Схема стиральной машинки indesit wiu80 | |||
Vladislav_Rast 19/12/2008 21:15 |
Люди помогите найти схему стиральной машинки indesit wiu80 разобрался почти во всём но по проводкам чтоли её разбирать для проверки ошибки и её усьтранения и если есть знающие люди подскажите как устронить ошибку (F11)!!! |
xarl 19/12/2008 21:43 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
Vladislav_Rast 19/12/2008 21:50 |
Фигня это а не ссылка |
virmeshter 19/12/2008 22:02 |
Vladislav_Rast, ![]() |
Vladislav_Rast 19/12/2008 22:06 |
не нашел того о чем спрашивал схема нужна с машинкой по учебнику пытаюсь разобраться но там схема не та приведена по этому спрашиваю!!!!! |
xarl 19/12/2008 22:21 |
Vladislav_Rast, схема пока тебе не нужна. Определись с ошибкой.
Вы что, изволите сердится? ![]() |
virmeshter 19/12/2008 22:26 |
Vladislav_Rast,
F11: Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя сливного насоса оборвана или не подсоединена) - Проверить надежность контактов разъема J9 на плате - Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J15 (в случае стиральной машины с системой блокировки дверцы Easy Door) или выводами 8 и 9 разъема J9 (в случае традиционной системы блокировки дверцы); оно должно быть равно 170 Ом. -Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9) с насосом -Заменить насос. - Заменить плату |
Vladislav_Rast 19/12/2008 22:31 |
нет я не сержусь! помоги тогда и рассуди правильно ли я определил ошибку?? не работает слив и машинка мигает индикатор отжима, полоскания и уменьшения времени стирки!! |
xarl 19/12/2008 22:35 |
Правильно, а теперь от теории переходи к практике. ![]() |
Vladislav_Rast 19/12/2008 22:38 |
пол машинки разобрал не могу найти где J15 искать или J9 и как сопротивление замерить пока не придумал!!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 23:41 По схеме хотел найти где искать их! |
некрас 19/12/2008 22:43 |
Пока не поздно, надо вызвать мастера, который знает, где искать и как измерить. |
Vladislav_Rast 19/12/2008 22:44 |
не лучше схему а чем измерить я найду!!!! |
xarl 19/12/2008 23:11 |
Чудак-человек, да чем же тебе схема поможет если не знаешь где искать?
Оставь в покое J, J. Насос то хоть нашел? Его не заметить трудно при разобранной пол-машинке... ![]() |
Vladislav_Rast 19/12/2008 23:21 |
Нашел!! Чё за идеота то меня держишь совсем чтоли?????????? я её уже один раз ремонтировал и второй смогу ясно???? |
Мелиор 19/12/2008 23:24 |
Vladislav_Rast, давай так:
если тебе нужна именно схема - я сейчас перемещаю тему в ветку поиск схем, если все-же нужен совет, то будь любезен оформить правильно тему |
Vladislav_Rast 19/12/2008 23:25 |
вместо того чтобы издеваться подсказал бы лучше!!! |
23rus 19/12/2008 23:29 |
xarl, не напрягайся ![]() Человек не ищет лёгких путей. На дворе кризис. Денюх на мастере хочет с экономить, а вдруг после самодиагностики понадобятся новые деталюхи. ![]()
Ща-а погодь, ещё пивка хряпну ![]() ![]() |
Мелиор 19/12/2008 23:29 |
Vladislav_Rast, никто не издевается. Тема оформлена не корректно. И какой подсказки ты ждешь? Где насос? Внизу справа, если стоять спереди, лицом к машинке.
Раз не хочешь исправить заголовок, тема улетает в мусор. |
Vladislav_Rast 19/12/2008 23:30 |
Ясно!!! Большое спасибо за помощьььь!!!! |
cybe 19/12/2008 23:31 |
xarl, вот и делай после людям бобро ![]() |
xarl 19/12/2008 23:46 |
cybe, ![]() ![]() |
