SHARP CV3730SC пропал зеленый
На страницу 1, 2, 3  След.
igorvarna
Сообщение #1 От 27/12/2008 16:11 цитата
привет мастера!
вот тут у меня сложилась проблемка.
1 кинескоп слабо светился - увеличил ускоряющий было хорошо !
2 решил еще больше навертеть ускоряющий и сработала защита.
3 выключил телек - вернул регулятор обратно.
потом включил и вот диво! вместо зеленого непонятный цвет типа синий бледный . короче теперь нет зеленого типа как неработает декодер.
кто может знает и встречал такое - подскажите.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 27/12/2008 16:49 цитата
igorvarna, тебе нужно всё зделать как здесь написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
LehaK
LehaK
Сообщение #3 От 27/12/2008 17:24 цитата
пропал зеленый
igorvarna, а ты его нюхал? подшучивать, дразнить
igorvarna
Сообщение #4 От 27/12/2008 17:24 цитата
просмотрел поиск - ничего подобного нет !
по карте сайта прошелся - нет такой темы!
мне просто нужен совет! кто знает как протестировать TDA 4661 и TDA8362. все напряжения в норме. но выглядет что неработает декодер . неестественые цвета -красный есть . синий приближен к зеленому а зеленый похоже вообще отсутствует!
LehaK
LehaK
Сообщение #5 От 27/12/2008 17:27 цитата
igorvarna, я так понимаю,приборов у тебя нет! Вызови мастера!
igorvarna
Сообщение #6 От 27/12/2008 17:35 цитата
вот я и позвал мастеров!
только вот вижу что здесь нет мастеров.
мастер который постоянно занимается ремонтом может ремонтировать и без приборов- только по своим знаниям и опыту! может просто выявить дефект.
а такие ответы что мне написали - никакого результата только трата времени.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 27/12/2008 17:44 цитата
igorvarna, да Вы правы, обратитесь к gadalka.ru. А то ведь без замеров напряжений и внятного объяснения ситуации, данная публика ни фига не понимает.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #8 От 27/12/2008 17:44 цитата
igorvarna, напряжения на катодах кинескопа давай.
igorvarna
Сообщение #9 От 27/12/2008 17:57 цитата
напряжения на катодах в норме 87-90 в
баланс белого в норме - кинескоп исправен и усилители R G B работают
похоже згорела матрица или демодулятор
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 27/12/2008 18:12 цитата
igorvarna, при таких напряжениях он должен ярко показывать,проверь ограничение тока луча,
только не понятно в первом посте ты пишеш что изображение
igorvarna писал:
и затем
igorvarna писал:
как контрастность ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 27/12/2008 18:16 цитата
igorvarna писал:
а можно узнать на чём это собрано?
igorvarna писал:
маловато, однако, а какой прибор? может батарейку поменять?
LehaK
LehaK
Сообщение #12 От 27/12/2008 18:29 цитата
ser_jon писал:
А может прокладку! Между стулом и прибором!
igorvarna
Сообщение #13 От 27/12/2008 18:31 цитата
да показывает ярко и можно уменьшить катоды . поставил 76в как написано по схеме стало немного темнее( старый кинескоп) поэтому поднял напряжение на катодах.
по поводу цвета трудно обьяснить какой сейчас цвет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 27/12/2008 18:41 цитата
LehaK, не тара пися!
igorvarna, а можно узнать на чём собрано матрица или демодулятор? только не отвлекайтесь пожалуйста.
LehaK
LehaK
Сообщение #15 От 27/12/2008 18:53 цитата
igorvarna писал:
igorvarna писал:
ser_jon писал:
да куда уж тарапися! подшучивать, дразнить
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #16 От 27/12/2008 19:27 цитата
igorvarna, фото появилось,у тебя нет синего,нет B-Y.
igorvarna
Сообщение #17 От 27/12/2008 20:41 цитата
когда прикосаюсь прибором к 16 ноге (R-Y) TDA4661 то экран заливается красным . когда прикосаюсь к 14 ноге (B-Y) TDA4661 то экран практически не изменяется похоже что неработает TDA 4661. или его цепи. точно не уверен прошу помощи
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 27/12/2008 20:51 цитата
На TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. Напряжения должны быть примерно одинаковые, а что есть?
И какие напруги прои касании на 4661?
GELO72
Сообщение #19 От 27/12/2008 20:52 цитата
igorvarna, тогда меняй 8362,будем дальше думать классно!
igorvarna
Сообщение #20 От 27/12/2008 20:55 цитата
все напруги на TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. соответствуют норме
1
q
