Телевизор Metz 7741 не включается видео вход | |||||||
| konstantino 10/01/2009 19:21 |
Сгорел пульт от телевизора Metz 7741 и теперь не могу включить видео вход, можно ли без пульта включить видео вход, или на плате подпаятся сразу? |
| Vlad-1966 10/01/2009 19:31 |
Изучи назначение контактов разъёма СКАРТ, особенно 8 пин. Всё расписано в и-нете. |
| konstantino 10/01/2009 19:36 |
Спасибо разобрался, а видеовход не включается всё равно. |
| Vlad-1966 10/01/2009 19:51 |
Значит не
| konstantino 10/01/2009 19:53 |
подал 12v yf 8pin а режим не включается |
| Морозик 10/01/2009 20:28 |
konstantino,По правилам форума надо опубликовать состав телевизора. В данном случае это пошло бы на пользу тебе. Легче было бы подсказывать.
| мастер-ломастер 10/01/2009 20:38 |
konstantino, если идти в сторону уменьшения, по кнопкам с морды, то после 1 должно быть AV ![]() |
| sergeih 10/01/2009 21:52 |
к чему подпаятся ?
Володя, а где там "1" ?
Если опытным путем подбирать сопротивление, по шине управления, можно, но лучше для начала услышать от konstantino, СОСТАВ телевизора (названия микросхем) и /или шасси, тогда можно точнее что то посоветовать, или может предложить универсальный пульт д/у |
| konstantino 10/01/2009 21:55 |
Там панелька такая открывается, в ней 11 клавиш, из неизвестных есть только Euro peri, другие только настраивают яркость и подобное, видео не включается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:56 шасси 687 G- ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:59 Цитата konstantino писал: или на плате подпаятся сразу? к чему подпаятся ? Может как на советских есть видеовход на плате минуя управление? |
| sergeih 10/01/2009 22:03 |
вот для этого и надо знать состав тв ! |
| konstantino 10/01/2009 22:05 |
Есть схема телека но она на немецком в PDF формате, ничего не понятно! |
| sergeih 10/01/2009 22:09 |
Найми телемастера, он тебе крышку снимет и микросхемы перепишет ... ![]() |
| Морозик 10/01/2009 22:09 |
konstantino, Нам все равно, хоть на японском. Давай схему. ![]() |
| C1-65A 10/01/2009 22:10 |
| konstantino 10/01/2009 22:13 |
Качал отсюда http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21837/METZ_.html
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:13 Смотрел по плате совпадает |
| Морозик 10/01/2009 23:21 |
http://www.magsh.ru/gr1/pgr1_33/im1_33_3011.php
Пульт можно и заказать, Да, умеют немцы наворотить.... Пока никак не нашел AV блока.. Судя по схемотехнике тех лет, что-то вроде этого Graetz
Кстати подходит RC-4 |
| brt137 11/01/2009 09:22 |
Морозик, не пойдёт туда RC-4.
Мне казалось, что AV там включалось и переключением каналов, с морды, но утверждать не буду - подзабыл. Хотя аппарат такой имею в наличии, частично раскомплектованным достался. Пульт можно использовать и универсалку, из самых дешёвых. Грюндиковые коды подходят. Вероятно, и пульты от Грюндика подойдут. Коммутация видео там на TEA2014A . Можно включить и принудительно - схема в помощь. ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:24 Схема - кстати, не дефицит. ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:41
Возможен вариант - при подаче напряжения 12 вольт на 8-й пин СКАРТа видеовход будет активироваться при включении нулевой программы (можно переключить с морды - последовательным переключеннием программ или цифровой кнопкой, с ПДУ). ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:10 Кстати - в этом ТВ не один видеовход. По схеме можно разобраться, как они переключаются. Я уже сейчас не вспомню сходу - давно занимался этими ТВ.
Возможно, что эта кнопка участвует в активации одного из видеовходов. |
| Alexasha 11/01/2009 11:46 |
Включение принудительное, судя по всему- там отключаемое, а видеовход там можно настроить на любой канал- как сам не впёр, но был настроен когда приехал оттуда.У подруги такой стоит,через скарт не включается сам. |
| konstantino 11/01/2009 12:55 |
Вытащил радиоканал, методом тыка нашол видеовход и всё работает |
| мастер-ломастер 11/01/2009 17:41 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! sergeih, ну как где? на морде есть кнопки CH+ и СН- при нажатии на кнопки в углу кинескопа или на индикаторе рядом с кнопками выводится номер канала " 1" "2" и т.д. Вот если при нидикации "1" нажать СН- то должно получится AV ![]() |
| Морозик 11/01/2009 22:39 |
konstantino, Что значит нашел? ![]() |
| brt137 12/01/2009 02:03 |
Если верить схеме - должен включаться, поскольку цепь от 8-го пина СКАРТа в схеме задействована. Вопрос в том, что активация эта не безусловная, а зависит от некоторых условий...
А может получиться и 0 .
Во многих старых "немцах" так было - если на 8-й пин СКАРТа подать 12 в (при включении видеомагнитофона, например), то активируется AV-вход, но только при включении "нулевой" программы (вместо индикации номера - "AV"). При отсутствии этого напряжения на этой программе включался настроеный по ВЧ-канал с индикацией номера программы "0".
| Alexasha 12/01/2009 08:51 |
brt137, Там что-то в настройках заморочено- потому и написал. |
| konstantino 12/01/2009 11:21 |
Таких кнопок нет
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 13:18
Там такая платка есть в полозьях, её вытащил, тыкал отвёрткой в каждую ногу пока не увидел помехи на экране, туда подпоял провод, второй на минус, вставил в видеокарту, включил в дровах телек, и всё работает. |
| Alexasha 12/01/2009 14:27 |
konstantino, Я-ж говорю, можно настроить на любую цифру AV.Поищи User manual- глядишь и прозреем... |
| konstantino 12/01/2009 14:56 |
Без пульта ничего не настраивается |
| Морозик 12/01/2009 22:43 |
konstantino, Мы для тебя качали схему, ломали глаза. Так вытащи платку еще раз и напиши куда ткнул. А что помехи от тюнера тебе не мешают? |
| brt137 13/01/2009 03:19 |
Блин, придётся вытащить этот ТВ из дальнего угла, для эксперимента .
konstantino, пульт к нему можно было купить, и недорого. У тебя схемы нету на этот ТВ, что ли? Зачем "методом тыка"? |
| konstantino 13/01/2009 18:55 |
Тюнер я вытащил полностью, и припоялся к 8 ноге в основной плате, никаких помех не вижу.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:56 Как телек он мне не нужен, только для просмотра фильмов с компа. |
| Alexasha 13/01/2009 19:38 |
С этого бы и начинал. |
| мастер-ломастер 13/01/2009 20:00 |
konstantino, ну что делать, с темой, 2 страницы а решения нет ты сделал как я сказал, номер канала в сторону уменьшения. |
| konstantino 13/01/2009 20:19 |
На телеке нет кнопок управления каналами ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:20 Тему можно закрыть |
