажите пожалуста. |
| C1-65A 07/10/2010 16:48 |
| Dark Angel 07/10/2010 23:33 |
Андрей26, фото хотя бы выложил. |
| Unlock 14/10/2010 22:38 |
Здравствуйте! Проблема в следующем - при включении монитора изображение появляется в виде горизонтальных полос среднего размера. Полосы чередуются черные - цветные и по длине полоса разбивается на сектора.
Проконсультируйте что за неисправность, и как можно устранить? |
| makeym 14/10/2010 23:45 |
фото выложи ![]() |
| KRAB 15/10/2010 07:03 |
| m.ix 15/10/2010 07:14 |
======================== На цилиндры и класторы
Одним словом BAD сектора. Надо запустить утилиту, которые прячет плохие сектора. И тем самым сделать resizу уменьшением размера видимой части. Но BAD сектора способны размножатся. |
| Unlock 15/10/2010 19:00 |
Вот фото. |
| LAV1702 16/10/2010 00:06 |
Сколько времени мон отработал до появления дефекта? После чего появился дефект?
Вариантов то тут собственно не много - мамка, шлейф, матрица. Хотя пару раз было такое из-за полудохлого БП. Хотя по фотке - больше похоже его просто уронили... |
| m.ix 16/10/2010 04:27 |
LAV1702, А ты думаешь, что клиент сможет его самостоятельно без специфических знаний его сделать?
самостоятельно без специфических знаний он его на 33% сможет только донести до СЦ. самостоятельно без специфических знаний он его на 33% сможет только выкинуть самостоятельно без специфических знаний он на 33% сможет купить новый на оставшиеся проценты возможно он подумает не известно о чём. |
| Unlock 16/10/2010 08:06 |
Монитору 3 года . Дефект появился как гарантийный срок закончился,на следующий день . После чего появился не знаю, утром включил все работало, вечером уже видел эту картину. Не роняли его это точно. Стоит дома и ронять там его просто некому , да и достаточно проблематично. Да один раз он в сервисе был, не включался, где-то около года назад. |
| TE 16/10/2010 09:12 |
Unlock, или начинай проверку, подставляй матрицу, или я больше ждать не буду. Напомню, форум для ремонтников, см. правила. |
| Unlock 16/10/2010 09:21 |
К сожалению я обычный пользователь, у которго возникла проблема. Я хочу выяснить что с монитором, что бы мне в сервисе не навешали лапши, и не развели меня на лишние затраты. В любом случае всем ответившим огромное спасибо!!!!! |
| LAV1702 17/10/2010 02:30 |
Я не думаю, что обратившись в нормальный сервис Вам инженер начнёт что то вешать. Для него выгоднее быстрее сделать, причем не он прекрано представляеет целесообразность ремонта и в первую очередь есть прайс на работы. Ну а по моей статистике для этих моделей 85% это дохлый кондёры в БП и на мамке. |
| Игорьь 30/12/2010 21:45 |
Sony KE-42MR1 две вертик. чёрн. полосы по 3 см
Доброго всем времени суток. На экране статично присутствуют две чёрные вертикальные полосы, вначале появилась одна, через неделю к ней "пришла" вторая. Внутри второй,в верхней части, имеются красные и зелёные вкрапления ( на фото видно). Что скажут эксперты, умерла матрица? Sony KE-42MR1 Сер. № Шасси: 04004897 Сер. № Панели: 02202834 |
| Александр Шостко 10/01/2011 22:11 |
Cameron 1501SP в режиме ТВ вертикальные полосы
Все режимы работают, но в режиме ТВ все время присутствуют вертикальные полосы, меняющиеся по оси Х. Не знаю, что проверить, сделать, исправить. Буду очень благодарен за помощь. |
| CHETLAN 11/01/2011 00:03 |
Александр Шостко, а вообще че нибудь делал? |
| Александр Шостко 13/01/2011 18:02 |
Я менял полностью плату с тюнером, проблему устранить не смог. Пока никакие результаты (даже не успешные) не могу предьявить, так как не знаю даже с чего начать! Хотя ремонтом занимаюсь вот уже 20 лет!! |
| Captain 13/01/2011 18:32 |
Ну так теперь выдели время чуть чуть на
болячка серьезная без описаний, без замеров и фотографий никто и ничем толковым не поможет. |
| sergeytv1 14/01/2011 16:49 |
Хотя информации мало но из высше описанного сдается что матрице кирдык .На боковые драйвера питание не доходит .Но это все предположения информации "0" |
| CHETLAN 15/01/2011 14:58 |
sergeytv1, а ты уверен, что на такой диагонали боковые драйвера увидишь? |
| sergeytv1 15/01/2011 16:30 |
Да пардон,не посмотрел на диагональ ,просто все Cameron(ы) что мне попадались ниже 32" небыли ,сразу и ассоциация если Cameron значит большой . |
| Sanyo 21/02/2011 20:05 |
На SyncMaster полосы
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, подлежит ли ремонту такая неисправность. На вид - это похоже на последствие удара. Бывали у вас такие случаи? Прошу прощения за некачественную картинку. |
| TE 21/02/2011 21:22 |
Sanyo, подлежит всё, вопрос в цене.
