LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
lochov
Сообщение #1 От 17/10/2008 11:20 цитата
Подскажите как войти в сервисное меню,
Неисправность внешне проявляется в еле видимом темном изображении,
Менял ПК с другого такого же монитора-нормально работает,
Вывод неисправна ПК или сбились заводские настройки
TE
Сообщение #2 От 17/10/2008 11:41 цитата
Причем здесь настройки если с другой ПК нормально работает, плату надо ремонтировать. Исправь заголовок и в теме укажи код продукта и шасси.
lochov
Сообщение #3 От 17/10/2008 11:52 цитата
TE, Исправлю ,Как "Исправь заголовок и в теме укажи код продукта и шасси.",? Где об этом написано?
TE
Сообщение #4 От 17/10/2008 13:23 цитата
Справа кнопка ИЗМЕНИТЬ.
Написано в правилах раздела, а шильдик сзади на крышке.
KVD
Сообщение #5 От 17/10/2008 14:25 цитата
lochov, не хочу обижать, но перед тем как создавать тему лучше сто раз самому всё проанализировать. Кондёры по G2 заменить, если по G1 всё в порядке.
lochov
Сообщение #6 От 17/10/2008 15:31 цитата
На G1 -27 .
При отсутствии сигнала "проверьте кабель"-картинка нормальная,
Напряжения питания и сигналы с основной платы в норме(можно было и не мерять, так как с другой платой ПК работает нормально),Вход в сервис меню действительно не помог- настройки в норме)
TE
Сообщение #7 От 17/10/2008 16:45 цитата
http://monitor.espec.ws/section3/topic113382.html
xMtep
Сообщение #8 От 30/04/2009 14:06 цитата
2 TE,
Огромное Спасибо за Альманах!
(осталось только взяться... и починить улыбка )
1
111
