TV-Grundig строчная развертка !
OSDeN
02/01/2009 10:31
Телик после перенапряга ИБП востановил полностью (TDA 4605 пара резаков и т,д) ИБП запустился , светодиод маргнул три раза и все попытки запуска строчной развертки прекратились ! недовольство, огорчение стал разбираться стоит TDA8214 на 17 выводе запускающий импульс , вернее какая-то лажа есть ! отпаял ТМС искажение запускающего строчного импульса осталось откинул pin17 TDA8214 от дорожки тоже самое ! питание 8,5v в норме хммм... всю обвязку поменял на заведомо исправные элементы и ИМС TDA8214 две штуки одно и то-же , Заметил что и кадровый импульс с сильными искажениями !
может кто встречался с таким дефектом ? Телик GRUNDIG CUC-5310
мозг уже дымится ! ЧТО-же может быть ? равнодушие
Nikolae
02/01/2009 10:56
OSDeN, подождать Краба!Борьба с дымом это по его части...
OSDeN писал:
а это норма?На какой ноге?
Перенапряг,резаки... это на каком языке?На олбанском?
OSDeN
02/01/2009 11:18
Nikolae, Пардон попутал после праздника (+B' ' ' ) = 12v приходит на pin 1 NDA8214 (ИБП Исправен 100%) все напруги 152, 200, 12,16,5v .8.5v.5v Внорме но не в этом судь дела ! Телик всеравно не работает ! На работу только пятого если конечно получится но душа- то БОЛИТ этот телик со старого года гаденыш остался клиент говорит прямо 31 декабря и накрылся видишь сам думал побыстрому бабки заработать с ИБП прабл нет!
kirs
02/01/2009 11:29
OSDeN, посмотри даташит на 8214 и может полегчает.
мастер-ломастер
02/01/2009 14:02
OSDeN, вот пример как надо оформлять тему http://monitor.espec.ws/section1/topic119569.html быстренько исправляйся недовольство, огорчение
Nikolae
02/01/2009 22:22
форум чегойто глючит.....
Всё.Удалил лишнее.Но со второго раза
Морозик
02/01/2009 22:33
я столько цитат не вставлял
улыбка
А у тебя всего одна...и вставлена улыбка
OSDeN, А все-таки, что у тебя на базе HOT ?
И это, оформь тему наконец, как просят
zarah
03/01/2009 01:19
OSDeN, Тема в мусор бяка за игнорирование правил раздела!
Тема вернется на место только после исправления!
OSDeN, Если я не внятно выражаюсь - будте так добры письмо в личку!
