TX91 | |||
Rikcr 09/10/2008 10:12 |
Thomson шасси TX91G - не включается из дежурного режима
на телевизоре при включении загорается светодиод на 2 секунды красным, затем промаргивает зеленым и затем обратно становится красным. Может через несколько секунд повториться включение. Питание UB 125V, UX до попытки включения 13В после 10.5В, UA 22V. На TDA8139 остаются напряжения 9нога 5В, 8нога 9В. Проходные резисторы RL13,RL14 целые. При отключении защиты c диода DF22 пытается запуститься несколько раз подряд более часто но не может. Память не менял. Где капать, подскажите. |
Морозик 09/10/2008 19:03 |
Rikcr, Темы у нас принято оформлять согласно правилам.
вот оформь, а потом с пульта подержи 2 -4 сек кнопку 1 |
sergeih 10/10/2008 17:07 |
Надо еще кадровую смотреть, или пайка или сама мс. |
zarah 10/10/2008 17:47 |
мастер-ломастер 10/10/2008 17:55 |
Rikcr, оформи тему по человечески, как написано в правилах, иначе урна ![]() |
zarah 10/10/2008 18:00 |
мастер-ломастер, Урна это еще мягко сказано ![]() Rikcr, Ты не бойся мы флуд почистим. ![]() ![]() |
sergeih 10/10/2008 18:12 |
А як же, если ток по ним не проходит то значит непроходные ![]() |
мастер-ломастер 10/10/2008 18:20 |
автор наверное имел ввиду разрывные резисторы ![]() |
Морозик 10/10/2008 18:29 |
Бывет поставят на замок, долго удерживая кнопку "power"
А чтоб снять с замка, надо долго держать , к примеру "1" ![]() |
Vasilttt 02/01/2009 23:05 |
Нужна прошивка телевизор Telefunken TX91 RC1142 PALCOLOR P155MT |
Vasilttt 02/01/2009 23:09 |
Телевизор Telefunken TX91 RC1142 PALCOLOR P155MT. Звук регулируется только до половины. Подскажите возможную причину. |
kirs 02/01/2009 23:13 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
brt137 03/01/2009 00:31 |
Vasilttt, возможная причина - Hotel mode... |
zarah 03/01/2009 09:47 |
Vasilttt, Читаем правила, а тема по назначению. |
БМК-Миха 03/01/2009 10:25 |
Vasilttt, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
на исправление 24 часа,затем корзина..... |
Vasilttt 04/01/2009 17:33 |
Нужна прошивка телевизор Telefunken TX91RC1142 PALCOLOR P155MT
Процессор ST9291J6B1 TX91EM11 TCE 1995 G22GH9540 Память 24С04 94A535 |
Vasilttt 04/01/2009 18:15 |
Телевизор Telefunken TX91RC1142 PALCOLOR P155MT.Звук регулируется только до половины.Подскажите возможную причину.
Vasilttt 14/01/2009 00:39 |
Проблема решена.Действительно вкл режим Hotel mode.Для откл необходимо войти в меню: выкл в деж потом кнопку сеть потом включи зажав на пульте стендбай |
Vasilttt 14/01/2009 00:45 |
Прошивка нормальная Вкл Hotel mode |
doc-comp 18/04/2011 06:47 |
THOMSON 55Mt52 Сбросилась развёртка экрана
Здравствуйте. Когда разбирал телевизор и чистил его, то отключил некоторые провода от кинескопа и bios у телевизора сбросился. Мне нужна развёртка от этого телевизор, что бы настроить его. Я уже знаю что это bios мне просто нужна его развёртка. Заранее спасибо !!!! ![]() |
Yuritsh 18/04/2011 08:12 |
Alexasha 18/04/2011 08:40 |
Гвоздь в голову нужен, такую херню чтобы не писал. ![]() |
киев 18/04/2011 09:21 |
Это всё вирусы. Весна, авитаминоз. ![]() |
doc-comp 18/04/2011 14:29 |
ну подскажите тогда что не так? |
Alexasha 18/04/2011 14:38 |
К мастеру, если ещё проц не спалил. |
doc-comp 18/04/2011 14:42 |
там это настаивается в сервисном меню. У каждой строчки есть своё значение. Только какие значение должны быть |
Alexasha 18/04/2011 14:45 |
Ладно. Especially for you....
doc-comp 18/04/2011 14:49 |
ладно. забейте. Удаляйте тему. я нарушил права извените
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 15:49 ладно. забейте. Удаляйте тему. я нарушил права извините |
KRAB 18/04/2011 15:33 |
