Стиралка Electrolux EWT1010 за барабан упал шуруп | |||||||
pa_ta 15/01/2009 20:52 |
Доброго времени суток!
Случайно за барабан упал шуруп. При прокручивании барабана посторонних звуков нет, но опасность его нахождения там пугает. Где он может находиться и как его изьять. Заранее спасибо. |
некрас 15/01/2009 20:54 |
Ждать, пока не попадёт в фильтр. |
pa_ta 15/01/2009 21:01 |
Известна ли форма емкости в которой находится барабан. Ну, чтобы быть спокойным, что шуруп там лежит и его не поднимет вода и не заклинит барабан.
Может схема есть? |
Мелиор 15/01/2009 21:09 |
pa_ta, я не согласен с некрас, что нужно ждать пока попадет в фильтр. Если во время отжима он от вибрации и движения воды встанет вертикально, то вы можете лишиться машинки. Поэтому мой совет вызвать мастера, который его достанет |
Алесей 15/01/2009 21:46 |
Однозначно.. Сколько раз встречал машины с разрезанным как консервным ножом барабаном именно из-за надежы что мол само рассосется.. |
wolf50 15/01/2009 22:57 |
а известна ли форма шурупа? pa_ta, продифференцируй две формы по времени,и ты увидишь,что рано или поздно они пересекутся. |
pa_ta 15/01/2009 23:26 |
А насколько сложно достать его самостоятельно? И чем может быть чревато? |
crush 15/01/2009 23:38 |
как минимум, придется выключить из сети и полностью разобрать верхнюю крышку |
Мелиор 15/01/2009 23:47 |
crush, ![]() pa_ta, не чревато, а шуруповато. Вопрос - зачем? Мастер знает куда и как лезть |
wolf50 15/01/2009 23:48 |
зачем крышку разбирать?Это же вертикалка.Он же вниз упал,надо снять правую стенку. ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:49 ![]() |
crush 15/01/2009 23:53 |
pa_ta 15/01/2009 23:59 |
Спасибо за правую стенку. Попробуем ![]() Вертикалка ![]() |
Vik77 16/01/2009 13:49 |
mitr 16/01/2009 16:02 |
Чтобы много не разбирать можно вынуть ТЭН и через дырочку поглазеть ![]() |
Алесей 16/01/2009 16:39 |
Можно и ТЭН, только это тоже много,а нельзя чтобы вообще стенки не снимать? Никому в голову не приходило? |
mitr 16/01/2009 17:08 |
Перевернуть вверх ножками? |
Мелиор 16/01/2009 17:37 |
взять в руки и потрясти ![]() |
virmeshter 16/01/2009 21:56 |
pa_ta 16/01/2009 22:05 |
В общем, отчет о сегодняшних действиях:
Разобрали мы стиралку, сняли обе стенки. Отвинтили толстый мягкий шланг, по которому идет слив и вытянули....... нет, блин не шуруп, а осколок домашнего ключа. ![]() Рискнули, привязали магнит к барабану. Прокрутили - шурупом и не пахнет. Засунули фонарик в дырку под теном, вроде шурупа не видно. Че делать дальше? Не знаем. Есть вариант снять ТЭН. Подскажите, как сделать это аккуратно и без потерь. И еще, почему все говорят, что опасно переворачивать сма вверх ногами? |
wolf50 16/01/2009 22:08 |
приходило.Нужно снять бойник,но так мы его слишком быстро достанем ![]() ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 23:11
тоже хорошо |
Алесей 16/01/2009 22:14 |
действительно..Мы же не ищем легких путей а ..
Еще не хватало туда и магнит засунуть.. Я помню рассказ был такой "Мишкина каша".Так там два мальчишки воду из колодца доставали Пока в колодце не оказалась вся посуда что была в доме включая самовар. Интересно чем тут закончится. |
crush 16/01/2009 22:31 |
Довольно оригинальный и авангардный подход к делу |
pa_ta 16/01/2009 22:43 |
А что такое бойник?? |
Мелиор 16/01/2009 22:46 |
Интересно, а как пахнут шурупы? ![]() ![]()
Вызвать мастера, впрочем это уже советовали. Но ничего. К этому мы все-равно скоро приедем.
