Подскажите назначение выводов радиочастотного блока
Altay
Сообщение #1 От 20/02/2009 21:05 цитата
Подскажите назначение выводов радиочастотного блока видеомагнитофона Philips VR 255/55/
СРОЧНО!
Altay
Сообщение #2 От 21/02/2009 21:38 цитата
Люди ну мне вот так позарез надо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/02/2009 21:48 цитата
Altay, А что, лень было спросить схему???
Altay
Сообщение #4 От 21/02/2009 22:10 цитата
m.ix, ну так шоб неморочится я решил спросить только распиновку.
Altay
Сообщение #5 От 21/02/2009 23:34 цитата
Люди так шо ниукого нету распиновки?
Мне позарез нада эта распиновка. недовольство, огорчение
Strike
Strike
Сообщение #6 От 21/02/2009 23:52 цитата
Altay, Посмотри внимательно - иногда на плате подписано, или на корпусе блока,или внутри.
Altay
Сообщение #7 От 21/02/2009 23:59 цитата
Strike, не нету ни на плате ни на блоке никаких надписей.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 01:00
Было только написано откуда начинается нумерация ног.
Блок ENG47217N
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/02/2009 00:40 цитата
и и что там сложного?
Логически
питание
in/out видео
1/2 sound
Выход на антенну.
Altay
Сообщение #9 От 22/02/2009 00:50 цитата
m.ix писал:
Логически
питание
in/out видео
1/2 sound
Выход на антенну.
Всмысле?
Я знаю только то что: 2 нога- минус питания; 5- выход аудио; 17- выход видео.
А куда подключать напряжение настройки частоты выходного сигнала,напряжение настройки частоты входного сигнала,куда подключать вход видео,вход аудио ????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 22/02/2009 02:13 цитата
Предполагаю, что там вовсе управление по квадратной шине - если это тюнер а не конвертер НЧ в ВЧ
Сообщение #11 От 22/02/2009 09:02 цитата
Altay писал:
СРОЧНО!
- осталось дописать ТРЕБУЮ ... и все разбежались искать ЗА ТЕБЯ ... голливудская улыбка
Moishe
Moishe
Сообщение #12 От 22/02/2009 09:22 цитата
Тема просится в корзину.
Altay
Сообщение #13 От 22/02/2009 11:03 цитата
KRAB, а неподскажеш где именно можно найти,ещё скажи в гугле поищи,искал ничего ненашол.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 12:17
m.ix писал:
Там ещё плата в экране есть на микрухе LA7577
На коробке написано PERF0188 ,ниже как штамп написано 621
Я вообще хочу к этому радиочастотному блоку подключить компьютер, а выход РЧ подсоединить к телевизору.
"а не конвертер НЧ в ВЧ"
Вообщето это называется не конвертер а модулятор.
У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ЭТОГО ВИДЕОМАГНИТОФОНА,ПОЖАЛУЙСТА ВЫЛОЖИТЕ ЗДЕСЬ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 22/02/2009 11:50 цитата
m.ix писал:
И только что до тебя дошло бяка
Altay писал:
для этого есть соответствующий раздел форума, где спрашиваются схемы!!!
Altay
Сообщение #15 От 22/02/2009 12:13 цитата
если не лень объясните пожалуйста что такое управление по квадратной шине
Alexius
Alexius
Сообщение #16 От 22/02/2009 12:48 цитата
если не лень, здесь посмотрите
Altay
Сообщение #17 От 22/02/2009 16:15 цитата
Вот платы:
К какой ноге подключать настройку частоты,куда вход видео,вход аудио.
Определил 2 нога это минус питания,а какая нога + питания
Alexius
Alexius
Сообщение #18 От 22/02/2009 16:38 цитата
Altay, Бросайте это дело улыбка Если в компе имеется AV-выход, то и подключите его на AV-вход ТВ
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:50
Altay
Сообщение #19 От 22/02/2009 16:51 цитата
В томто и дело что телевизор старый и неимеет АВ входа
Alexius
Alexius
Сообщение #20 От 22/02/2009 17:06 цитата
шок Советских времён? У них имелась возможность подключения AV-блока, если, конечно, ящик не ламповый. Но это уже другая история смех
001
1
1
