LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно | |
| lochov 17/10/2008 11:20 |
Подскажите как войти в сервисное меню,
Неисправность внешне проявляется в еле видимом темном изображении, Менял ПК с другого такого же монитора-нормально работает, Вывод неисправна ПК или сбились заводские настройки |
| TE 17/10/2008 11:41 |
Причем здесь настройки если с другой ПК нормально работает, плату надо ремонтировать. Исправь заголовок и в теме укажи код продукта и шасси. |
| lochov 17/10/2008 11:52 |
TE, Исправлю ,Как "Исправь заголовок и в теме укажи код продукта и шасси.",? Где об этом написано? |
| TE 17/10/2008 13:23 |
Справа кнопка ИЗМЕНИТЬ.
Написано в правилах раздела, а шильдик сзади на крышке. |
| KVD 17/10/2008 14:25 |
lochov, не хочу обижать, но перед тем как создавать тему лучше сто раз самому всё проанализировать. Кондёры по G2 заменить, если по G1 всё в порядке. |
| lochov 17/10/2008 15:31 |
На G1 -27 .
При отсутствии сигнала "проверьте кабель"-картинка нормальная, Напряжения питания и сигналы с основной платы в норме(можно было и не мерять, так как с другой платой ПК работает нормально),Вход в сервис меню действительно не помог- настройки в норме) |
| TE 17/10/2008 16:45 |
http://monitor.espec.ws/section3/topic113382.html |
| xMtep 30/04/2009 14:06 |
2 TE,
Огромное Спасибо за Альманах! (осталось только взяться... и починить ) |
