SHARP CV3730SC пропал зеленый
igorvarna
27/12/2008 16:11
привет мастера!
вот тут у меня сложилась проблемка.
1 кинескоп слабо светился - увеличил ускоряющий было хорошо !
2 решил еще больше навертеть ускоряющий и сработала защита.
3 выключил телек - вернул регулятор обратно.
потом включил и вот диво! вместо зеленого непонятный цвет типа синий бледный . короче теперь нет зеленого типа как неработает декодер.
кто может знает и встречал такое - подскажите.
RV6FT
27/12/2008 16:49
igorvarna, тебе нужно всё зделать как здесь написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
LehaK
27/12/2008 17:24
пропал зеленый
igorvarna, а ты его нюхал? подшучивать, дразнить
igorvarna
27/12/2008 17:24
просмотрел поиск - ничего подобного нет !
по карте сайта прошелся - нет такой темы!
мне просто нужен совет! кто знает как протестировать TDA 4661 и TDA8362. все напряжения в норме. но выглядет что неработает декодер . неестественые цвета -красный есть . синий приближен к зеленому а зеленый похоже вообще отсутствует!
LehaK
27/12/2008 17:27
igorvarna, я так понимаю,приборов у тебя нет! Вызови мастера!
igorvarna
27/12/2008 17:35
вот я и позвал мастеров!
только вот вижу что здесь нет мастеров.
мастер который постоянно занимается ремонтом может ремонтировать и без приборов- только по своим знаниям и опыту! может просто выявить дефект.
а такие ответы что мне написали - никакого результата только трата времени.
C1-65A
27/12/2008 17:44
igorvarna, да Вы правы, обратитесь к gadalka.ru. А то ведь без замеров напряжений и внятного объяснения ситуации, данная публика ни фига не понимает.
RV6FT
27/12/2008 17:44
igorvarna, напряжения на катодах кинескопа давай.
igorvarna
27/12/2008 17:57
напряжения на катодах в норме 87-90 в
баланс белого в норме - кинескоп исправен и усилители R G B работают
похоже згорела матрица или демодулятор
RV6FT
27/12/2008 18:12
igorvarna, при таких напряжениях он должен ярко показывать,проверь ограничение тока луча,
только не понятно в первом посте ты пишеш что изображение
igorvarna писал:
и затем
igorvarna писал:
как контрастность ?
C1-65A
27/12/2008 18:16
igorvarna писал:
а можно узнать на чём это собрано?
igorvarna писал:
маловато, однако, а какой прибор? может батарейку поменять?
LehaK
27/12/2008 18:29
ser_jon писал:
А может прокладку! Между стулом и прибором!
igorvarna
27/12/2008 18:31
да показывает ярко и можно уменьшить катоды . поставил 76в как написано по схеме стало немного темнее( старый кинескоп) поэтому поднял напряжение на катодах.
по поводу цвета трудно обьяснить какой сейчас цвет.
C1-65A
27/12/2008 18:41
LehaK, не тара пися!
igorvarna, а можно узнать на чём собрано матрица или демодулятор? только не отвлекайтесь пожалуйста.
LehaK
27/12/2008 18:53
igorvarna писал:
igorvarna писал:
ser_jon писал:
да куда уж тарапися! подшучивать, дразнить
RV6FT
27/12/2008 19:27
igorvarna, фото появилось,у тебя нет синего,нет B-Y.
igorvarna
27/12/2008 20:41
когда прикосаюсь прибором к 16 ноге (R-Y) TDA4661 то экран заливается красным . когда прикосаюсь к 14 ноге (B-Y) TDA4661 то экран практически не изменяется похоже что неработает TDA 4661. или его цепи. точно не уверен прошу помощи
C1-65A
27/12/2008 20:51
На TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. Напряжения должны быть примерно одинаковые, а что есть?
И какие напруги прои касании на 4661?
GELO72
27/12/2008 20:52
igorvarna, тогда меняй 8362,будем дальше думать классно!
igorvarna
27/12/2008 20:55
все напруги на TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. соответствуют норме
C1-65A
27/12/2008 20:57
GELO72 писал:
хорошо сказано, а чем?
