Philips MC-M570 при вкл. звук выс частоты, затем спадает. | |||||||||
PapaNick 30/12/2008 21:03 |
Philips MC-M570
Покупал новым, работает 5 лет, всегда бесил шум вентелятора, ну я его остановил- засунул проволку от антэны, чтоб не шумел (всё равно громко не слушаю никогда музыку, думаю ни чо там не перегрееца) стало слышно только музыку- красота ...примерно через пол года после этого события, когда я включаю цэнтр, из динамеков идёт низкочастотный писк на грани слышимости, со временем он спадает на нет полностью, потом через некоторое время опять, но ужэ как бы скрипя, плавно появляется. Когда например я выключаю подсветку кнопок то это отражается и на высокочастотном писке (Если он слышен в данный момент)- тоесть писк меняется тогда когда я меняю подсветку, и когда ставлю будильник- там мигают кнопки выбора- тюнэр\ CD\ AUX\ USB, то и писк (Если он слышен в данный момент) в такт этому миганию меняет свой тон. Ну я разобрал этот центр, посмотрел, прикинул что виновниками могут быть стабилизаторы напряжэния, выписал на бумагу (W9F251, LM317P, SM - 2 ШТ.\ MOROCCO, 3250, P14NF12- 4 ШТ. ) все которые там были (не на силовой плате) сьездел на царицынский радиорынок, весь облазил, нашол только LM 317 T!!! продавец сказала что тожэ самое только расчитан на больший ток, ну я взял две штуки, впаял дома, включаю, работает НИЗКОЧАСТОТНОГО писка нету в помине, но это только первые 30 секунд!((( Потом он появляется((( Что делать не знаю, микросхемки P14NF12 не нашёл. Помогите, в чом можэт быть проблема? Очень привык к аппарату, нравится безумно... |
pabel 30/12/2008 22:00 |
Ну раз тебе так нравятся стабилизаторы то измерь теперь пульсации на выходе этих стабилизаторов.(осциллографом). |
PapaNick 30/12/2008 22:16 |
Осцилографа нету, так как не зачем, и не знаю как его пользовать! Как ты думаешь что можэт быть, от чего этот высокочастотный звук? можэт какойто конденсатор подсел? они жэ со временем теряют свои свойства... Сегодня заметил что при увеличении громкости увеличиваеца и скороость вращения вентелятора охлажденея... когда втыкаю уши то скорость вентелятора тожэ уменьшается... |
pabel 30/12/2008 22:35 |
Может и из-за кондера,допустим высох кондер по выходу стабилизатора он(стабилизатор) и входит в самовозбуждение .А может и с оконечником быть ,а может и с предварительным.Как будешь искать без осциллографа?.Допустим даже поменяешь электролиты а там вовсе не в них а в обычный неполярных(хоть и очень редко, но бывает).
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 23:37
Это потому ,что только сегодня ты первый раз и обратил внимание на то как работает твой агрегат. |
PapaNick 30/12/2008 22:42 |
ну я ни разу не имел опыта с осцелографом
Думаю поискать вот кого: MOROCCO 3250 P14NF12 (Их четыре штуки, на громадном радиаторе) так как после них сразу звук идёт на колонки и заменить на новые, но вот где искать радиодетали поштучно? в ЧИП И ДИП от 50 штук (одна штука 52рэ!!) |
pabel 30/12/2008 22:53 |
Да это не в выходный транзисторах дело.Может тебе отдать его в мастерскую?. |
PapaNick 30/12/2008 23:07 |
Хочется своими руками, ибо мозгов хватает, да и почитал я тут как в мастерской обращаются с технекой- сразу как разобрали лезут с отвёрткой в плату, не подождав пол часа пока все конденсаторы разрядятся... АХТУНГ!!! а потом думают почему неправельно работает...
Кстати, те стабилизаторы что я поменял (LM317P поменял на LM317Т) они идут СРАЗУ после шлейфа от силовой платы, т.е. только после них поступает напряжэние во все остальные места... А что осцелограф прям все детали можэт проверить на неисправность?!?!?! |
GENAA 30/12/2008 23:16 |
Думаю можно,если к нему еще подключить SRT приставку. |
PapaNick 30/12/2008 23:20 |
Ну изза одного муз. центра, за который щас и 500 рублей не дадут барыги, покупать осцэлограф думаю невыгодно мне... |
pabel 30/12/2008 23:23 |
Это в смысле -Голова большая:?
Ты наверное хотел сказать в Интернете?.Здесь в основном ,большая часть, кто что-то знает ,в мастерских работают.
При помощи него ты можешь измерить сопротивление ,напряжение ,силу тока,как работает транзистор,узрать Свой дифект,относительно проверить конденсатор.,ну и еще много чего.[/quote][/b] |
PapaNick 30/12/2008 23:27 |
трудно себя судить Я сам ранее работал сервисным инжэнерчегом, потом надоело... |
pabel 30/12/2008 23:34 |
Ну так и что ты решил-будешь покупать или нет осциллограф.? |
PapaNick 30/12/2008 23:48 |
сколько он стоит? |
pabel 31/12/2008 00:01 |
А где ты живешь?-,от этого много зависит. |
PapaNick 31/12/2008 00:08 |
Москва. Люблено |
pabel 31/12/2008 00:12 |
Тебе он обойдется примерно от 70 до 130 баксов,как раз тот который тебе до конца жизни хватит (Не новый,а новый тебе и не нужен).Возми к примеру С1-112 или приблизительно его аналоги.Ты и у телеков будешь видеть все основные сигнали ну и конечно для аудиоаппаратуры он полностью подходит. |
PapaNick 31/12/2008 00:18 |
Произвоцтво чьё? расейское?
Можно пжалста полное название в студию... |
pabel 31/12/2008 00:32 |
Да ,а что смешного Класно делали. Вот тебе на него т.с Анонс а производителя ,завод сам найдешь- http://www.astena.ru/c1-112.html |
PapaNick 31/12/2008 00:38 |
Спасибо! Будем думать-с... |
pabel 31/12/2008 00:45 |
Ну "тады" с Наступающим что ли! |
PapaNick 06/01/2009 22:35 |
И вас, но ужэ с прошэдшим
... пока не купил преборчег... |
PapaNick 22/02/2011 16:19 |
Поднимем....с...
За какую цену кто починит мой агрегат?))))) симптомы не изменились, но привыкать не хочу.... |
pabel 22/02/2011 17:02 |
Вон к m.ix, обратись,сразу купи "Беруши".-мужик хороший только любит по Ушам ездить. |
PapaNick 19/05/2012 21:58 |
Спасибо! Будем знать! |
калич 22/09/2015 12:36 |
У меня в таком же аппарате вч писк в колонках появляется примерно через 4 минуты после включения.Через наушники всё нормально.Электролиты все подтыкал пока результата нет. |
