Поиск ПЗУ в Ariston AQSL-85
eeprom
Сообщение #1 От 28/10/2008 09:45 цитата
Помогите чайнику! Стиральная машина Ariston Aqualtis AQSL-85.
Где находится микросхема 93C86? На плате управления я ее не нашел. Или плохо искал, или не там?
Наклейка на плате управления:
CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0
S/N: 610310617 RoMS
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 28/10/2008 10:52 цитата
eeprom, трудно искать черную кошку в темной комнате,особенно если ее там нет.Зачем Вам это микросхема?Тем более,что ее там нет.
eeprom
Сообщение #3 От 28/10/2008 11:07 цитата
allfat, это точно... тогда подскажите причину неисправности, при включении вилки в сеть - блокировка замка двери, короткое помигивание кнопки ПУСК/ПАУЗА и через некоторое время бесконечное закачивание и слив воды. больше никакие индикаторы не горят.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 28/10/2008 11:16 цитата
eeprom, причин я могу тебе набросать на целую страницу-зачитаешься!Вопрос надо ли это тебе?Судя по твоим постам,в технике ты имеешь шапошное знакомство,как сам будешь делать диагностику?По ответам из форума?
Хорошо,если напишешь что сам сделал для поиска неисправности,будет тебе помощь! Только без всяких плясок с бубном!Конкретные дела!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 11:17
Да,и советую начать с правильного оформления темы,иначе будешь ждать ответы в корзине.
eeprom
Сообщение #5 От 28/10/2008 11:31 цитата
всё правильно, платим мастеру 6500р. за ремонт и не дёргаемся,извините, вопрос закрыт.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 28/10/2008 11:34 цитата
eeprom, ты можешь закрыть тему,но не вопрос.Пытался экономить,это конечно хорошо,но когда узнал,что нужны знания,то сразу в кусты?Таких клиентов сразу чую за версту злость ,и 6500 для таких как ты-это не предел!
Алесей
Сообщение #7 От 28/10/2008 11:36 цитата
Очень информативная тема однако...
sid-136
Сообщение #8 От 01/02/2009 20:41 цитата
у меня такая же в точности проблема. может быть все таки можете дать совет по устранению?
deniska555
deniska555
Сообщение #9 От 06/09/2009 15:48 цитата
У меня в ARISTON AQSL85 при включении через 5 секунд несколько раз щелкает замок двери и после этого мигает кнопка пуск/стоп вероятно слетела прошивка, подскажите какую микросхему прошить и какой прошивкой. спасибо.
NE51S
NE51S
Сообщение #10 От 06/09/2009 17:30 цитата
Там токо Zingerom однако.
deniska555
deniska555
Сообщение #11 От 06/09/2009 17:51 цитата
хочу дополнить что при включении вилки в сеть через 5 секунд трещит в районе замка двери, трещит около 1-2 секунд треск очень громкий после этого начинает постоянно мигать кнопка пуск, люди на форуме советуют прошить микросхему в машине ARISTON AQSL85 подскажите какую микросхему (название и где она установлена) и какой прошивкой. да еще при проверке сливного фильтра из него было извлечено несколько металлических монет, возможно это и послужило скачком напряжения ведь там насос помпы.
deniska555
deniska555
Сообщение #12 От 07/09/2009 19:09 цитата
сегодня снял я этот блок на наклейке
CODE: 215009096.03 SW: Micro Ver 8.66.0 S/N: 611210173 RoHs
на плате микросхема элемент U3 называется 24с64 в корпусе smd, возле неё имеется место для установки памяти в корпусе Dip8, снял микросхему феном прочитал программатором Willem+WinPic800 (за одно и проверил программатор и софт, с программой WinPic800 работает лучше чем с родным софтом EPROM3), считаная с моей 24с64 имеет отличия со скачаными с сайтов прошивками. Остается испробовать одну за другой. Думаю получится.
  Микросхема_24c64.jpg  109.96 КБ  Скачано: 2308 раз(а)
deniska555
deniska555
Сообщение #13 От 08/09/2009 17:54 цитата
Сегодня проверил стиральную машинку Ariston AQSL85
Все работает, стирает лучше прежнего.
прошил вот этой прошивкой
  aqsl85csi_sw28395860001__145546__274.Работает на 100% .rar  2.78 КБ  Скачано: 1195 раз(а)
михаил17
Сообщение #14 От 14/05/2010 17:36 цитата
У меня такая же проблема со стиралкой Ariston AQSL85, но нет программатора. Помогите прошить 24с64 в Питере! Пишите в личку.
1
1
1
