Mercedes video DVD COMAND System E- klasse , DVD только звук
Nik2
09/12/2008 00:49
Встроенная автомобильная видеосистема с дисплеем.
На экране меню, и звук фильма, а приёмник работает нормально, возможно что то с регионом
или ещё чего? Подскажите.
Иван Василич
09/12/2008 07:05
Nik2, А теперь переведите это на нормальный язык
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/12/2008 08:16
Ручничок затяни, да и профиль заполнить не мешало бы, бомжующий вы наш.
iga
09/12/2008 10:09
Nik2, если понял что сказал БЕЗЫМЯННЫЙ, то тема должна быть решена. если нет.... оплачиваем консультацию в сервисе.
Nik2
10/12/2008 20:27
Прошу прощения за пробелы в профиле. Что касаемо сабжа , про него подробней описать не могу. Стоит в мерседесе друга , достать и разобрать давольно сложно, возможно
решения есть без изымания его (аппарата) из машины. На счёт ручничка, видео не проходит и при стоянки машины,
хотя уже подсказка, но правда тогда должно было бы появиться соответствующее сообщения.
iga
10/12/2008 20:44
может и не появится, но как(хотя бы) проверить блокировку не применяя физически-механических усилий?? подмигивание
Nik2
10/12/2008 22:39
To iga3. Возможно вы имеете ввиду всё таки достать сабж и найти нужный проводок?
iga
11/12/2008 09:31
Nik2, я БЕЗЫМЯННЫЙ, имеем ввиду нужно начать с этого, а потом уже и локализовать неисправность.
Nik2
11/12/2008 21:19
аппарат суръёзно упакован в автомобиле, весьма не хочеться курочить панель , тем более что дело может оказаться совсем в другом. Уж очень похож на программную ошибку,
ведь диск читается.
iga
11/12/2008 22:02
твои предложения?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2008 23:04
прейскурантами весь инет ломится.
Nik2
13/12/2008 08:52
Проект не комерческий. С чужаком я бы и разговаривать не стал. Знаю этих на мерседесах. я сегодня отремонтирую ему DVD, а через неделю у него спустит колесо, так он прибежит с наивным лицом, будет спрашивать:'' может ты чего не так в магнетоле сделал?"
