DVD Elenberg LD-715 (портативный) не читает диски | |||||
| niyametdin 06/02/2008 15:12 |
DVD плеер Elenberg LD-715 (портативный) упал со стола.Ставишь диски пишет идет загрузка через 10-15 секунд пишет нет диска.Что можеть быть?Заранее благодарен. |
| iga 06/02/2008 16:47 |
оторвалось и поломалось "что то".
| Алексей 06/02/2008 19:18 |
.....или погнулся лазерный луч ![]() |
| n max 06/02/2008 19:42 |
вообщето надо заменить шлейф---процессоры в этой модели редко раскалывются,но иногда бывает |
| akak 09/04/2010 17:19 |
DVD плеер Elenberg LD-715 (портативный) работал исправно, не падал, но проблема похожая.Ставишь диск пишет: "идет загрузка", диск крутится, лазер ерзает у внутреннего кольца диска туда-сюда 10-15 секунд затем появляется звук как у локатора подводной лодки: "уииип" и следом слабое скрежетание, диск останавливается. Потом снова раскручивается, крутится некоторое время и пишет: "нет диска". Даже не знаю, что и думать. Кто сталкивался с чем похожим? Что можеть быть? Подскажите! |
| A-SERVICE 09/04/2010 17:45 |
Недавно ремонтировал такой. Менять надо лазер TOP-1100S(c). Пробовал сначала купить отдельно лазер. Уже при установке обратил внимание что концы (контакты) шлейфа не "позолоченные", а пропаянные припоем. Естественно лазер оказался не рабочим не читал ни CD ни DVD. Родной хоть CD читал. В итоге заказал деку в сборе с лазером и 2мя двигателями оригинальную с нормальным шлейфом с "позолоченными" контактами. Поставил все ОК. Учитывая что первый лазер вернуть в магазин не удалось. Суммарно только на первый лазер и вторую деку потратил 2000р. Пришлось клиента напрячь на 2500р. Лазер в этой модели TOP-1100S(c). Не путать с TOP-1100S(d) - это лазер с шлейфом с другой конфигурацией. Вместо TOP-1100S(c) не прокатит. На фото- представлена не-бракованная дека с TOP-1100S(c) для ознакомления для ориентира в поиске. |
| akak 09/04/2010 19:46 |
Понаблюдал за работой лазерной головки, действительно похоже на ее проблемы. Все попытки прочитать информационную дорожку проходят неудачно. Пробовал на CD и DVD. Может просто почистить линзу? Какие вообще у головы могут быть проблемы? |
| mileshca 09/04/2010 19:51 |
их много, может какойто лазер умереть, при этом к примеру DVD читаеи CD нет или наоборот, вообщето надо и шпинлель, шлейф тоже проверять |
| akak 10/04/2010 01:25 |
Решил проблему подстройкой фокуса на головке (парился часа полтора). Лазер живой, шлейф и двигатели в норме. Воспроизводит все. Остался один вопрос: разница сопротивлений катушек позиционирования линзы в 2 ома - это критично? |
| Иван Василич 10/04/2010 05:06 |
Это каким образом?.Поделитесь технологией ![]() |
| lupo 10/04/2010 05:27 |
Вообще прикольно,подстройка фокуса.......Ждем технологию! |
| akak 10/04/2010 07:46 |
Руководствуясь мануалом: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/cd-repair/part4.shtml#link0 проверил все элементы, подозрение вызвали положение головы относительно плоскости диска и фокусировка луча. Положение регулировал с болтами направляющих - не заработал. На головке два подстроечных резистора (тока лазера и фокуса, я так понимаю). После подстройки фокуса, на 2-3% от установленного - без запинок стал читать диски. Это уже в четыре утра было, фото не сделал.. |
| 411i6470r 10/04/2010 18:40 |
вовсе нет !!! это подстройка тока сд-лазера и тока двд-лазера !! |
| Иван Василич 11/04/2010 16:41 |
Итог:лазер в мусор(т.к. не проработает и месяца)Как в принципе и саму тему
| 411i6470r 11/04/2010 20:25 |
кстати.. это ещё и продолжение чужой темы 2008 года. |
| akak 13/04/2010 00:22 |
Ваша правда. Музыка играла недолго и проблема была не в этом. Мотор LJ-300EA-12360 загнулся окончательно и бесповоротно. Купил новый за сто рублей и все работает. Так что проблема была в двигателе. А подстроечные резисторы вернул в исходные настройки. Всем спасибо за внимание и понимание. |
| ivan korobov 18/06/2011 23:30 |
у меня было тоже самое только я его купил за 250р нерабочим.
нутак вот .вставляю диск он долго долго грузит а потом пишет нет диска. я его разобра кроме плат почисти и пробул лаз головку и несколько раз её подвикал по дорожке и теперь он работает!!!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:31
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:33 niyametdin, ау посмотри я ответил |
