Неисправность в Orion 20JMK-II
igalx
Сообщение #1 От 12/01/2009 14:57 цитата
Помогите может кто-то сталкивался с такой неисправностью.
Отключив строчную развёртку,проверяю блок питания ,ставлю на него нагрузку ,включаю питание кнопкой БП запускается все напряжения в норме и если начиная включать выключать несколько раз происходит как замыкание и выстреливает предохранитель,чтобы это могло быть может быть STK 730 ?
Заранее благодарен.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 12/01/2009 15:11 цитата
igalx, Шасси-состав давай.
igalx
Сообщение #3 От 12/01/2009 15:32 цитата
Шасси - TM0292D
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 12/01/2009 15:35 цитата
igalx, Ты по какую сторону баррикад?Крышку уже снял?Тогда пиши что видишь-чего по капле выдаёшь? Людям проще будет тебе ответить.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2009
Цепь петли проверь.
igalx
Сообщение #5 От 12/01/2009 15:50 цитата
Вытащил плату из телевизора,думаю с блоком питания чтото,в цепь ставлю лампу чтоб предохранитель каждый раз не взрывался,2-3раза запускается на 4 идёт как замыкание-лампы горят если выключить и включить тоже самое.а вот если выдерживаешь какое то время запускается снова нормально.там стоят емкости не электролиты проверял вродебы нормальные.
джокер
джокер
Сообщение #6 От 12/01/2009 15:52 цитата
igalx, Позитрон выпаяй и попробуй..........Разорви цепь +320 после сетевой банки и щёлкай ПКН..Определиться надо где дефект, до БП или в нём самом....
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 12/01/2009 15:55 цитата
Гравицапу.
igalx
Сообщение #8 От 12/01/2009 16:00 цитата
А где он находится?У меня есть схема но не получается её выложить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 12/01/2009 16:04 цитата
Приехали....
джокер
джокер
Сообщение #10 От 12/01/2009 16:10 цитата
igalx, igalx, Это хобби или работа твоя, в смысле ремонт аппаратуры....???
igalx
Сообщение #11 От 12/01/2009 16:10 цитата
Разрывал подачу +320В на ножке STK 730 там всё нормально,это происходит когда работает БП.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 12/01/2009 16:12 цитата
igalx, Тебе вопрос был в начале задан.Ты клиент.
igalx
Сообщение #13 От 12/01/2009 16:20 цитата
Больше занимаюсь комп.техникой ,но и ремонтом аппаратуры тоже.
АВАС
Сообщение #14 От 12/01/2009 16:21 цитата
igalx, посмотри цепочку от "полуомника" в истоке ключа, и как эт не лит, а 10 по минусу - первоочередной "заменянт" улыбка
kirs
Сообщение #15 От 12/01/2009 16:46 цитата
Думал или банка сетевая или С507, но если 300В разрывались от цепи стока и ничего не бабахало, тогда остаётся С507.
Хотя нет, банку оставляю, т. к. при отключённом стоке кондёр раз зарядился и так и стаётся при следующих отключениях/включениях(нет для него стрессовой ситуации с большим пиковым током), я не думаю, что igalx, каждый раз его перед включением разряжал
tvn1
tvn1
Сообщение #16 От 12/01/2009 17:00 цитата
джокер писал:
Нейтрон с электроном впаять помираю со смеху!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #17 От 12/01/2009 17:10 цитата
igalx писал:
Сгорает только предохранитель? Тогда, как уже советовали выше - изыми позистор и от себя - диоды в мостике и кондёрчики параллельные им проверь.
АВАС
Сообщение #18 От 12/01/2009 17:42 цитата
igalx, кто не понял о чём речь, можно их простить. голливудская улыбка не поможет цепь защиты - меняй STK , у меня орион лет 15 служил под видаки, под Нов.год токшто вдул и "Почётным донором" по микре этой являлся. подмигивание
kirs
Сообщение #19 От 12/01/2009 17:52 цитата
АВАС, не согласен. Как полевик то выдерживает ток, от которого бабахает предохранитель, а пиковый ток там 10-ки ампер голливудская улыбка
Чтоб полупроводнику сдохнуть достаточно милисекунды.
Хотя, можно предположить, что внутри микросхемы происходит КЗ между 11,12 и 9,10 ногами. Тогда ты прав.Но это невероятно
АВАС
Сообщение #20 От 13/01/2009 00:50 цитата
kirs, открытый полевик это и есть дефект микры, скажи что не встречал? голливудская улыбка и без микры. Пред там 4А баласт 7 ватт, 2вт 0,47 в истоке, эт ещё везётigalx, что забавляется.
Абычно всё это вдребезги улетает. голливудская улыбка
1
1
124