Да не то, что бы опасно. Просто все в мире относительно. Зачем переворачивать машинку, если легче самому встать вниз головой. Все мастера обычно так и делают. Правда, правда! |
crush 16/01/2009 22:51 |
Это то,что дерется с бельем и не дает ему спокойно лежать в барабане |
pa_ta 16/01/2009 23:20 |
За бойник спасибо. Правда дырочки под ним не очень большие, но все равно совет очень дельный!!! ![]() ![]() |
23rus 16/01/2009 23:27 |
Я смотю у вас тут весело, от души. ![]() На фоне всего прочитанного,
возникает вопрос: А был ли шуруп? ![]() ![]() |
pa_ta 16/01/2009 23:38 |
Блин. Шуруп был! Но, даже сняв бойник мы его под тэном не видим. Ну, нету его!!!
Мистика... ![]() ![]() ![]() |
virmeshter 16/01/2009 23:39 |
pa_ta, значит растворился ![]() |
crush 16/01/2009 23:47 |
может шуруп там? |
pa_ta 16/01/2009 23:55 |
В толстом мягком шланге его не было - там был ключ. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 01:05 Еще чуть-чуть и к мастеру. Вот такой вопрос: Сможет ли мастер разобрать ИМЕННО эту машинку, а то сложилось впечатление, что барабан из нее не вынять! Все запаяно... |
crush 17/01/2009 00:07 |
pa_ta, много порошка сыпешь
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 01:11 еще чуть-чуть и ...сможет ли мастер собрать ИМЕННО эту машинку |
Рифат 17/01/2009 09:54 |
Подтверждаю-правда! ![]() Хотя думается мне что шуруп уже давно бороздит пространство труб канализации...... |
korsakov 17/01/2009 10:07 |
pa_ta, если его нет в баке , то оставь её в пакое , дольше проживёт!!!!!!!!! ![]() |
wolf50 17/01/2009 10:14 |
бак не разборный и очень дорогой ,не так давно менял.Цифру не назову,чтобы тебя не пугать.Понаклоняй машину взад-вперед,влево -вправо,если невыпадет в теновое пространство,Собирай все взад и забудь о нем. |
Алесей 17/01/2009 14:15 |
Так что, еще не достали??
Мда..
Странный вопрос. Ты считаешь что если вызовешь мастера к себе он пойдет разбирать машину соседа? Хотя конечно какой мастер.
Правильное впечатление Только вопрос а зачем? Там в баке столько отверстий через которые возможен доступ что этого и не требуется. Нужно будет так можно и подшипники выкрутить если он где то на оси застрял Но это врядли.. Так что нормальный мастер шуруп твой вытащит. Если только он там есть.. А то может все таки это не шуруп был а ключ.. А вообще вопрос вот такой возник. Где у тебя машинка то стоит,ежели в нее то и дело всякие металлоконструкции падают? |
Рифат 17/01/2009 15:19 |
Точно ![]() |
virmeshter 17/01/2009 16:11 |
grifat, и pa_ta тоже это говорил.создается впечатление что если pa_ta тему не решит то это будет продолжаться вечность пока тот зласчастный шуруп не сгниет! ![]() |
wolf50 17/01/2009 22:21 |
pa_ta, шуруп нада обязательно найти ![]() |
antoxa14 18/01/2009 03:04 |
пробывал искать в фильтре.после всего этого.а вдруг повезёт ![]() ![]() |
crush 18/01/2009 21:07 |
Сотни людей ждут развязки этой истории,а автора нет.А жаль ![]() |
liberator 18/01/2009 23:33 |
Нужно обратиться в насосную станцию и у них спросить не откачали ли они по-ошибке твой болтик.А вообще напоминает сцену из одного фильма,когда пионер,прибивая плакат на стену,держа во рту гвоздик,случайно его проглатил.Обратившись к врачу с болями в области живота,раздеваясь,обнаружил гвоздик в пионерском галстуке.В нашем случае мастер не поможет-нужно звонить 02. |
xarl 18/01/2009 23:41 |
liberator, не люблю ментов. ![]() |
liberator 18/01/2009 23:46 |
Тут уже деваться некуда если так принципиально найти этот болтик |
korsakov 19/01/2009 08:26 |
а мент то откуда взялся ? |
alexandr87 19/01/2009 11:21 |
korsakov,
Рифат 19/01/2009 11:27 |
Ну раз нет шурупа и по всей видимости он уплыл в канализацию.мастера pa_ta, не приглашает,Значит и тему в канализа....в мусор ![]() |
