Распиновка
Astro
14/10/2008 10:57
Я все же прошу на мой вопрос, который был заблокирован. Я пишу с телефона! Компьютер у меня не работает без монитора, куда я буду качать схему?! Поэтому никакие правила я не нарушал.
TE
14/10/2008 11:17
Неправильный заголовок, отсутствие кода продукта, шасси монитора. Дальше перечислять не буду, этого достаточно. С заголовком я бы смирился, но остальные позиции обязательны. Жду.
Astro писал:
- ты тупой или? Отсутствие ПК - это ТВОИ проблемы, а не Участников и Форума! улыбка
Astro
14/10/2008 11:59
Само мое сообщение ниже в теме мониторы. А поломку монитора как раз и собираюсь решить, решил спросить на форуме иначе нахрена тогда форум? Мог бы скачать схему то и не спрашивал бы, что непонятного? Короче закрывайте тему раз отвечать не хотите.
Astro писал:
нахрена тогда форум
- для Мастеров! Ты кто?
TE
14/10/2008 12:21
В удаленной теме я написал какой куда, посмотри.
Astro
14/10/2008 12:48
Спасибо
Astro
14/10/2008 13:56
Возник еще такой вопрос, на 6,7,8 помимо экранов RGB видимо еще был с чего то экран т.к кусок оставшегося провода явно толще чем все три экрана RGB, может туда еще надо экран с серого провода? Серый у меня второй на разъеме P402
TE
14/10/2008 14:24
Экран серого на любой земляной. Земляные выводы 4, 10, 11. На 6, 7, 8, кроме экранов можно ничего не цеплять. Корпус разъёма должен соединяться с оплеткой кабеля.
Astro
14/10/2008 16:59
Все спаял. Еще один вопрос. У меня было залито чем то, чем его можно залить? Хочу залить т.к боюсь когда буду одевать корпус что провода сместятся. И еще, можно ли вставить разъем в видеокарту без корпуса чтобы проверить? Или без корпуса и присоединеного к нему оплетки кабеля нельзя?
TE
14/10/2008 17:14
Залить можно герметиком. Можно.
Astro
14/10/2008 17:21
Понял, спасибо.
Astro
14/10/2008 19:07
Проверил, не работает. Подключать пробовал без корпуса. Монитор не хочет включаться, когда вытягиваю кабель из видеокаты то сразу включается и на экране появляется самодиагностика. Когда пальцем дотрагиваюсь до 13 или 14 пина то он выключается и сразу включается. Что это может быть? Экран от серого провода припаял вместе с экранами RGB
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:19
Нашел проблему, отпал провод который соединял 10 и 11 пины
Astro
14/10/2008 20:28
Нет, все-равно не включается, так само от прикосновения до 13 и 14 пина выключается и сразу включается, так ведь не должно? Посмотрел все, нигде провода не соприкасаются, в чем может быть проблема?
Strike
14/10/2008 23:37
Не вижу в постах, самотест есть?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:38
А увидел, значит напутал что-то.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:42
Не трогай RGB с ихними же массами, остальное все отведи пока.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:46
Прозрачный на 13 выв.его экран на к 5 и массам.
желтый - 14.
Стоп! может пока паял возился - комп в в слип режим ушел? смех
TE
15/10/2008 08:09
Astro, ты перечисли какие провода куда припаял.
Astro
15/10/2008 11:05
Комп вообще не работает, т.е спаял и подключил, при включении экран не хочет включаться, как только вытягиваю штекер из видеокарты экран монитор сразу же включается. На первый припаял красный, второй зеленый, третий голубой, на четвертый ничего, на пятый черный, черный шестой провод на Р402, на 6.7,8 экраны RGB и серого, серый у меня второй на P402 а сам серый припаял на 13 пин, на 9 фиолетовыи, фиолетовыи седьмой на Р402, на 12 оранжевый, на 14 желтый, на 15 белый. У меня 4 спаян с 10 от которого идет провод на 11 который спаян с 6 7 8 т.е они все выходит соединены между собой.
TE
15/10/2008 11:47
От разъёма Р402 на 15-ти пиновый DSUB: 1-й (желтый) идет на 14. 2-й (серый) идет на 13. 3-й (черный толстый) GND. 4-й (белый) идет на 15. 5-й (оранжевый) идет на 12. 6-й (черный тонкий) на 5. 7-й (фиолетовый) на 9. GND - 4, 6, 7, 8, 10, 11 и корпус разъёма.
Такой должна быть распайка. Судя по последнему сообщению вроде все правильно. Если не работает монитор при подключении к компу, то перепутал нумерацию выводов разъёма.
Нумерация со сторны пайки.
Astro
15/10/2008 12:00
Нет нумерация правильная. Может попробовать все отсоединить кроме RGB и их экранов? Будет работать? Какие провода должны быть чтобы хотябы проверить изображение?
TE
15/10/2008 12:44
Не надо ничего отпаивать, все провода, кроме DDC шины, нужны. Значит плохо припаял, соплей навешал в лучшем случае, в худшем угробил процессор. Надеюсь теперь понял, что форум электронщиков, а не дизайнеров.
Astro
15/10/2008 13:13
Да, возможно плохо припаял, хотя визуально вроде все нормально, нигде ничего не перемыкает, значит буду заказывать кабель, просто в СЦ сказали что только где то через месяц привезут, ждать то не хотелось.. Интересно, что действительно могло CPU угробить? А на что еще могло повлиять? На материнку могло? Дело в том что у меня видео встроенное в материнку, есть и отдельная видеокарта но проверял на встроенной.
TE
15/10/2008 13:59
Чего хотел увидеть с интегрированной видеокарты, если установлена внешняя?
Astro
15/10/2008 14:18
Не знал что с интегрированой не будет изображения. Дело в том что внешнюю видеокарту купил на днях и установил ее еще не проверяя ее т.к уже оборван был кабель а до этого пользовался интегрированой. Но уже не хочу рисковать, а то точно еще сгорит что-то. В любом случае еслибы все нормально было спаяно то не должно же такого быть что от прикосновения до 13 14 пина монитор выключается и сразу включается?
TE
15/10/2008 15:16
Astro, языком надо касаться выводов, а не пальцами.
Включи в разъём внешней видеокарты и надеюсь и надеюсь на этом наше общение закончится.
Astro
15/10/2008 15:48
Вечером попробую. Просто интересно знать вот вы сказали что может процессор сгореть, это какой процессор, тот что в материнской плате или есть еще какой то процессор в самом мониторе?
Astro
15/10/2008 22:41
Работает! Во внешней видеокарте. Только в одном углу экрана изображение синеватое. Я подсоединил прямо без корпуса и обмотки самого кабеля. Корпус одевать и не буду, теперь и месяц подожду когда прийдет кабель. Не хочу конечно напрягать, понимаю что надоел, но еще один вопрос, какую функцию выполняет обмотка кабеля, ничего что я буду пользоваться без корпуса и соответственно подключенной к нему обмотки?
Strike
15/10/2008 22:51
епрст! : W-O-W
Лучше ничего не трогай больше......
Astro
15/10/2008 23:10
Понял. Спасибо за помощь.
