ORION T1426MTX нужен номинал микросхемы в БП | |||
| Ivan1987 16/01/2009 12:54 |
ORION T1426MTX
Питивыводная микросхема N501 в блоке питания зарвалась, и кусочик с названием микросхемы отлител и не нашол, вобщем поискал в нете схему и не нашол даже похожую. Пожалуйста подскажите номинал микросхемы N501 в блоке питания, стоит на небольшом теплоотводе. Пасиба!!! |
| КОЮР 16/01/2009 13:40 |
STR-50103 может быть...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 14:44 Вот эту посмотри: |
| БУНЯ 16/01/2009 15:14 |
| zarah 16/01/2009 17:21 |
Пустая трата времени. Отправляю по назначению. ![]() |
| shioric 26/01/2009 20:06 |
str g5653.eto nazvanie microshemi v bloke pitania orion t1426mtx/
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 21:17 ivan 1987.ia pomeneal etu microshemu i televizor uje vkliuceaetsea no vzorvana microshema usilitelea zvuka, i ne viju tsifri viju tolico LA7???.posmotri pojaluista. |
| Ivan1987 26/01/2010 17:29 |
Да рибята Номинал микросхемы в блоке питания STRG 56563б нашёл на какомта итальанском форуме давненько и закон подлости после этого нашёлся и оторваный кусочек на катором был написан этот номинал.
После замены , при нажатий кнопки запуска, запускается блок питанияб (лампочька питания загарается жёлтым цветом) а вот сам тиливизор не запусается ни с панели, ни с пульта. Номинал микросхемы усилителя AN7523N. ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 16:30 Номинал микросхемы усилителя AN7523N. ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 16:40 После замены при включении от кнопки сети, загарается светодиод(телевизор находится в дижурном режиме) но при нажатии запуска с пульта или с панели телевизора, он не реагирует никак, провери питаниа на выходе трансформатора, там 3 обмотки ПО 6,12,80 Вольт. посоветуите что делать!! пасиба!!! |
