защита
ERT24
Сообщение #1 От 16/11/2008 14:28 цитата
на B+ подсадил на лампочку 100вт , вместо предогранителя лампочку 50вт. При включении БП лампочки вспыхивают на секунду, щёлкает реле и в защиту. Что не так?
anvil
Сообщение #2 От 16/11/2008 14:32 цитата
Что-то не так.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 16/11/2008 15:02 цитата
ERT24 писал:
Мало лампочек. В Новый год не войдёшь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 15:12
Последовательно с сетевой можно стартёр поставить, тогда мерцать прикольно будут обе некоторое время. Частоту мерцания можно уменьшить, подключив к нему ёмкость до 1 мкФ (неполярную и на соотв. напряжение). Лампочки можно покрасить цапоном в разный цвет. Будет празничное настроение. голливудская улыбка классно!
ERT24
Сообщение #4 От 16/11/2008 15:48 цитата
Стартер не будет успевать срабатывать. А можно лампочки на 12 вольт поставить? Войду тогда в новый год? Ведь эффект хлопушки будет обеспечен. А стартер лучше у друга снять с мерседеса...
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 16/11/2008 16:04 цитата
ERT24, классно! Ты проблему свою поподробнее описывай, и будет в дальнейшем больше прока. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 16:08
на коллектор строчного тестером при запуске встань.
ERT24
Сообщение #6 От 16/11/2008 16:37 цитата
140 вольт там где ты сказал при запуске
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 16/11/2008 17:15 цитата
косвенно о работе строчки можно судить по вторичным напряжениям, если не чем поглядеть.
1
111
