Подскажите назначение выводов радиочастотного блока | |||||
| Altay 20/02/2009 21:05 |
Подскажите назначение выводов радиочастотного блока видеомагнитофона Philips VR 255/55/
СРОЧНО! |
| Altay 21/02/2009 21:38 |
Люди ну мне вот так позарез надо. |
| m.ix 21/02/2009 21:48 |
Altay, А что, лень было спросить схему??? |
| Altay 21/02/2009 22:10 |
m.ix, ну так шоб неморочится я решил спросить только распиновку. |
| Altay 21/02/2009 23:34 |
Люди так шо ниукого нету распиновки?
Мне позарез нада эта распиновка. ![]() |
| Strike 21/02/2009 23:52 |
Altay, Посмотри внимательно - иногда на плате подписано, или на корпусе блока,или внутри. |
| Altay 21/02/2009 23:59 |
Strike, не нету ни на плате ни на блоке никаких надписей.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 01:00 Было только написано откуда начинается нумерация ног. Блок ENG47217N |
| m.ix 22/02/2009 00:40 |
и и что там сложного?
Логически питание in/out видео 1/2 sound Выход на антенну. |
| Altay 22/02/2009 00:50 |
Всмысле? Я знаю только то что: 2 нога- минус питания; 5- выход аудио; 17- выход видео. А куда подключать напряжение настройки частоты выходного сигнала,напряжение настройки частоты входного сигнала,куда подключать вход видео,вход аудио ???? |
| m.ix 22/02/2009 02:13 |
Предполагаю, что там вовсе управление по квадратной шине - если это тюнер а не конвертер НЧ в ВЧ |
| KRAB 22/02/2009 09:02 |
| Moishe 22/02/2009 09:22 |
Тема просится в корзину. |
| Altay 22/02/2009 11:03 |
KRAB, а неподскажеш где именно можно найти,ещё скажи в гугле поищи,искал ничего ненашол.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 12:17
Там ещё плата в экране есть на микрухе LA7577 На коробке написано PERF0188 ,ниже как штамп написано 621 Я вообще хочу к этому радиочастотному блоку подключить компьютер, а выход РЧ подсоединить к телевизору. "а не конвертер НЧ в ВЧ" Вообщето это называется не конвертер а модулятор. У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ЭТОГО ВИДЕОМАГНИТОФОНА,ПОЖАЛУЙСТА ВЫЛОЖИТЕ ЗДЕСЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! |
| m.ix 22/02/2009 11:50 |
| Altay 22/02/2009 12:13 |
если не лень объясните пожалуйста что такое управление по квадратной шине |
| Alexius 22/02/2009 12:48 |
если не лень, здесь посмотрите |
| Altay 22/02/2009 16:15 |
Вот платы:
К какой ноге подключать настройку частоты,куда вход видео,вход аудио. Определил 2 нога это минус питания,а какая нога + питания |
| Alexius 22/02/2009 16:38 |
Altay, Бросайте это дело Если в компе имеется AV-выход, то и подключите его на AV-вход ТВ
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 16:50 ![]() |
| Altay 22/02/2009 16:51 |
В томто и дело что телевизор старый и неимеет АВ входа |
| Alexius 22/02/2009 17:06 |
Советских времён? У них имелась возможность подключения AV-блока, если, конечно, ящик не ламповый. Но это уже другая история ![]() |
| Altay 22/02/2009 17:18 |
С первыми 4 щитая от антенны понятно а что означают остальные 3 , и куда цеплять настройку на частоту???? |
| Strike 22/02/2009 17:35 |
Altay, Найди видеоплеер какой-нибудь старый кассетный, сдери с него модулятор - там вроде 4 вывода всего - ДМВ.
Или модулятор от SEGA, тоже самое но в МВ. |
| Altay 22/02/2009 18:42 |
Где я его вам найду? Шо нашол то и нашол, так куда куда цеплять настройку на частоту? |
| kirs 22/02/2009 18:55 |
Что за микросхемы в тюнере ?
Если I2C, то никак не подключишь. Если 3 осталось, то тогда буду гадалкой - один 30 вольт, а другие два SDA и SCL |
| KRAB 22/02/2009 19:12 |
| Altay 22/02/2009 20:23 |
А если синтезатор прицепить 470МГц? |
| kirs 22/02/2009 20:27 |
через что ? |
