Поиск ПЗУ в Ariston AQSL-85 | |
| eeprom 28/10/2008 09:45 |
Помогите чайнику! Стиральная машина Ariston Aqualtis AQSL-85.
Где находится микросхема 93C86? На плате управления я ее не нашел. Или плохо искал, или не там? Наклейка на плате управления: CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N: 610310617 RoMS |
| allfat 28/10/2008 10:52 |
eeprom, трудно искать черную кошку в темной комнате,особенно если ее там нет.Зачем Вам это микросхема?Тем более,что ее там нет. |
| eeprom 28/10/2008 11:07 |
allfat, это точно... тогда подскажите причину неисправности, при включении вилки в сеть - блокировка замка двери, короткое помигивание кнопки ПУСК/ПАУЗА и через некоторое время бесконечное закачивание и слив воды. больше никакие индикаторы не горят. |
| allfat 28/10/2008 11:16 |
eeprom, причин я могу тебе набросать на целую страницу-зачитаешься!Вопрос надо ли это тебе?Судя по твоим постам,в технике ты имеешь шапошное знакомство,как сам будешь делать диагностику?По ответам из форума?
Хорошо,если напишешь что сам сделал для поиска неисправности,будет тебе помощь! Только без всяких плясок с бубном!Конкретные дела! ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 11:17 Да,и советую начать с правильного оформления темы,иначе будешь ждать ответы в корзине. |
| eeprom 28/10/2008 11:31 |
всё правильно, платим мастеру 6500р. за ремонт и не дёргаемся,извините, вопрос закрыт. |
| allfat 28/10/2008 11:34 |
eeprom, ты можешь закрыть тему,но не вопрос.Пытался экономить,это конечно хорошо,но когда узнал,что нужны знания,то сразу в кусты?Таких клиентов сразу чую за версту ,и 6500 для таких как ты-это не предел! |
| Алесей 28/10/2008 11:36 |
Очень информативная тема однако... |
| sid-136 01/02/2009 20:41 |
у меня такая же в точности проблема. может быть все таки можете дать совет по устранению? |
| deniska555 06/09/2009 15:48 |
У меня в ARISTON AQSL85 при включении через 5 секунд несколько раз щелкает замок двери и после этого мигает кнопка пуск/стоп вероятно слетела прошивка, подскажите какую микросхему прошить и какой прошивкой. спасибо. |
| NE51S 06/09/2009 17:30 |
Там токо Zingerom однако. |
| deniska555 06/09/2009 17:51 |
хочу дополнить что при включении вилки в сеть через 5 секунд трещит в районе замка двери, трещит около 1-2 секунд треск очень громкий после этого начинает постоянно мигать кнопка пуск, люди на форуме советуют прошить микросхему в машине ARISTON AQSL85 подскажите какую микросхему (название и где она установлена) и какой прошивкой. да еще при проверке сливного фильтра из него было извлечено несколько металлических монет, возможно это и послужило скачком напряжения ведь там насос помпы. |
| deniska555 07/09/2009 19:09 |
сегодня снял я этот блок на наклейке
CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N: 611210173 RoHs на плате микросхема элемент U3 называется 24с64 в корпусе smd, возле неё имеется место для установки памяти в корпусе Dip8, снял микросхему феном прочитал программатором Willem+WinPic800 (за одно и проверил программатор и софт, с программой WinPic800 работает лучше чем с родным софтом EPROM3), считаная с моей 24с64 имеет отличия со скачаными с сайтов прошивками. Остается испробовать одну за другой. Думаю получится. |
| deniska555 08/09/2009 17:54 |
Сегодня проверил стиральную машинку Ariston AQSL85
CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N: 611210173 RoHs Все работает, стирает лучше прежнего. прошил вот этой прошивкой |
| михаил17 14/05/2010 17:36 |
У меня такая же проблема со стиралкой Ariston AQSL85, но нет программатора. Помогите прошить 24с64 в Питере! Пишите в личку. |
