Герметизация корпусов фотоаппаратов - возможно ли? | |||||
| Roamer 22/11/2008 20:48 |
Коллеги, задался я вопросом - возможно ли герметизировать корпус зеркалок? Ну или хотя бы частично защитить?
Я это вижу примерно так: 1. Нужен герметик, обладающий рядом свойств. 1.1 Жидкий в начальном состоянии, но с достаточной консистенцией для нанесения на корпус. 1.2 Герметик после высыхания должен оставаться пластичным, не прилипать к стенкам корпуса намертво. 1.3 Быть диэлектриком. 1.4 Не выделять испарений. 1.5 Не вызывает помутнение оптических покрытий линз, зеркал, матрицы. 2. Снимаем внешние части корпуса. Места стыков корпуса обезжириваем и хорошо промазываем герметиком, особое внимание уделяем аккумуляторному отсеку, области вспышки (если она есть) 3. Закрываем корпус. Промазываем герметиком внешние стыки корпуса и вытираем излишки герметика сухой тряпкой. Оставляем сохнуть. Герметик должен заполнить щели в стыках корпуса, препятствуя попаданию влаги и пыли. Напомню герметик должен быть пластичным, и при разборке корпуса просто отвалится. Вопрос: 1. Где найти такой герметик? 2. Это вообще реально? |
| Alexius 27/11/2008 14:28 |
Roamer, А зачем тебе герметизировать фот? Если, для подводной съёмки, то не проще ли поместить его в герметичную камеру? |
| BorisKo 27/11/2008 16:55 |
Да есть ведь футляри герметичные для подводной съёмки однако. |
| m.ix 27/11/2008 20:05 |
Аднака боксы для подводной съёмки имеют определённую степень погружения
до 5 метров до 30 до 100 Гугльрулит в поиске бокса по марке фота - если таковой имеется. Хотя по простому можно пеной весь фот замазать и точно ни какая влага не попадёт даже ударопрочность повысится с метра до десяти. |
| Alexius 28/11/2008 11:57 |
m.ix, на такую глубину даже Кусто не забирался
и не выносить из дома В принципе, бокс можно самому сварганить |
| m.ix 28/11/2008 12:47 |
| Alexius 28/11/2008 13:14 |
На горлышко банки, плотно - резиновую перчатку пальцами внутрь ![]() |
