SHARP CV3730SC пропал зеленый | |||||||
igorvarna 27/12/2008 16:11 |
привет мастера!
вот тут у меня сложилась проблемка. 1 кинескоп слабо светился - увеличил ускоряющий было хорошо ! 2 решил еще больше навертеть ускоряющий и сработала защита. 3 выключил телек - вернул регулятор обратно. потом включил и вот диво! вместо зеленого непонятный цвет типа синий бледный . короче теперь нет зеленого типа как неработает декодер. кто может знает и встречал такое - подскажите. |
RV6FT 27/12/2008 16:49 |
igorvarna, тебе нужно всё зделать как здесь написано http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
LehaK 27/12/2008 17:24 |
igorvarna, а ты его нюхал? |
igorvarna 27/12/2008 17:24 |
просмотрел поиск - ничего подобного нет !
по карте сайта прошелся - нет такой темы! мне просто нужен совет! кто знает как протестировать TDA 4661 и TDA8362. все напряжения в норме. но выглядет что неработает декодер . неестественые цвета -красный есть . синий приближен к зеленому а зеленый похоже вообще отсутствует! |
LehaK 27/12/2008 17:27 |
igorvarna, я так понимаю,приборов у тебя нет! Вызови мастера! |
igorvarna 27/12/2008 17:35 |
вот я и позвал мастеров!
только вот вижу что здесь нет мастеров. мастер который постоянно занимается ремонтом может ремонтировать и без приборов- только по своим знаниям и опыту! может просто выявить дефект. а такие ответы что мне написали - никакого результата только трата времени. |
C1-65A 27/12/2008 17:44 |
igorvarna, да Вы правы, обратитесь к gadalka.ru. А то ведь без замеров напряжений и внятного объяснения ситуации, данная публика ни фига не понимает. |
RV6FT 27/12/2008 17:44 |
igorvarna, напряжения на катодах кинескопа давай. |
igorvarna 27/12/2008 17:57 |
напряжения на катодах в норме 87-90 в
баланс белого в норме - кинескоп исправен и усилители R G B работают похоже згорела матрица или демодулятор |
RV6FT 27/12/2008 18:12 |
igorvarna, при таких напряжениях он должен ярко показывать,проверь ограничение тока луча,
только не понятно в первом посте ты пишеш что изображение
и затем
как контрастность ? |
C1-65A 27/12/2008 18:16 |
LehaK 27/12/2008 18:29 |
А может прокладку! Между стулом и прибором! |
igorvarna 27/12/2008 18:31 |
да показывает ярко и можно уменьшить катоды . поставил 76в как написано по схеме стало немного темнее( старый кинескоп) поэтому поднял напряжение на катодах.
по поводу цвета трудно обьяснить какой сейчас цвет. |
C1-65A 27/12/2008 18:41 |
LehaK, не тара пися!
igorvarna, а можно узнать на чём собрано матрица или демодулятор? только не отвлекайтесь пожалуйста. |
LehaK 27/12/2008 18:53 |
RV6FT 27/12/2008 19:27 |
igorvarna, фото появилось,у тебя нет синего,нет B-Y. |
igorvarna 27/12/2008 20:41 |
когда прикосаюсь прибором к 16 ноге (R-Y) TDA4661 то экран заливается красным . когда прикосаюсь к 14 ноге (B-Y) TDA4661 то экран практически не изменяется похоже что неработает TDA 4661. или его цепи. точно не уверен прошу помощи |
C1-65A 27/12/2008 20:51 |
На TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. Напряжения должны быть примерно одинаковые, а что есть?
