Телевизор Metz 7741 не включается видео вход
konstantino
Сообщение #1 От 10/01/2009 19:21 цитата
Сгорел пульт от телевизора Metz 7741 и теперь не могу включить видео вход, можно ли без пульта включить видео вход, или на плате подпаятся сразу?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 10/01/2009 19:31 цитата
konstantino писал:
Изучи назначение контактов разъёма СКАРТ, особенно 8 пин. Всё расписано в и-нете.
konstantino
Сообщение #3 От 10/01/2009 19:36 цитата
Спасибо разобрался, а видеовход не включается всё равно.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 10/01/2009 19:51 цитата
Значит не
konstantino писал:
разобрался
улыбка
konstantino
Сообщение #5 От 10/01/2009 19:53 цитата
подал 12v yf 8pin а режим не включается
Морозик
Сообщение #6 От 10/01/2009 20:28 цитата
konstantino,По правилам форума надо опубликовать состав телевизора. В данном случае это пошло бы на пользу тебе. Легче было бы подсказывать.
А-12 вольт на землю? улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 10/01/2009 20:38 цитата
konstantino, если идти в сторону уменьшения, по кнопкам с морды, то после 1 должно быть AV улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 10/01/2009 21:52 цитата
konstantino писал:
к чему подпаятся ? гы-гы
мастер-ломастер писал:
Володя, а где там "1" ? голливудская улыбка
Если опытным путем подбирать сопротивление, по шине управления, можно, но лучше для начала услышать от konstantino, СОСТАВ телевизора (названия микросхем) и /или шасси, тогда можно точнее что то посоветовать, или может предложить универсальный пульт д/у
konstantino
Сообщение #9 От 10/01/2009 21:55 цитата
Там панелька такая открывается, в ней 11 клавиш, из неизвестных есть только Euro peri, другие только настраивают яркость и подобное, видео не включается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:56
шасси 687 G-
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:59
Цитата
konstantino писал:
к чему подпаятся ?
Может как на советских есть видеовход на плате минуя управление?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 10/01/2009 22:03 цитата
konstantino писал:
вот для этого и надо знать состав тв !
konstantino
Сообщение #11 От 10/01/2009 22:05 цитата
Есть схема телека но она на немецком в PDF формате, ничего не понятно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 10/01/2009 22:09 цитата
sergeih писал:
Найми телемастера, он тебе крышку снимет и микросхемы перепишет ... гы-гы
Морозик
Сообщение #13 От 10/01/2009 22:09 цитата
konstantino, Нам все равно, хоть на японском. Давай схему. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 От 10/01/2009 22:10 цитата
немецком в PDF
могу перевести, но будет накладно. А Metz на других языках не бывает, а если бывает то очччень редко.
konstantino
Сообщение #15 От 10/01/2009 22:13 цитата
Качал отсюда http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21837/METZ_.html
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:13
Смотрел по плате совпадает
Морозик
Сообщение #16 От 10/01/2009 23:21 цитата
http://www.magsh.ru/gr1/pgr1_33/im1_33_3011.php
Пульт можно и заказать, Да, умеют немцы наворотить....
Пока никак не нашел AV блока..
Судя по схемотехнике тех лет, что-то вроде этого Graetz улыбка
Кстати подходит RC-4
brt137
Сообщение #17 От 11/01/2009 09:22 цитата
Морозик, не пойдёт туда RC-4.
Мне казалось, что AV там включалось и переключением каналов, с морды, но утверждать не буду - подзабыл. Хотя аппарат такой имею в наличии, частично раскомплектованным достался. Пульт можно использовать и универсалку, из самых дешёвых. Грюндиковые коды подходят. Вероятно, и пульты от Грюндика подойдут.
Коммутация видео там на TEA2014A . Можно включить и принудительно - схема в помощь.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:24
Схема - кстати, не дефицит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:41
konstantino писал:
Возможен вариант - при подаче напряжения 12 вольт на 8-й пин СКАРТа видеовход будет активироваться при включении нулевой программы (можно переключить с морды - последовательным переключеннием программ или цифровой кнопкой, с ПДУ).
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:10
Кстати - в этом ТВ не один видеовход. По схеме можно разобраться, как они переключаются. Я уже сейчас не вспомню сходу - давно занимался этими ТВ.
konstantino писал:
Возможно, что эта кнопка участвует в активации одного из видеовходов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #18 От 11/01/2009 11:46 цитата
Включение принудительное, судя по всему- там отключаемое, а видеовход там можно настроить на любой канал- как сам не впёр, но был настроен когда приехал оттуда.У подруги такой стоит,через скарт не включается сам.
konstantino
Сообщение #19 От 11/01/2009 12:55 цитата
Вытащил радиоканал, методом тыка нашол видеовход и всё работает
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 11/01/2009 17:41 цитата
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! sergeih, ну как где? на морде есть кнопки CH+ и СН- при нажатии на кнопки в углу кинескопа или на индикаторе рядом с кнопками выводится номер канала " 1" "2" и т.д. Вот если при нидикации "1" нажать СН- то должно получится AV улыбка
1
1
999
Х2
