Произвольное выключение и включение Benq FP91G P | |
| vic66 11/10/2008 20:03 |
Посоветуйте что делать с такой проблемой. Монитор стал произвольно выключаться и включаться во время работы, гаснет экран и индикатор питания, через 3 секунды сам включается, загорается лого Benq и через несколько секунд по новой то же самое. Потом прекращается и эта проблема может возникнуть через день, неделю или месяц. Может например сам включиться поле двух часов режима ожидания.Я его отдать ремонтировать не могу толком - он работает неделями нормально.
Мне дожидаться чтобы это стало постоянным или можно отдать в ремонт, можно ли этот симптом как то выявить тестированием если он нормально работает? При отключении системника то же самое. Монитору 1.5 года, изображение отличное. Кстати подобный вопрос есть в FAQ по мониторам на сайте бенк.ру, значит не у одного меня такая проблема. |
| TE 13/10/2008 08:22 |
Сдавать или не сдавать в ремонт? Попробуй решить эту проблему самостоятельно. В ремонт надо сдавать при любом проявлении неисправности. |
| vic66 13/10/2008 15:08 |
Проблема временно возможно решилась. Вчера переключение уже шло без конца. Вылечилось как ни странно довольно просто - переключением разрешения на 600х800, мигание исчезло, а потом перешёл на родное. Странная штука, возможно это срабатывание какой-то защиты или восстановления. И ведь не первый монитор, но такого никогда не было. Есть видно какая-то бяка в мониторе, потому и в факе на официальном сайте производителя про это упоминается. |
| vic66 15/11/2008 20:42 |
Сдавал монитор в сервис, неисправность устранили.
Но включив дома заметил такую неприятную вещь на экране. Нижняя часть как бы усеяна пылью, точки побольше и поменьше, полупрозрачные темные. Причем некоторые на верхнем слое матрицы, а другие как бы в глубине 2-х мм - это видно, когда смотришь с разных сторон. Вроде как даже ворсинку разглядел. Подскажите - это может быть пыль или дефект матрицы? До сдачи в сервис экран был в идеальном состоянии. |
| neo831 16/11/2008 03:03 |
В сервисе видимо матрицу разбирали и пыли туда напустили. |
