Тв Горизонт Выключактся при просмотре DVD | |||||
| samsonov5 19/12/2008 17:49 |
Horizont 55cvt б/у 4 года сам выключается при просмотре некоторых фильмов |
| C1-65A 19/12/2008 17:55 |
Попробуй включить на DVD часики или ещё какую нибудь инфу, и отпиши, ждёмс. |
| samsonov5 19/12/2008 21:09 |
я включил setup на пульте DVD, там всякие настройки: язык, дисплей, аудио,блокировка, другие. Но что там где настраивать не знаю, как бы хуже не сделать ![]() |
| C1-65A 19/12/2008 21:22 |
Смысл в том, что бы с DVD поступала какая нибудь служебная информация на TV, кроме полезного видио сигнала. Это могут быть часики, или таймер, или меню, что нибудь, без разницы. В этом случае, Горизонт "понимает", что на него что-то приходит, и не включает таймер off. |
| samsonov5 19/12/2008 21:39 |
Если часы не выставлены, может выключаться ? |
| Сергей80125 19/12/2008 22:56 |
Как ты подключаешь ДВД? Через полный SCART? Если да,подключи просто Видео- аудио. |
| АВАС 19/12/2008 23:14 |
Сергей80125, даже в этом случае не исключается стыковка "корпусов" и вопрос скорее в уровне сигнала, а не фазы на корпусе (если автор конечно осознаёт о чём пишет). |
| ФАРТ 19/12/2008 23:25 |
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 00:27 samsonov5, у тебя глаза есть? А точнее - модель????
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 00:30
| АВАС 19/12/2008 23:56 |
ФАРТ, Дак просвети - просветлённый ![]() |
| ФАРТ 20/12/2008 00:01 |
Комментировать (просветлять) это
| АВАС 20/12/2008 00:07 |
ФАРТ, ты сказал, никто, а сам никак? Нафига постился? ![]() |
| zarah 20/12/2008 00:10 |
samsonov5,
| ФАРТ 20/12/2008 00:12 |
Я задал 2 (два) вопроса. Ответы на них, наверняка, подвинут Клиента к решению вопроса и расширят мой кругозор. Я достаточно внятно ответил на твои вопросы?
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 01:23 Кстати,
| АВАС 20/12/2008 00:31 |
ФАРТ, если тупой тел понимает только синхросигнал нафига 2 вопроса? или 3 варианта ответа? |
| ФАРТ 20/12/2008 00:59 |
так почитай все советы выше (раньше) этого поста
Один был к аффтору, второй - к ser_jon. |
| АВАС 20/12/2008 01:08 |
ФАРТ, я подкидываю советы для неординарных ситуаций, в надежде что все штатные исключены, иначе не имеет смысла тискать "клаву", чего и от остальных ожидаю ![]() |
| KRAB 20/12/2008 01:20 |
| АВАС 20/12/2008 01:35 |
KRAB, возможно! Ваш ответ сударь надеюсь будет скор и точен, плиз...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 03:14 KRAB,усну ждавшись.samsonov5, ваша проблема в недостатке импульсов синхронизации в исходном видеосигнале, исчите их, они всегда на осц.граме изрядно торчат вниз. Не буду уточнять где вы их потеряли т.к. это ваш трабл. |
| ФАРТ 20/12/2008 08:47 |
samsonov5, совет АВАС уводит Вас в сторону от решения проблемы. Хотя разобраться в устройстве ТВ, возможно, будет полезно. Для этого обязательно используйте его советы! |
| C1-65A 20/12/2008 10:37 |
Хоть тема в мусоре, но тем не мение.
Я без "руля" почему и как с Горизонтом, поэтому понимает в кавычках, но два Горизонта меня задолбали, именно Горизонта. При просмотре с любого мной доступного DVD эти Горизонты отрубались по таймеру, при выводе любой служебной информации (режим, часы, таймер,меню) с DVD не отрубаются. Так как Горизонты были на гарантии я во внутренности не глядел и выводов не делаю, сообщаю только факт. |
| ФАРТ 20/12/2008 12:32 |
Тогда тем более должен был знать. Или тут ситуация иная - уговор Клиента на ремонт гарантийного ТВ за деньги? ![]() |
| C1-65A 20/12/2008 13:00 |
Я не из гарантийной мастерской, работаю на себя, в своей мастерской.
28 дюйм в мастерскую так просто не потащишь, а гарантийка за 70км. |
| ФАРТ 20/12/2008 15:01 |
Эти ТВ больше 25" не были, а речь вообще об 21". |
| АВАС 20/12/2008 15:16 |
ser_jon, по выше изложенному и определённо понятому, можно попробовать войти в сервис и поменять значения центровки и фазы. При подгонке шасек под разные кины чего только не бывает. |
| ФАРТ 20/12/2008 15:34 |
А как это вяжется с