Удаляю за нарушение правил. |
| Sanyo 21/02/2011 21:35 |
TE, я, конечно, прошу прощения, но меня интересовал вопрос - это может быть последствием удара по дисплею, что и значит: "не подлежит ремонту". |
| TE 21/02/2011 23:41 |
Если имеется возможность заменить недорого матрицу, то почему "не подлежит ремонту"? |
| amkon 12/03/2011 15:18 |
SAMSYNG LE37A451C1. Горизонтальные полосы.
Model Code - LE37A451C1XRU Version - AA05 Нормально рабочий телевизор, отключил с пульта, выдернул из розетки. Через 2,5 часа включаю в розетку, он сам запускается и экран становится ярко белым, сразу отключаю с пульта, Включаю с пульта, вот такая картина.1- при запуске, 2- через несколько секунд. Звук есть, каналы переключаются. Внутри видемых нарушений нет, ёмкасти не вздуты, черноты нет, прострелов тоже. Думаю, либо матрица, либо экран. Была бы схема, было бы по проще. Может кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста. |
| amkon 12/03/2011 16:41 |
Никак не могу вставито фото, а без них от сообщения смысла нет. Удаляйте. |
| vebs 12/03/2011 16:49 |
Правильное мышление. А что матрица и экран не одно и то же?
Типа или емкость виновата, или конденсатор.
Схема есть. Только вряд ли она тебе поможет. |
| amkon 12/03/2011 17:21 |
Не скрою, Ж.К. ни раз не делал. А если применить для CRT, сгорела кадровая. Но экран со времянем светлеет, и такой вид как будто внутри натянута мишкавина. Фото 640x480, 25, Кб |
| KRAB 12/03/2011 21:24 |
| Klausss 14/08/2011 14:17 |
у меня на таком же мониторе тоже подобные полосы, до этого он долго включался - кондеры вспучены были, на следующий день приехал забирать в ремонт а он уже весь полосит. В чем может быть дело, в матрице или материнке? |
| KRAB 14/08/2011 16:21 |
| Klausss 14/08/2011 22:16 |
его не вскрывал никто..говорю ж работал но долго включался, а через день еще и полосить начал.. разобрал кондеры заменил, включаться нормально стал но полосы остались |
| Longglow 23/08/2011 14:23 |
JVC gm-v42pce вертикальные полосы на матрице
Всем привет. Отдали плазму в личное пользование JVC gm-v42pce, 42 дюйма. древняя. На плазме полосы. Их хорошо видно на картинке.
