Тв Горизонт Выключактся при просмотре DVD
samsonov5
Сообщение #1 От 19/12/2008 17:49 цитата
Horizont 55cvt б/у 4 года сам выключается при просмотре некоторых фильмов
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/12/2008 17:55 цитата
Попробуй включить на DVD часики или ещё какую нибудь инфу, и отпиши, ждёмс.
samsonov5
Сообщение #3 От 19/12/2008 21:09 цитата
я включил setup на пульте DVD, там всякие настройки: язык, дисплей, аудио,блокировка, другие. Но что там где настраивать не знаю, как бы хуже не сделать шок
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 19/12/2008 21:22 цитата
Смысл в том, что бы с DVD поступала какая нибудь служебная информация на TV, кроме полезного видио сигнала. Это могут быть часики, или таймер, или меню, что нибудь, без разницы. В этом случае, Горизонт "понимает", что на него что-то приходит, и не включает таймер off.
samsonov5
Сообщение #5 От 19/12/2008 21:39 цитата
Если часы не выставлены, может выключаться ?
Сергей80125
Сообщение #6 От 19/12/2008 22:56 цитата
Как ты подключаешь ДВД? Через полный SCART? Если да,подключи просто Видео- аудио.
АВАС
Сообщение #7 От 19/12/2008 23:14 цитата
Сергей80125, даже в этом случае не исключается стыковка "корпусов" и вопрос скорее в уровне сигнала, а не фазы на корпусе (если автор конечно осознаёт о чём пишет).
ФАРТ
Сообщение #8 От 19/12/2008 23:25 цитата
ser_jon писал:
Хотелось бы более подробно. К примеру, каким устройством он (ТВ) понимает наличие (изменение) видеосигнала?
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 00:27
samsonov5, у тебя глаза есть? улыбка А точнее - модель????
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 00:30
АВАС писал:
Похоже, тут никто не осознает! смех
АВАС
Сообщение #9 От 19/12/2008 23:56 цитата
ФАРТ, Дак просвети - просветлённый улыбка
ФАРТ
Сообщение #10 От 20/12/2008 00:01 цитата
АВАС писал:
Комментировать (просветлять) это
не по мне. смех
АВАС
Сообщение #11 От 20/12/2008 00:07 цитата
ФАРТ, ты сказал, никто, а сам никак? Нафига постился? голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 20/12/2008 00:10 цитата
samsonov5,
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
ФАРТ
Сообщение #13 От 20/12/2008 00:12 цитата
АВАС писал:
Я задал 2 (два) вопроса. Ответы на них, наверняка, подвинут Клиента к решению вопроса и расширят мой кругозор. Я достаточно внятно ответил на твои вопросы? улыбка
ДОБАВЛЕНО 20-12-2008 01:23
Кстати,
еще один вопрос- каких: мультики, комедии, или, в основном, на порнушках так себя ведет? смех
АВАС
Сообщение #14 От 20/12/2008 00:31 цитата
ФАРТ, если тупой тел понимает только синхросигнал нафига 2 вопроса? недовольство, огорчение или 3 варианта ответа?
ФАРТ
Сообщение #15 От 20/12/2008 00:59 цитата
АВАС писал:
так почитай все советы выше (раньше) этого поста
И все станет понятно. улыбка Один был к аффтору, второй - к ser_jon.
АВАС
Сообщение #16 От 20/12/2008 01:08 цитата
ФАРТ, я подкидываю советы для неординарных ситуаций, в надежде что все штатные исключены, иначе не имеет смысла тискать "клаву", чего и от остальных ожидаю улыбка
Сообщение #17 От 20/12/2008 01:20 цитата
АВАС писал:
- в такой же интерпритации ответов! улыбка
АВАС
Сообщение #18 От 20/12/2008 01:35 цитата
KRAB, возможно! Ваш ответ сударь надеюсь будет скор и точен, плиз...
ДОБАВЛЕНО 20/12/2008 03:14
KRAB,усну ждавшись.samsonov5, ваша проблема в недостатке импульсов синхронизации в исходном видеосигнале, исчите их, они всегда на осц.граме изрядно торчат вниз. Не буду уточнять где вы их потеряли т.к. это ваш трабл.
ФАРТ
Сообщение #19 От 20/12/2008 08:47 цитата
samsonov5, совет АВАС уводит Вас в сторону от решения проблемы. Хотя разобраться в устройстве ТВ, возможно, будет полезно. Для этого обязательно используйте его советы!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #20 От 20/12/2008 10:37 цитата
Хоть тема в мусоре, но тем не мение.
ser_jon писал:
Я без "руля" почему и как с Горизонтом, поэтому понимает в кавычках, но два Горизонта меня задолбали, именно Горизонта.
При просмотре с любого мной доступного DVD эти Горизонты отрубались по таймеру, при выводе любой служебной информации (режим, часы, таймер,меню) с DVD не отрубаются. Так как Горизонты были на гарантии я во внутренности не глядел и выводов не делаю, сообщаю только факт.
111
777
