защита | |||
| ERT24 16/11/2008 14:28 |
на B+ подсадил на лампочку 100вт , вместо предогранителя лампочку 50вт. При включении БП лампочки вспыхивают на секунду, щёлкает реле и в защиту. Что не так? |
| anvil 16/11/2008 14:32 |
Что-то не так. |
| rematik 16/11/2008 15:02 |
Мало лампочек. В Новый год не войдёшь.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 15:12 Последовательно с сетевой можно стартёр поставить, тогда мерцать прикольно будут обе некоторое время. Частоту мерцания можно уменьшить, подключив к нему ёмкость до 1 мкФ (неполярную и на соотв. напряжение). Лампочки можно покрасить цапоном в разный цвет. Будет празничное настроение. ![]() |
| ERT24 16/11/2008 15:48 |
Стартер не будет успевать срабатывать. А можно лампочки на 12 вольт поставить? Войду тогда в новый год? Ведь эффект хлопушки будет обеспечен. А стартер лучше у друга снять с мерседеса... |
| rematik 16/11/2008 16:04 |
ERT24, Ты проблему свою поподробнее описывай, и будет в дальнейшем больше прока.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 16:08 на коллектор строчного тестером при запуске встань. |
| ERT24 16/11/2008 16:37 |
140 вольт там где ты сказал при запуске |
| rematik 16/11/2008 17:15 |
косвенно о работе строчки можно судить по вторичным напряжениям, если не чем поглядеть. |