Первая самая широкая плохая цветопередача, иногда заместо нормального изображения квадраты. Вторая полоса, почти всегда просто подсвечена, но иногда пропадает. Третья полоса она почти всегда красного цвета, но тоже иногда пропадет. Где искать название шасси не знаю. Нашел только модель PDP модуля Samsung S42SD-YD05. Из ремонта почистил шлейфы которые идут от PDP модулей к матрице, не мопогло. Почитал пару советов с форума, понял необходимость диагностики адресных шлейфов, но пока этим не занимался, так как в электроннике не очень шарю. Есть вопрос: Кто сталкивался этой плазмой и может проблема не в шлейфах, а сама матрица уже умирает? |
| B.B. 23/08/2011 14:50 |
И полез в сложный аппарат.
| Alexasha 23/08/2011 16:06 |
Longglow, http://www.youtube.com/watch?v=lKJcBx9cXKo ![]() |
| Longglow 23/08/2011 17:04 |
я попробую
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 18:05 на досуге |
| sydon 28/09/2011 12:57 |
ASUS PG221 с прогревом появляются полосы
Добрый день! Прошу помощи в ремонте монитора ASUS PG221 Монитор номально включается, работает, но с прогревом (15-20мин) появляются случайные горизонтальные мелькающие полосы. Ширина полос - 1 пиксель, длинна - ок 5см. При дальнейшем использовании полос становится больше, практически изображение перестает быть видно. После остывания начинает опять работать пока не прогреется. Визуально в мониторе ничего горелого, вспухшенго нет. Вот фото, извиняюсь за качество. http://s44.radikal.ru/i103/1109/5d/36667bfe9fd1.jpg http://s40.radikal.ru/i090/1109/af/8196b9115ec2.jpg Подскажите, в какую сторону копать. Спасибо! |
| beber 28/09/2011 14:22 |
память в мониторе |
| Slimm 28/09/2011 14:22 |
Визуально больше похоже на видеокарту . |
| sydon 28/09/2011 14:32 |
100% проблема в мониторе, подключался к разным компам. ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 15:33
что за память, что из себя представляет? как убедиться что проблема в ней? |
| beber 28/09/2011 14:56 |
оперативка напаянная на основной плате
охладить в момент дефекта для уточнения |
| TE 28/09/2011 17:25 |
sydon, если определено, что неисправен монитор, то надо искать неисправность. Пока не начнешь, тема будет в корзине. |
| vegac 29/09/2011 13:47 |
Philips LC230W01-A2K8 вертикальные полосы
Суть проблемы такова,после включения-всё нормально,после 10 минут работы появляется еле заметная полоса,слева от центра экрана,ещё через 10 минут полоса очевидна,а после продолжительной работы полоса появляется ещё одна с края экрана,они становятся шире и цветные.Аналогичной темы не нашел,каков будет диагноз господа учёные?Фото прилагаются поэтапно...Спасибо заранее!
сразу после включения
через 10 минут работы
через 30 минут работы |
| Иван Зенин 29/09/2011 13:54 |
vegac, похоже на отваливание шлейфов от стекла.А тему оформи по правилам,пока модераторы не увидели. |
| iga 29/09/2011 15:02 |
Матрас... |
| B.B. 29/09/2011 15:19 |
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
| vegac 29/09/2011 15:25 |
Спасибо за разъяснения,но ремонтом я сам заниматься,скорее всего не буду,просто хотел выяснить,стоит ли суетиться с ремонтом или надо выбросить. |
| B.B. 29/09/2011 15:42 |
Ты перепутал раздел - это не справочное бюро. ![]() |
| vegac 29/09/2011 16:11 |
а в какой раздел надо было разместить тему? |
| KRAB 29/09/2011 20:28 |
| калюня1 02/10/2011 21:07 |
На жк телевизоре появились вертикальные полосы.
На телевизоре 46 возраст 3 года появились цветные вертикальные полосы в правом углу иногда пропадают насколько всё серьёздно или проблемма незначительна . Спасибо. |
| KRAB 02/10/2011 21:15 |
калюня1, серьезная и дорогая .. иди с миром в АСЦ ... |
| Boris Gorbunkov 02/10/2011 21:17 |
Пожалуйста. |
| Sergej 02/10/2011 22:27 |
калюня1, такие?
| m.ix 02/10/2011 22:36 |
Эх вы фокусники
Появляется исчезает растворяется |
| Captain 03/10/2011 04:39 |
сунуть в чай и растворить.
дай шанс погадать по фотографии. |
| B.B. 03/10/2011 07:14 |
калюня1, после того как оформишь тему согласно правил, я ее верну обратно, а пока ![]() |
| newbazis 07/01/2013 17:15 |
Здравствуйте!
