DVD Elenberg LD-715 (портативный) не читает диски
niyametdin
Сообщение #1 От 06/02/2008 15:12 цитата
DVD плеер Elenberg LD-715 (портативный) упал со стола.Ставишь диски пишет идет загрузка через 10-15 секунд пишет нет диска.Что можеть быть?Заранее благодарен.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 06/02/2008 16:47 цитата
оторвалось и поломалось "что то".
niyametdin писал:
Что можеть быть?
например раскололся проц...
На форуме ESpec 2 423 309 сообщений в 228 569 темах.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #3 От 06/02/2008 19:18 цитата
.....или погнулся лазерный луч подмигивание
Сообщение #4 От 06/02/2008 19:42 цитата
вообщето надо заменить шлейф---процессоры в этой модели редко раскалывются,но иногда бывает
akak
akak
Сообщение #5 От 09/04/2010 17:19 цитата
DVD плеер Elenberg LD-715 (портативный) работал исправно, не падал, но проблема похожая.Ставишь диск пишет: "идет загрузка", диск крутится, лазер ерзает у внутреннего кольца диска туда-сюда 10-15 секунд затем появляется звук как у локатора подводной лодки: "уииип" и следом слабое скрежетание, диск останавливается. Потом снова раскручивается, крутится некоторое время и пишет: "нет диска". Даже не знаю, что и думать. Кто сталкивался с чем похожим? Что можеть быть? Подскажите!
A-SERVICE
Сообщение #6 От 09/04/2010 17:45 цитата
akak писал:
Недавно ремонтировал такой. Менять надо лазер TOP-1100S(c). Пробовал сначала купить отдельно лазер. Уже при установке обратил внимание что концы (контакты) шлейфа не "позолоченные", а пропаянные припоем. Естественно лазер оказался не рабочим не читал ни CD ни DVD. Родной хоть CD читал. В итоге заказал деку в сборе с лазером и 2мя двигателями оригинальную с нормальным шлейфом с "позолоченными" контактами. Поставил все ОК. Учитывая что первый лазер вернуть в магазин не удалось. Суммарно только на первый лазер и вторую деку потратил 2000р. Пришлось клиента напрячь на 2500р. Лазер в этой модели TOP-1100S(c). Не путать с TOP-1100S(d) - это лазер с шлейфом с другой конфигурацией. Вместо TOP-1100S(c) не прокатит.
На фото- представлена не-бракованная дека с TOP-1100S(c) для ознакомления для ориентира в поиске.
  DSC01253.rar  119.35 КБ  Скачано: 1265 раз(а)
  DSC01254.rar  140.27 КБ  Скачано: 999 раз(а)
akak
akak
Сообщение #7 От 09/04/2010 19:46 цитата
Понаблюдал за работой лазерной головки, действительно похоже на ее проблемы. Все попытки прочитать информационную дорожку проходят неудачно. Пробовал на CD и DVD. Может просто почистить линзу? Какие вообще у головы могут быть проблемы?
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 09/04/2010 19:51 цитата
их много, может какойто лазер умереть, при этом к примеру DVD читаеи CD нет или наоборот, вообщето надо и шпинлель, шлейф тоже проверять
akak
akak
Сообщение #9 От 10/04/2010 01:25 цитата
Решил проблему подстройкой фокуса на головке (парился часа полтора). Лазер живой, шлейф и двигатели в норме. Воспроизводит все. Остался один вопрос: разница сопротивлений катушек позиционирования линзы в 2 ома - это критично?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 10/04/2010 05:06 цитата
akak писал:
Это каким образом?.Поделитесь технологией подмигивание
lupo
lupo
Сообщение #11 От 10/04/2010 05:27 цитата
Вообще прикольно,подстройка фокуса.......Ждем технологию!
akak
akak
Сообщение #12 От 10/04/2010 07:46 цитата
Руководствуясь мануалом: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/cd-repair/part4.shtml#link0 проверил все элементы, подозрение вызвали положение головы относительно плоскости диска и фокусировка луча. Положение регулировал с болтами направляющих - не заработал. На головке два подстроечных резистора (тока лазера и фокуса, я так понимаю). После подстройки фокуса, на 2-3% от установленного - без запинок стал читать диски. Это уже в четыре утра было, фото не сделал..
411i6470r
411i6470r
Сообщение #13 От 10/04/2010 18:40 цитата
akak писал:
......(тока лазера и фокуса, я так понимаю).....
вовсе нет !!! это подстройка тока сд-лазера и тока двд-лазера !!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 11/04/2010 16:41 цитата
411i6470r писал:
Итог:лазер в мусор(т.к. не проработает и месяца)Как в принципе и саму тему
akak писал:
потому,что это не ремонт,а ковыряние...............
411i6470r
411i6470r
Сообщение #15 От 11/04/2010 20:25 цитата
кстати.. это ещё и продолжение чужой темы 2008 года.
akak
akak
Сообщение #16 От 13/04/2010 00:22 цитата
Иван Василич писал:
Ваша правда. Музыка играла недолго и проблема была не в этом. Мотор LJ-300EA-12360 загнулся окончательно и бесповоротно. Купил новый за сто рублей и все работает. Так что проблема была в двигателе. А подстроечные резисторы вернул в исходные настройки.
Всем спасибо за внимание и понимание.
ivan korobov
Сообщение #17 От 18/06/2011 23:30 цитата
у меня было тоже самое только я его купил за 250р нерабочим.
нутак вот .вставляю диск он долго долго грузит а потом пишет нет диска.
я его разобра кроме плат почисти и пробул лаз головку и несколько раз её подвикал по дорожке и теперь он работает!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:31
классно! равнодушие бяка голливудская улыбка равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:33
niyametdin, ау посмотри я ответил
111
