Распиновка
Astro
Сообщение #1 От 14/10/2008 10:57 цитата
Я все же прошу на мой вопрос, который был заблокирован. Я пишу с телефона! Компьютер у меня не работает без монитора, куда я буду качать схему?! Поэтому никакие правила я не нарушал.
TE
Сообщение #2 От 14/10/2008 11:17 цитата
Неправильный заголовок, отсутствие кода продукта, шасси монитора. Дальше перечислять не буду, этого достаточно. С заголовком я бы смирился, но остальные позиции обязательны. Жду.
Сообщение #3 От 14/10/2008 11:47 цитата
Astro писал:
- ты тупой или? Отсутствие ПК - это ТВОИ проблемы, а не Участников и Форума! улыбка
Astro
Сообщение #4 От 14/10/2008 11:59 цитата
Само мое сообщение ниже в теме мониторы. А поломку монитора как раз и собираюсь решить, решил спросить на форуме иначе нахрена тогда форум? Мог бы скачать схему то и не спрашивал бы, что непонятного? Короче закрывайте тему раз отвечать не хотите.
Сообщение #5 От 14/10/2008 12:21 цитата
Astro писал:
нахрена тогда форум
- для Мастеров! Ты кто?
TE
Сообщение #6 От 14/10/2008 12:21 цитата
В удаленной теме я написал какой куда, посмотри.
Astro
Сообщение #7 От 14/10/2008 12:48 цитата
Спасибо
Astro
Сообщение #8 От 14/10/2008 13:56 цитата
Возник еще такой вопрос, на 6,7,8 помимо экранов RGB видимо еще был с чего то экран т.к кусок оставшегося провода явно толще чем все три экрана RGB, может туда еще надо экран с серого провода? Серый у меня второй на разъеме P402
TE
Сообщение #9 От 14/10/2008 14:24 цитата
Экран серого на любой земляной. Земляные выводы 4, 10, 11. На 6, 7, 8, кроме экранов можно ничего не цеплять. Корпус разъёма должен соединяться с оплеткой кабеля.
Astro
Сообщение #10 От 14/10/2008 16:59 цитата
Все спаял. Еще один вопрос. У меня было залито чем то, чем его можно залить? Хочу залить т.к боюсь когда буду одевать корпус что провода сместятся. И еще, можно ли вставить разъем в видеокарту без корпуса чтобы проверить? Или без корпуса и присоединеного к нему оплетки кабеля нельзя?
TE
Сообщение #11 От 14/10/2008 17:14 цитата
Залить можно герметиком. Можно.
Astro
Сообщение #12 От 14/10/2008 17:21 цитата
Понял, спасибо.
Astro
Сообщение #13 От 14/10/2008 19:07 цитата
Проверил, не работает. Подключать пробовал без корпуса. Монитор не хочет включаться, когда вытягиваю кабель из видеокаты то сразу включается и на экране появляется самодиагностика. Когда пальцем дотрагиваюсь до 13 или 14 пина то он выключается и сразу включается. Что это может быть? Экран от серого провода припаял вместе с экранами RGB
ДОБАВЛЕНО 14/10/2008 20:19
Нашел проблему, отпал провод который соединял 10 и 11 пины
Astro
Сообщение #14 От 14/10/2008 20:28 цитата
Нет, все-равно не включается, так само от прикосновения до 13 и 14 пина выключается и сразу включается, так ведь не должно? Посмотрел все, нигде провода не соприкасаются, в чем может быть проблема?
Strike
Strike
Сообщение #15 От 14/10/2008 23:37 цитата
Не вижу в постах, самотест есть?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:38
А увидел, значит напутал что-то.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:42
Не трогай RGB с ихними же массами, остальное все отведи пока.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 01:46
Прозрачный на 13 выв.его экран на к 5 и массам.
желтый - 14.
Стоп! может пока паял возился - комп в в слип режим ушел? смех
TE
Сообщение #16 От 15/10/2008 08:09 цитата
Astro, ты перечисли какие провода куда припаял.
Astro
Сообщение #17 От 15/10/2008 11:05 цитата
Комп вообще не работает, т.е спаял и подключил, при включении экран не хочет включаться, как только вытягиваю штекер из видеокарты экран монитор сразу же включается. На первый припаял красный, второй зеленый, третий голубой, на четвертый ничего, на пятый черный, черный шестой провод на Р402, на 6.7,8 экраны RGB и серого, серый у меня второй на P402 а сам серый припаял на 13 пин, на 9 фиолетовыи, фиолетовыи седьмой на Р402, на 12 оранжевый, на 14 желтый, на 15 белый. У меня 4 спаян с 10 от которого идет провод на 11 который спаян с 6 7 8 т.е они все выходит соединены между собой.
TE
Сообщение #18 От 15/10/2008 11:47 цитата
От разъёма Р402 на 15-ти пиновый DSUB: 1-й (желтый) идет на 14. 2-й (серый) идет на 13. 3-й (черный толстый) GND. 4-й (белый) идет на 15. 5-й (оранжевый) идет на 12. 6-й (черный тонкий) на 5. 7-й (фиолетовый) на 9. GND - 4, 6, 7, 8, 10, 11 и корпус разъёма.
Такой должна быть распайка. Судя по последнему сообщению вроде все правильно. Если не работает монитор при подключении к компу, то перепутал нумерацию выводов разъёма.
Нумерация со сторны пайки.
Astro
Сообщение #19 От 15/10/2008 12:00 цитата
Нет нумерация правильная. Может попробовать все отсоединить кроме RGB и их экранов? Будет работать? Какие провода должны быть чтобы хотябы проверить изображение?
TE
Сообщение #20 От 15/10/2008 12:44 цитата
Не надо ничего отпаивать, все провода, кроме DDC шины, нужны. Значит плохо припаял, соплей навешал в лучшем случае, в худшем угробил процессор. Надеюсь теперь понял, что форум электронщиков, а не дизайнеров.
1
