Можно ли оживить Acer AL2416Ws | |||||||||
| rotfuks 17/11/2008 01:00 |
история такая. Пошел я по газетному объявлению покупать монитор. У продавца два монитора, один мне сразу не глянулся, весь побитый, а второй Acer AL2416Ws выглядит отлично. Естественно нерабочий. Нажимаешь на кнопку повер, вспыхивает подсветка, выплывает лого Acer, потом все отключается, экран чернеет. Я раза три пробовал, жму "повер", выходит лого и все гаснет. Никуда дальше хозяин не дает вникать, типа, плати и забирай, а там хоть на помойку. Вот я и хочу спросить присутствующих, реально ли запустить этот монитор? Я осилю перебрать блок питания, но если придется убитый проц перекатывать, или прошиву менять, это не по мне. А покупать новый борт, будет дороговато. На мой делитантский взгляд, если лого выходит, то борт с процессором и графикой работают. Или? В общем, присоветуйте, плизз, у меня два дня на размышление. |
| rdmsvg 17/11/2008 07:34 |
Проверь для начала лампы, одна будет дохлая сразу не заметишь, а защита будет отключать.
Еще на свету посмотри когда экран тухнет остается ли изображение его слегка все равно видно под определенным углом. Если изображение есть то 95% дохлая лампа. |
| TE 17/11/2008 09:28 |
Может быть и или, без диагностики невозможно на 100% ответить однозначно. |
| almaks 17/11/2008 11:36 |
Кроме ламп в инверторе есть еще куча элементов, да и чистота вторичных напряжений то же определенную роль играют ![]() |
| rotfuks 17/11/2008 11:51 |
замена ламп меня не пугает, это я асилю, я в 19" мониторе менял лампы, брал ремкомплект у китайцев, а в больших 24" даже ХЗ что за лампы ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 12:57
как там у классиков....нормальные герои всегда идут в обход ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 13:00
у меня есть пару живых инверторов от 19" панелей, наверняка подойдут и к 24" ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 13:24 Собственно, я раньше не брался оживлять большие мониторы, с 17" и 19" у меня получалось неплохо. А тут 24", на него из доноров и подобрать нечего не получится, только все покупать. Да и покупать, весч это не массовая, еще надо поискать, где купить. Пожалуй, куплю я у того барыги этот монитор, если не оживлю, то пущу на запчасти. Дисплей то там не битый и живой, продать его всегда можно будет. Всем спасибо за участие! |
| MVG 17/11/2008 12:37 |
на 24'' мониторах может быть 6 ламп подсветки! В домашних условиях такой ремонт будет крайне сложным...
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 13:42 + к первому посту, на 24 дм мониторах идет отдельная плата инвертора, причем весьма нестандартная, навряд ли к нему подойдет инвертор с 19''... |
| rotfuks 17/11/2008 13:45 |
респект за подсказку, насчет 6 ламп и инвертора. А ремонт у меня не совсем домашний. Осциллографа нету, но горячий воздух, паяло с набором жал, программаторы и вольтметр имеются. Для мелкого ремонтника главное прямые руки и кувалда. |
| Strike 17/11/2008 22:18 |
rotfuks, Не забудь нюансик,
При таком включении ты не сможешь определить исправность матрицы. Лого высвечивает лишь небольшой участок,а остальное -кот в мешке. Если обнаружится кучка битых пикселей, или того хуже - полоса то .....
Нужно брать за копейки ( хоть на запчастях отыграешся) или после убеждения что матрица исправна. |
| TE 18/11/2008 09:30 |
Если кому тема интересна я перенесу в флейм, но далее держать ее здесь не буду. |
| konstantin_m 18/11/2008 10:05 |
В этом монике часто пухнут литы в инверторе, реже полевики |
| rdmsvg 19/11/2008 02:45 |
А что трудно к компу подсоединить, можно еще Nokia monitor test запустить. Тогда весь экран будет с изображением. |
| TE 19/11/2008 09:08 |
rdmsvg, в этом заключается, о чем он сообщил еще в первом сообщении. На этом обсуждение закончено. |
| rotfuks 19/11/2008 13:31 |
Тема закрыта. Сделка не состоялась. У хозяина монитора родной брат владеет сервисом по ремонту капутеров. Видимо они сами поднять его не смогли и решили сбагрить недорого. Всем спасибо! |
