сервисое меню sony kdl-37v4500
tigor.nsk
12/01/2009 00:03
У меня такая проблема. Зашел в сервисное меню в раздел изменения RGB (именно это я хотел посмотреть, подстроить). По дурости не записал начальных значений и нажал пункт Initialize. Значения RGB сменились и видно, что экран стал ярче, что как-то настораживает. Пробовал менять значения цветов, но, по-моему, экран все равно яркий, как-будто мои изменения не влияют недовольство, огорчение
Кроме того, там есть еще пункт Level с цифровыми значениями. У меня стоит 0. Если менять его, то экран становится все ярче и ярче. Что-то я сильно стронул недовольство, огорчение
Не подскажите
- можно ли как-то вернуть (сбросить) значения в сервис меню в заводские установки?
- какие должны быть заводские установки для level и RGB?
- и как их правильно выставить?
Может, уже есть кем-то собранный документ про сервисное меню этих моделей, описание пунктов, их значений, как выставлять?
Заранее спасибо за любую информацию.
RUZIK40
12/01/2009 02:45
Вначале сюда - http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
tigor.nsk писал:
Ты это уже проделал когда "... нажал пункт Initialize ...".
tigor.nsk писал:
Поищи сервис мануал, там должно быть про это.
Ещё зайди в меню пользователя, возможно этого будет достаточно для решения проблемы яркости. Или прошивку поищи.
tigor.nsk
12/01/2009 08:55
RUZIK40 писал:
Поискал все разделы, ничего не нашел. Все в основном про Sony KV модели
RUZIK40 писал:
tigor.nsk писал:
Дело в том, что без нажатия Initialize, значения RGB не регулируются недовольство, огорчение. У меня не получилось. В изменение цвета захожу, появляется текущее значение, но изменить его не удается. Или я что-то не так делаю.
RUZIK40 писал:
tigor.nsk писал:
И мануал и прошивку поискал на этом сайте, увы, ничего не нашлось. Дальше "играть" с настройками уже страшно замешательство, хочется понять смысл пунктов сервис меню, хотя бы в установке цветов.
Есть еще известные места, где можно поискать мануал/прошивку?
Alexasha
12/01/2009 09:00
tigor.nsk, Чего страшно-то? Инициализируешь ещё раз если что...
tigor.nsk
12/01/2009 09:34
Alexasha писал:
Это да, я уже так и делаю. Но, хочется тыкать в кнопочки со смыслом, так как, видимо, там есть какая-то взяимосвязь между разными пунктами меню. Как я писал, там есть пункт (в установке цветов) Level, так меняя его экран становится от нормального до ослепительно белого цвета.. Короче, хочется хоть какого-то понимания
Alexasha
12/01/2009 09:38
tigor.nsk, Ну так уровень крутишь.
яха
11/03/2009 20:59
Привет!Подскажите как решилась эта проблема,я наткнулся на эти же грабли.Заранее спасибо!
Alexasha
11/03/2009 21:08
яха, пока только тем, что тема ф топку.
