ORION T1426MTX нужен номинал микросхемы в БП
Ivan1987
Сообщение #1 От 16/01/2009 12:54 цитата
ORION T1426MTX
Питивыводная микросхема N501 в блоке питания зарвалась, и кусочик с названием микросхемы отлител и не нашол, вобщем поискал в нете схему и не нашол даже похожую.
Пожалуйста подскажите номинал микросхемы N501 в блоке питания, стоит на небольшом теплоотводе.
Пасиба!!!
КОЮР
КОЮР
Сообщение #2 От 16/01/2009 13:40 цитата
STR-50103 может быть...
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 14:44
Вот эту посмотри:
  ORION 14J.pdf  345.77 КБ  Скачано: 491 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 16/01/2009 15:14 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Ivan1987, приведи тему в порядок согласно правил, иначе-урна!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 16/01/2009 17:21 цитата
Пустая трата времени. Отправляю по назначению. бяка
shioric
Сообщение #5 От 26/01/2009 20:06 цитата
str g5653.eto nazvanie microshemi v bloke pitania orion t1426mtx/
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 21:17
ivan 1987.ia pomeneal etu microshemu i televizor uje vkliuceaetsea no vzorvana microshema usilitelea zvuka, i ne viju tsifri viju tolico LA7???.posmotri pojaluista.
Ivan1987
Сообщение #6 От 26/01/2010 17:29 цитата
Да рибята Номинал микросхемы в блоке питания STRG 56563б нашёл на какомта итальанском форуме давненько и закон подлости после этого нашёлся и оторваный кусочек на катором был написан этот номинал.
После замены , при нажатий кнопки запуска, запускается блок питанияб (лампочька питания загарается жёлтым цветом) а вот сам тиливизор не запусается ни с панели, ни с пульта.
Номинал микросхемы усилителя AN7523N.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 16:30
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 16:40
После замены при включении от кнопки сети, загарается светодиод(телевизор находится в дижурном режиме) но при нажатии запуска с пульта или с панели телевизора, он не реагирует никак, провери питаниа на выходе трансформатора, там 3 обмотки ПО 6,12,80 Вольт.
посоветуите что делать!!
пасиба!!!