RV6FT
27/12/2008 20:58
ser_jon, у него с балансом всё ок, нет синего и желтого,картинка малиновая,
igorvarna, если с питанием всё нормально,сначала её замени TDA4661.
C1-65A
27/12/2008 20:59
igorvarna, если так то, есть вероятность что 4661, тоже бывает.
RV6FT это я понимаю, но переменка то неизвестна.
igorvarna
27/12/2008 20:59
RV6FT писал:
igorvarna, если с питанием всё нормально,сначала её замени.
4661?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:02
сейчас при мне есть 4660 . это подходит? (нет справочника) а в нете только аналоги на русские микросхемы
C1-65A
27/12/2008 21:04
igorvarna писал:
да
igorvarna
27/12/2008 21:06
ок!
GELO72
27/12/2008 21:09
а может там еще есть 4665 недовольство, огорчение
igorvarna
27/12/2008 21:13
по схеме еще есть 8395(СЕКАМ)
C1-65A
27/12/2008 21:15
GELO72, сомнительно
igorvarna, Вы ведь не сообщили в каком стандарте это всё происходит, а нам то от куда знать?
kirs
27/12/2008 21:16
11
GELO72
27/12/2008 21:17
igorvarna, паяльник есть? подмигивание
tvn1
27/12/2008 21:23
А 8362 Е!!! ТЬ
igorvarna
27/12/2008 21:24
здесь все передачи только ПАЛ и только два канала с кодировкой звука ДК а все остальные БГ
так что в приципе можно даже принудительно включить ПАЛ
со звуком нет проблем голливудская улыбка
LehaK
27/12/2008 21:25
igorvarna писал:
igorvarna, интересно каким? Может его:
igorvarna
27/12/2008 21:28
8362 в магазике есть. но пака что надо ее дефектировать чтоб быть увереным в ее смене. начну с подозрительной 4661. эта микросхема как? сильно ли критическа к питанию? может в момент увеличения ускоряющего она и згорела?
C1-65A
27/12/2008 21:30
igorvarna, может, конечно так случится, что 8395 будет шунтировать B-Y, но вероятность этого, по сравнению с остальным мала. А вот на картинке представленной LehaK, с B-Y всё ок!
LehaK
27/12/2008 21:30
igorvarna писал:
Всё,я в ауте,ухожу! умора
igorvarna
27/12/2008 21:31
LehaK писал:
igorvarna писал:
тебе больше нечем занятся как только выдумывать глупости?
если у тебя нет способностей в электронике - то просто читай и молчи и не засоряй тему ерундой! упс!
GELO72
27/12/2008 21:31
Я тоже спать браво!
C1-65A
27/12/2008 21:32
igorvarna, Вы не совсем в теме, хоть и её открыли.
kirs
27/12/2008 21:32
Простите за 11
Если я правильно понял, то на выходе видеопроца все лучи есть, тогда о каких заменах линий задержки вы говорите ?
Конкретно, синего нет. Выходные видеоусилители проверить.Вроде просто, а ?
LehaK
27/12/2008 21:32
igorvarna писал:
Вот итменно для неё и прибор! Вали...!
tvn1
27/12/2008 21:33
МОЖНО У 4661.НОжки вход и выход конндерами !!!!
C1-65A
27/12/2008 21:36
kirs ты это читал?
igorvarna писал:
igorvarna писал:
баланс белого в норме - кинескоп исправен и усилители R G B работают похоже згорела матрица или демодулятор
tvn1
27/12/2008 21:38
kirs, ЛУЧИ ЕСТЬ-ТОКА РЕНГЕНОВСКИЕ. гы-гы
kirs
27/12/2008 21:40
ser_jon, не только читал, но и на картинку смотрел.Цитатами не оперируй, скажи в чём я не прав
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:41
tvn1, а ты о чём ?
tvn1
27/12/2008 21:45
kirs, О темке в УНИТАЗ!!!
kirs
27/12/2008 21:47
tvn1, согласен
мастер-ломастер
27/12/2008 21:48
Ребята , оскоблять друг друга не надо , всё должно быть в пределах правил улыбка
