Неисправность в Orion 20JMK-II | |||
| igalx 12/01/2009 14:57 |
Помогите может кто-то сталкивался с такой неисправностью.
Отключив строчную развёртку,проверяю блок питания ,ставлю на него нагрузку ,включаю питание кнопкой БП запускается все напряжения в норме и если начиная включать выключать несколько раз происходит как замыкание и выстреливает предохранитель,чтобы это могло быть может быть STK 730 ? Заранее благодарен. |
| Alexasha 12/01/2009 15:11 |
igalx, Шасси-состав давай. |
| igalx 12/01/2009 15:32 |
Шасси - TM0292D |
| Alexasha 12/01/2009 15:35 |
igalx, Ты по какую сторону баррикад?Крышку уже снял?Тогда пиши что видишь-чего по капле выдаёшь? Людям проще будет тебе ответить.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2009 Цепь петли проверь. |
| igalx 12/01/2009 15:50 |
Вытащил плату из телевизора,думаю с блоком питания чтото,в цепь ставлю лампу чтоб предохранитель каждый раз не взрывался,2-3раза запускается на 4 идёт как замыкание-лампы горят если выключить и включить тоже самое.а вот если выдерживаешь какое то время запускается снова нормально.там стоят емкости не электролиты проверял вродебы нормальные. |
| джокер 12/01/2009 15:52 |
igalx, Позитрон выпаяй и попробуй..........Разорви цепь +320 после сетевой банки и щёлкай ПКН..Определиться надо где дефект, до БП или в нём самом.... |
| Alexasha 12/01/2009 15:55 |
Гравицапу. |
| igalx 12/01/2009 16:00 |
А где он находится?У меня есть схема но не получается её выложить. |
| Alexasha 12/01/2009 16:04 |
Приехали.... |
| джокер 12/01/2009 16:10 |
igalx, igalx, Это хобби или работа твоя, в смысле ремонт аппаратуры....??? |
| igalx 12/01/2009 16:10 |
Разрывал подачу +320В на ножке STK 730 там всё нормально,это происходит когда работает БП. |
| Alexasha 12/01/2009 16:12 |
igalx, Тебе вопрос был в начале задан.Ты клиент. |
| igalx 12/01/2009 16:20 |
Больше занимаюсь комп.техникой ,но и ремонтом аппаратуры тоже. |
| АВАС 12/01/2009 16:21 |
igalx, посмотри цепочку от "полуомника" в истоке ключа, и как эт не лит, а 10 по минусу - первоочередной "заменянт" ![]() |
| kirs 12/01/2009 16:46 |
Думал или банка сетевая или С507, но если 300В разрывались от цепи стока и ничего не бабахало, тогда остаётся С507.
Хотя нет, банку оставляю, т. к. при отключённом стоке кондёр раз зарядился и так и стаётся при следующих отключениях/включениях(нет для него стрессовой ситуации с большим пиковым током), я не думаю, что igalx, каждый раз его перед включением разряжал |
| tvn1 12/01/2009 17:00 |
Нейтрон с электроном впаять ![]() |
| Сибиряк 12/01/2009 17:10 |
Сгорает только предохранитель? Тогда, как уже советовали выше - изыми позистор и от себя - диоды в мостике и кондёрчики параллельные им проверь. |
| АВАС 12/01/2009 17:42 |
igalx, кто не понял о чём речь, можно их простить. не поможет цепь защиты - меняй STK , у меня орион лет 15 служил под видаки, под Нов.год токшто вдул и "Почётным донором" по микре этой являлся. ![]() |
| kirs 12/01/2009 17:52 |
АВАС, не согласен. Как полевик то выдерживает ток, от которого бабахает предохранитель, а пиковый ток там 10-ки ампер
Чтоб полупроводнику сдохнуть достаточно милисекунды. Хотя, можно предположить, что внутри микросхемы происходит КЗ между 11,12 и 9,10 ногами. Тогда ты прав.Но это невероятно |
| АВАС 13/01/2009 00:50 |
kirs, открытый полевик это и есть дефект микры, скажи что не встречал? и без микры. Пред там 4А баласт 7 ватт, 2вт 0,47 в истоке, эт ещё везётigalx, что забавляется.
Абычно всё это вдребезги улетает. ![]() |
