Стиралка Electrolux EWT1010 за барабан упал шуруп
На страницу 1, 2, 3  След.
pa_ta
Сообщение #1 От 15/01/2009 20:52 цитата
Доброго времени суток!
Случайно за барабан упал шуруп. При прокручивании барабана посторонних звуков нет, но опасность его нахождения там пугает.
Где он может находиться и как его изьять.
Заранее спасибо.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 15/01/2009 20:54 цитата
Ждать, пока не попадёт в фильтр.
pa_ta
Сообщение #3 От 15/01/2009 21:01 цитата
Известна ли форма емкости в которой находится барабан. Ну, чтобы быть спокойным, что шуруп там лежит и его не поднимет вода и не заклинит барабан.
Может схема есть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 15/01/2009 21:09 цитата
pa_ta, я не согласен с некрас, что нужно ждать пока попадет в фильтр. Если во время отжима он от вибрации и движения воды встанет вертикально, то вы можете лишиться машинки. Поэтому мой совет вызвать мастера, который его достанет
Алесей
Сообщение #5 От 15/01/2009 21:46 цитата
Мелиор писал:
Однозначно.. Сколько раз встречал машины с разрезанным как консервным ножом барабаном именно из-за надежы что мол само рассосется..
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 15/01/2009 22:57 цитата
pa_ta писал:
а известна ли форма шурупа?
pa_ta, продифференцируй две формы по времени,и ты увидишь,что рано или поздно они пересекутся.
pa_ta
Сообщение #7 От 15/01/2009 23:26 цитата
А насколько сложно достать его самостоятельно? И чем может быть чревато?
crush
crush
Сообщение #8 От 15/01/2009 23:38 цитата
как минимум, придется выключить из сети и полностью разобрать верхнюю крышку
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 15/01/2009 23:47 цитата
crush, недовольство, огорчение не понял про крышку
pa_ta, не чревато, а шуруповато. Вопрос - зачем? Мастер знает куда и как лезть
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 15/01/2009 23:48 цитата
crush писал:
зачем крышку разбирать?Это же вертикалка.Он же вниз упал,надо снять правую стенку.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:49
улыбка
crush
crush
Сообщение #11 От 15/01/2009 23:53 цитата
смущен :не про то думаю,-устал
pa_ta
Сообщение #12 От 15/01/2009 23:59 цитата
Спасибо за правую стенку. Попробуем подмигивание
Вертикалка классно!
Vik77
Vik77
Сообщение #13 От 16/01/2009 13:49 цитата
pa_ta писал:
Вертикалка
Ну чтож акуратно разбираем а то после ваших зверст, не каждый мастер возьмётся востонавливать сма после ядерной войны улыбка Но если ктото возьмётся вам совет рядом не находится многое услышате в свой адрес не хорошего смех
mitr
Сообщение #14 От 16/01/2009 16:02 цитата
Чтобы много не разбирать можно вынуть ТЭН и через дырочку поглазеть подмигивание
Алесей
Сообщение #15 От 16/01/2009 16:39 цитата
Можно и ТЭН, только это тоже много,а нельзя чтобы вообще стенки не снимать? Никому в голову не приходило?
mitr
Сообщение #16 От 16/01/2009 17:08 цитата
Перевернуть вверх ножками?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 От 16/01/2009 17:37 цитата
mitr писал:
взять в руки и потрясти смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #18 От 16/01/2009 21:56 цитата
mitr писал:
смех браво! аха а потом позвонить мастеру и сказать что сма не фурычит и горелым пахнет голливудская улыбка
pa_ta
Сообщение #19 От 16/01/2009 22:05 цитата
В общем, отчет о сегодняшних действиях:
Разобрали мы стиралку, сняли обе стенки. Отвинтили толстый мягкий шланг, по которому идет слив и вытянули....... нет, блин не шуруп, а осколок домашнего ключа. смех Шурупа не видно. Пошарились под теном, насколько палцев хватает. Шурупа нет.
Рискнули, привязали магнит к барабану. Прокрутили - шурупом и не пахнет.
Засунули фонарик в дырку под теном, вроде шурупа не видно.
Че делать дальше? Не знаем.
Есть вариант снять ТЭН. Подскажите, как сделать это аккуратно и без потерь.
И еще, почему все говорят, что опасно переворачивать сма вверх ногами?
wolf50
wolf50
Сообщение #20 От 16/01/2009 22:08 цитата
Алесей писал:
приходило.Нужно снять бойник,но так мы его слишком быстро достанем улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 23:11
pa_ta писал:
тоже хорошо
11
9