На моем мониторе LG L1952SO появились горизонтальные и вертикальные полосы, вот такие:
Подскажите пожалуйста последовательность поиска неисправности. Заранее благодарен за ваши ответы. |
| sergeytv1 07/01/2013 17:19 |
для начала бы фото получше ,а то непонятно то ли это засветка вертикальная ,то ли полоса |
| newbazis 07/01/2013 17:25 |
Изображение заменил, это не засветка, а полосы. Причем вертикальные час назад были по толщине равны горизонтальным, а потом увеличились. Да, и вот еще -- при отключении монитора от видеокарты полосы не исчезают, т.е. скорее всего видяха живая, выглядит это так: ![]() |
| sergeytv1 07/01/2013 17:34 |
Скорее всего этой матрице кранты пришли .но характер полос интересен . Если есть возможность крупным планом показать переход с вертикальных на горизонтальные . Вро де бы как на механическое воздействие похоже . |
| newbazis 07/01/2013 17:49 |
Пожалуйста, даю крупный план перехода полос: ![]() |
| sergeytv1 07/01/2013 18:02 |
Матрицу в мусорку ,даже слепой увидит место удара . |
| KRAB 07/01/2013 19:06 |
Нехер из пневматики стрелять было по нему |
| newbazis 08/01/2013 08:37 |
Все дело в том, что никто его не бил. Я грешу на БП монитора -- в декабре в трансформаторной будке энергосбыт заменил трансформатор на новый более мощный и теперь у нас в доме в сети стабильно 240 В напряжение, монитор был куплен в 2007г. на 23 февраля, т.е. ему уже 6 лет. Думаю, что "накрылся" один из электролитов в питании монитора. Сегодня буду разбирать моник.
| sergeytv1 08/01/2013 09:03 |
Назовем этот дефект убитым пикселем ,из превматики
P.S. Сколько покойнику кондерики не меняй ,он все равно покойником и останется . ![]() |
| KRAB 09/01/2013 00:29 |
| Yuritsh 09/01/2013 00:38 |
| KRAB 09/01/2013 01:33 |
| sergeytv1 09/01/2013 02:12 |
Если посмотреть на это с другой стороны ,вот как раз на таких мониторах ТС и нужно набираться опыта .Как правильно вскрыть ,как он устроен внутри ,кто за что отвечает .Тот же разъем с N-con ,шлейфа выдернуть не поломав .newbazis вскрывай ,смотри ,изучай . Не на соседских же мониках шишки набивать .Покойнику ты уже не поможешь ,а какой то опыт ,если тебе это интересно появится .Ток соблюдай правила техники безопасности .Не трогай пальцами что не попадя ,а тем более языком при включенном аппарате ,по избежание получения травм Будут вопросы ,можешь в личку задавать .Удачи ![]() |
| Yuritsh 10/01/2013 03:00 |
| sergeytv1 10/01/2013 09:05 |
Как по мне гирлянду сложнее отремонтировать чем монитор . В этом году достал. а она цука не работает ,я эту китаезу устал к жизни вертать ,сплошное отсутствие контакта . Плюнул ,пошел новую купил .Не, монитор это в большинстве случаев халява ,это чуть сложнее микроволновки .Бывают конечно исключения ,но непослушных можно и ![]() |
| KRAB 10/01/2013 09:14 |
| Фокс 24/07/2013 19:28 |
Починил конденсатор? |
| sergeytv1 25/07/2013 01:46 |
Вот пристал понимаешь ли ,это новый такой разъем ,ещё в разработке ,будет применяться в голографических телевизорах 12 го поколения . А в данном случае а наверное имел в виду T- con ,просто букву T cтукнул в русской раскладке ![]() |
| Алекс 08/07/2019 14:44 |
Полосы могут появится при обрыве резисторных сборок в обвязке видеопроцессора |
| Boris Gorbunkov 08/07/2019 14:55 |
А ничо что тема 2013 года ??? Предыдущий пост - #112 от 25/07/2013 02:46 |
| Алекс 09/07/2019 02:07 |
Борис Горбунков, ничо! Лучше поздно,чем никогда! тем более проблема не решена. |