И какие напруги прои касании на 4661? |
GELO72 27/12/2008 20:52 |
igorvarna, тогда меняй 8362,будем дальше думать |
igorvarna 27/12/2008 20:55 |
все напруги на TDA 8362, вывод - 18 - выход синий, 19 - выход зелёный, 20 - выход красный. соответствуют норме |
C1-65A 27/12/2008 20:57 |
RV6FT 27/12/2008 20:58 |
ser_jon, у него с балансом всё ок, нет синего и желтого,картинка малиновая,
igorvarna, если с питанием всё нормально,сначала её замени TDA4661. |
C1-65A 27/12/2008 20:59 |
igorvarna, если так то, есть вероятность что 4661, тоже бывает.
RV6FT это я понимаю, но переменка то неизвестна. |
igorvarna 27/12/2008 20:59 |
4661? ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:02 сейчас при мне есть 4660 . это подходит? (нет справочника) а в нете только аналоги на русские микросхемы |
C1-65A 27/12/2008 21:04 |
igorvarna 27/12/2008 21:06 |
ок! |
GELO72 27/12/2008 21:09 |
а может там еще есть 4665 |
igorvarna 27/12/2008 21:13 |
по схеме еще есть 8395(СЕКАМ) |
C1-65A 27/12/2008 21:15 |
GELO72, сомнительно
igorvarna, Вы ведь не сообщили в каком стандарте это всё происходит, а нам то от куда знать? |
kirs 27/12/2008 21:16 |
11 |
GELO72 27/12/2008 21:17 |
igorvarna, паяльник есть? |
tvn1 27/12/2008 21:23 |
А 8362 Е!!! ТЬ |
igorvarna 27/12/2008 21:24 |
здесь все передачи только ПАЛ и только два канала с кодировкой звука ДК а все остальные БГ
так что в приципе можно даже принудительно включить ПАЛ со звуком нет проблем |
LehaK 27/12/2008 21:25 |
igorvarna, интересно каким? Может его: |
igorvarna 27/12/2008 21:28 |
8362 в магазике есть. но пака что надо ее дефектировать чтоб быть увереным в ее смене. начну с подозрительной 4661. эта микросхема как? сильно ли критическа к питанию? может в момент увеличения ускоряющего она и згорела? |
C1-65A 27/12/2008 21:30 |
igorvarna, может, конечно так случится, что 8395 будет шунтировать B-Y, но вероятность этого, по сравнению с остальным мала. А вот на картинке представленной LehaK, с B-Y всё ок! |
LehaK 27/12/2008 21:30 |
Всё,я в ауте,ухожу! |
igorvarna 27/12/2008 21:31 |
тебе больше нечем занятся как только выдумывать глупости? если у тебя нет способностей в электронике - то просто читай и молчи и не засоряй тему ерундой! |
GELO72 27/12/2008 21:31 |
Я тоже спать |
C1-65A 27/12/2008 21:32 |
igorvarna, Вы не совсем в теме, хоть и её открыли. |
kirs 27/12/2008 21:32 |
Простите за 11
Если я правильно понял, то на выходе видеопроца все лучи есть, тогда о каких заменах линий задержки вы говорите ? Конкретно, синего нет. Выходные видеоусилители проверить.Вроде просто, а ? |
LehaK 27/12/2008 21:32 |
Вот итменно для неё и прибор! Вали...! |
tvn1 27/12/2008 21:33 |
МОЖНО У 4661.НОжки вход и выход конндерами !!!! |
C1-65A 27/12/2008 21:36 |
kirs ты это читал?
tvn1 27/12/2008 21:38 |
kirs, ЛУЧИ ЕСТЬ-ТОКА РЕНГЕНОВСКИЕ. |
kirs 27/12/2008 21:40 |
ser_jon, не только читал, но и на картинку смотрел.Цитатами не оперируй, скажи в чём я не прав
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 22:41 tvn1, а ты о чём ? |
tvn1 27/12/2008 21:45 |
kirs, О темке в УНИТАЗ!!! |
kirs 27/12/2008 21:47 |
tvn1, согласен |
мастер-ломастер 27/12/2008 21:48 |
Ребята , оскоблять друг друга не надо , всё должно быть в пределах правил |
