Проблемы с материнской платой (как я думаю) | |||
| Stuart_Little 24/11/2008 17:53 |
Здравствуйте, мне очень нужна ваша помощь. всё началось при переустановке ОС. А именно, комп стал работать медленно, решил обновить винду. Когда я начал форматирование, тут и начались проблемы: полное форматирование Харда на 160Гб заняло у меня больше суток времени. Потом при уже самой установке ОС, когда дело доходит до установки оборудования, он в определенном месте зависает на час примерно времени, потом установка продолжается, то же повторяется и при регистрации компонентов. Потом после долгих мучений запускаю Комп, но(!) дрова от материнки ставится отказываются. А именно, идет распознание оборудования ( так написано) и на этом всё может простоять очень долго, но так он оборудование и не распознает! Чё мне делать? |
| neo831 24/11/2008 21:09 |
Тема скорее всего полетит в помойку. Догадайся почему?
Подсказываю - где конфиг компа полный? Тут что, телепаты сидят, которые только и делают что угадывают мелодию...т.е. конфигурации компов юзеров? Где самостоятельная работа по поиску и локализации неисправности? По текущему состоянию вопроса - совет один, и самый разумный - отнести компьютер в сервисный центр. |
| m.ix 24/11/2008 21:20 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html |
