Герметизация корпусов фотоаппаратов - возможно ли?
Roamer
Сообщение #1 От 22/11/2008 20:48 цитата
Коллеги, задался я вопросом - возможно ли герметизировать корпус зеркалок? Ну или хотя бы частично защитить?
Я это вижу примерно так:
1. Нужен герметик, обладающий рядом свойств.
1.1 Жидкий в начальном состоянии, но с достаточной консистенцией для нанесения на корпус.
1.2 Герметик после высыхания должен оставаться пластичным, не прилипать к стенкам корпуса намертво.
1.3 Быть диэлектриком.
1.4 Не выделять испарений.
1.5 Не вызывает помутнение оптических покрытий линз, зеркал, матрицы.
2. Снимаем внешние части корпуса. Места стыков корпуса обезжириваем и хорошо промазываем герметиком, особое внимание уделяем аккумуляторному отсеку, области вспышки (если она есть)
3. Закрываем корпус. Промазываем герметиком внешние стыки корпуса и вытираем излишки герметика сухой тряпкой. Оставляем сохнуть.
Герметик должен заполнить щели в стыках корпуса, препятствуя попаданию влаги и пыли. Напомню герметик должен быть пластичным, и при разборке корпуса просто отвалится.
Вопрос:
1. Где найти такой герметик?
2. Это вообще реально?
Alexius
Alexius
Сообщение #2 От 27/11/2008 14:28 цитата
Roamer, А зачем тебе герметизировать фот? Если, для подводной съёмки, то не проще ли поместить его в герметичную камеру?
BorisKo
BorisKo
Сообщение #3 От 27/11/2008 16:55 цитата
Да есть ведь футляри герметичные для подводной съёмки однако.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/11/2008 20:05 цитата
Аднака боксы для подводной съёмки имеют определённую степень погружения
до 5 метров
до 30
до 100
Гугльрулит в поиске бокса по марке фота - если таковой имеется.
Хотя по простому можно пеной весь фот замазать и точно ни какая влага не попадёт голливудская улыбка даже ударопрочность повысится с метра до десяти.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 От 28/11/2008 11:57 цитата
m.ix писал:
до 100
m.ix, на такую глубину даже Кусто не забирался смех
m.ix писал:
и не выносить из дома смех В принципе, бокс можно самому сварганить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/11/2008 12:47 цитата
Alexius писал:
Из пятилитровой банки при условии что пульт есть от фотовидеоаппаратуры.
Alexius
Alexius
Сообщение #7 От 28/11/2008 13:14 цитата
На горлышко банки, плотно - резиновую перчатку пальцами внутрь голливудская улыбка
555
88
