Телевизор Metz 7741 не включается видео вход
konstantino
10/01/2009 19:21
Сгорел пульт от телевизора Metz 7741 и теперь не могу включить видео вход, можно ли без пульта включить видео вход, или на плате подпаятся сразу?
Vlad-1966
10/01/2009 19:31
konstantino писал:
Изучи назначение контактов разъёма СКАРТ, особенно 8 пин. Всё расписано в и-нете.
konstantino
10/01/2009 19:36
Спасибо разобрался, а видеовход не включается всё равно.
Vlad-1966
10/01/2009 19:51
Значит не
konstantino писал:
разобрался
улыбка
konstantino
10/01/2009 19:53
подал 12v yf 8pin а режим не включается
Морозик
10/01/2009 20:28
konstantino,По правилам форума надо опубликовать состав телевизора. В данном случае это пошло бы на пользу тебе. Легче было бы подсказывать.
А-12 вольт на землю? улыбка
мастер-ломастер
10/01/2009 20:38
konstantino, если идти в сторону уменьшения, по кнопкам с морды, то после 1 должно быть AV улыбка
sergeih
10/01/2009 21:52
konstantino писал:
к чему подпаятся ? гы-гы
мастер-ломастер писал:
Володя, а где там "1" ? голливудская улыбка
Если опытным путем подбирать сопротивление, по шине управления, можно, но лучше для начала услышать от konstantino, СОСТАВ телевизора (названия микросхем) и /или шасси, тогда можно точнее что то посоветовать, или может предложить универсальный пульт д/у
konstantino
10/01/2009 21:55
Там панелька такая открывается, в ней 11 клавиш, из неизвестных есть только Euro peri, другие только настраивают яркость и подобное, видео не включается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:56
шасси 687 G-
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:59
Цитата
konstantino писал:
к чему подпаятся ?
Может как на советских есть видеовход на плате минуя управление?
sergeih
10/01/2009 22:03
konstantino писал:
вот для этого и надо знать состав тв !
konstantino
10/01/2009 22:05
Есть схема телека но она на немецком в PDF формате, ничего не понятно!
sergeih
10/01/2009 22:09
sergeih писал:
Найми телемастера, он тебе крышку снимет и микросхемы перепишет ... гы-гы
Морозик
10/01/2009 22:09
konstantino, Нам все равно, хоть на японском. Давай схему. улыбка
C1-65A
10/01/2009 22:10
немецком в PDF
могу перевести, но будет накладно. А Metz на других языках не бывает, а если бывает то очччень редко.
konstantino
10/01/2009 22:13
Качал отсюда http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21837/METZ_.html
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 23:13
Смотрел по плате совпадает
Морозик
10/01/2009 23:21
http://www.magsh.ru/gr1/pgr1_33/im1_33_3011.php
Пульт можно и заказать, Да, умеют немцы наворотить....
Пока никак не нашел AV блока..
Судя по схемотехнике тех лет, что-то вроде этого Graetz улыбка
Кстати подходит RC-4
brt137
11/01/2009 09:22
Морозик, не пойдёт туда RC-4.
Мне казалось, что AV там включалось и переключением каналов, с морды, но утверждать не буду - подзабыл. Хотя аппарат такой имею в наличии, частично раскомплектованным достался. Пульт можно использовать и универсалку, из самых дешёвых. Грюндиковые коды подходят. Вероятно, и пульты от Грюндика подойдут.
Коммутация видео там на TEA2014A . Можно включить и принудительно - схема в помощь.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:24
Схема - кстати, не дефицит.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 08:41
konstantino писал:
Возможен вариант - при подаче напряжения 12 вольт на 8-й пин СКАРТа видеовход будет активироваться при включении нулевой программы (можно переключить с морды - последовательным переключеннием программ или цифровой кнопкой, с ПДУ).
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:10
Кстати - в этом ТВ не один видеовход. По схеме можно разобраться, как они переключаются. Я уже сейчас не вспомню сходу - давно занимался этими ТВ.
konstantino писал:
Возможно, что эта кнопка участвует в активации одного из видеовходов.
Alexasha
11/01/2009 11:46
Включение принудительное, судя по всему- там отключаемое, а видеовход там можно настроить на любой канал- как сам не впёр, но был настроен когда приехал оттуда.У подруги такой стоит,через скарт не включается сам.
konstantino
11/01/2009 12:55
Вытащил радиоканал, методом тыка нашол видеовход и всё работает
мастер-ломастер
11/01/2009 17:41
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!! sergeih, ну как где? на морде есть кнопки CH+ и СН- при нажатии на кнопки в углу кинескопа или на индикаторе рядом с кнопками выводится номер канала " 1" "2" и т.д. Вот если при нидикации "1" нажать СН- то должно получится AV улыбка
Морозик
11/01/2009 22:39
konstantino, Что значит нашел? недовольство, огорчение
brt137
12/01/2009 02:03
Alexasha писал:
Если верить схеме - должен включаться, поскольку цепь от 8-го пина СКАРТа в схеме задействована. Вопрос в том, что активация эта не безусловная, а зависит от некоторых условий...
А может получиться и 0 улыбка .
Во многих старых "немцах" так было - если на 8-й пин СКАРТа подать 12 в (при включении видеомагнитофона, например), то активируется AV-вход, но только при включении "нулевой" программы (вместо индикации номера - "AV"). При отсутствии этого напряжения на этой программе включался настроеный по ВЧ-канал с индикацией номера программы "0".
konstantino писал:
бяка
Alexasha
12/01/2009 08:51
brt137, Там что-то в настройках заморочено- потому и написал.
konstantino
12/01/2009 11:21
Таких кнопок нет
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 13:18
Морозик писал:
Там такая платка есть в полозьях, её вытащил, тыкал отвёрткой в каждую ногу пока не увидел помехи на экране, туда подпоял провод, второй на минус, вставил в видеокарту, включил в дровах телек, и всё работает.
Alexasha
12/01/2009 14:27
konstantino, Я-ж говорю, можно настроить на любую цифру AV.Поищи User manual- глядишь и прозреем...
konstantino
12/01/2009 14:56
Без пульта ничего не настраивается
Морозик
12/01/2009 22:43
konstantino, Мы для тебя качали схему, ломали глаза. Так вытащи платку еще раз и напиши куда ткнул. А что помехи от тюнера тебе не мешают?
brt137
13/01/2009 03:19
Блин, придётся вытащить этот ТВ из дальнего угла, для эксперимента подшучивать, дразнить .
konstantino, пульт к нему можно было купить, и недорого. У тебя схемы нету на этот ТВ, что ли? Зачем "методом тыка"?
konstantino
13/01/2009 18:55
Тюнер я вытащил полностью, и припоялся к 8 ноге в основной плате, никаких помех не вижу.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 19:56
Как телек он мне не нужен, только для просмотра фильмов с компа.
Alexasha
13/01/2009 19:38
konstantino писал:
С этого бы и начинал.
мастер-ломастер
13/01/2009 20:00
konstantino, ну что делать, с темой, 2 страницы а решения нет недовольство, огорчение ты сделал как я сказал, номер канала в сторону уменьшения.
konstantino
13/01/2009 20:19
На телеке нет кнопок управления каналами
ДОБАВЛЕНО 13/01/2009 21:20
Тему можно закрыть
