Рассуждения никому не интересные | |
| Edinolichnik 25/08/2008 23:18 |
Да не такой уж и молодец - до резюков добрался в самую последнюю очередь, после плясок с прошивками Просто с прошивками и программатором стал относительно недавно общаться, и пока мне просто интересно с этим повозиться ради обретения опыта.
Зы. А вот с недавно внезапно отказавшимся включаться ноутом и надо было начинать с проверки/прошивки SPD на планках памяти, а не разбирать весь ноут Ну ни как не мог предположить, чтобы ни с того - ни с сего накрылись обе планки сразу , да и при отсутствии или несоответствии памяти ноут писками ругается, а тут вообще молчок - только индикатор включения загорается и хард раскручивается, и тишина - даже сидиром не открывается!
Сорри за оффтоп ![]() |
| Nick123 03/10/2008 20:02 |
Хочу изложить свои соображения по поводу форума. Я человек здесь новый и хочу высказать свое впечатление. Спасибо всем, кто отвечает и делится опытом, но форма любых вопросов - любых ответов приводит к тому, что очень тяжело найти то, что нужно. Я вот уже больше недели на всяких форумах читаю, но пока ничего особо ценного не нашел. Самым ценным, что я нашел на этом форуме было то, как именно расшифровать код ошибки и расшифровки кодов ошибок (собственно, сами расшифровки кодов я уже нашел давно, но все сомневался, какой именно у меня код). Так вот дальше. Дальше меня интересовали сами элементы на плате (datasheet на них) и какие их параметры в исправном состоянии. Было бы очень хорошо эти общие вопросы выделить в отдельную тему и чтобы там вопросов как таковых не было. Вот, например, неисправен ТЭН. А какие параметры исправного? Вот у меня Indesit WIL 82, сопротивление ТЭНа у меня около 10 Ом. Это нормально или нет? Мне показалось, что нормально. Это мощность около 4 кВт при 220В. Если при нагреве его сопротивление увеличится в 2 раза, то получится 2 кВт - нормальная мощность нагревателя. А вот здесь я встречал цифру 30 Ом. Это 1.6 кВт в холодном состоянии. Может нормально, а может и нет. А хотелось бы знать точнее.
Теперь вот с кодами ошибок. Конечно, надо начать проверку с того, что написано в расшифровке кода. Но это даст положительный результат только в том случае, если: 1. Исправен процессор. 2. В процессор загружена правильная программа. 3. Сама программа написана адекватно, а не так, как выполнена схемотехника (не буду утверждать как в других машинах, но в Индезите это просто "чудо"). Так вот по причине условности не следует настаивать на абсолютной достоворности самодиагностики машины. Строго говоря, сначала следует произвести диагностику системы диагностики, а уже потом этой системой диагностики диагностировать машину. Потому выдаваемые коды следует просто принимать к сведению и не полагаться на их достоверность. Теперь вот у меня конкретная задача по моему коду ошибки F03. Датчик температуры я уже проверил. Сопротивление между контактами J8/11-J8/12 контроллера с отключенным датчиком составляет 20 кОм, сопротивление самого датчика около 16 кОм, сопротивление между указанными контактами контроллера при подключенном датчике около 7 кОм. Это нормальные параметры или нет? Мне кажется, что нормальные. Как теперь можно узнать загружается процессор вообще или нет. Есть какая-нибудь контрольная точка, которая бы это показала? |
| cybe 03/10/2008 21:11 |
Nick123, Сергей уже написал, что выбит порт проца по входу NTC. Если перепрошивка не поможет, то можно менять модуль |
| Мелиор 03/10/2008 21:21 |
Nick123, спасибо за ваши соображения. Но хочу заметить, что форум не ставит задачу обучения владельцев машин их ремонту. Форум создан в первую очередь для общения мастеров разного уровня друг с другом. Сегодня вы нашли коды расшифровки, завтра понадобиться что-то другое. Будут конкретные вопросы - задавайте. Если желаете поднять тему недостатков форума - добро пожаловать в "свободное общение" к теме прошивок это не имеет отношение. Поэтому вскорости я почищу ваш пост от лишних слов (если хотите перемещу в "свободное общение") |
| Nick123 07/10/2008 16:58 |
Да ладно, у меня это разовая акция. Максимум, что мне еще понадобится извне - прошивка. Ее и попрошу, если не подойдет все то, что я уже понаходил. Просто здесь получается очень много повторов одного и того же, а другого, что крайне необходимо - нет.
А вот конкретный вопрос. Кто-нибудь может подсказать, где можно найти datasheet на процессор? 6433662C01HV EV02302741 TM15329 Мне его нигде не удалось найти. Может плохо искал? |
| Мелиор 07/10/2008 18:50 |
Nick123, с чего этот процессор? Опять вопрос не в соответствующей теме |
