Ariston AT 84 Постоянно открыт клапан залива воды
MStir
Сообщение #1 От 31/01/2010 02:07 цитата
Здравствуйте!
Неисправность такая: когда включаешь с/м сразу открывается основной клапан залива воды. После набора включается помпа, но клапан продолжает лить воду (т.е. одновременно клапан заливает, а насос сливает). Причем клапан не закрывается, даже если нажать паузу, но при выключении с/м - закрывается.
Думаю, дело в пресостате, но не исключаю и модуль. Пресостат продувается, в трубку ппресостата тоже дул - результатов не дало. Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Valeriy_K
Сообщение #2 От 31/01/2010 07:02 цитата
Прес тут не причем,причина в модуле.Проверь симистор эл.клапана,скорее всего он пробит.
Павел-
Павел-
Сообщение #3 От 31/01/2010 08:03 цитата
Сколько раз мигает лампочка блокировки люка
makke
makke
Сообщение #4 От 31/01/2010 09:54 цитата
конечно сталкивались, проверь симистор, если не справишься вызывай мастера
MStir
Сообщение #5 От 31/01/2010 11:56 цитата
Всем спасибо! Судя по всему, действительно семистр, как сделаю - отпишу.
Dimbosss
Сообщение #6 От 31/01/2010 12:47 цитата
MStir, не забудь выявить причину, из-за чего это произошло.
ELKRI
ELKRI
Сообщение #7 От 31/01/2010 14:06 цитата
Причина всегда одна..на клеймнике клапана вода улыбка
mas-ter
Сообщение #8 От 31/01/2010 21:15 цитата
На клапан все налегли, а насос ?? тоже ключик пробит ?? Просто машинка ПЫТАЕТСЯ сказать что она сломалась, и лампочкой мигает наверняка. браво!
TDA72
Сообщение #9 От 31/01/2010 21:21 цитата
Ставлю на F03.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 От 31/01/2010 23:02 цитата
mas-ter, После набора включается помпа, но клапан продолжает лить воду
Скорее, это срабатывает перелив.
KOSTAJ12
Сообщение #11 От 31/01/2010 23:22 цитата
MStir проверь NTS, бывает если он в обрыве
Dimbosss
Сообщение #12 От 31/01/2010 23:33 цитата
mas-ter, TDA72, да что вы, всамом деле? Как буд-то в первый раз... подмигивание
Какой насос? Какая F-03?
Насос включается по переливу (прессостат рулит).
Это же вертикалка! Классика! У неё на клапан сверху вода течёт. Если быть точнее - на разъём клапана. Отсюда и описанный выше результат.
KOSTAJ12 писал:
NTS
NTC вообще-то...
майкюэль
Сообщение #13 От 01/02/2010 01:00 цитата
Dimbosss, по переливу ты прав на все100 а вот насчет штатной болезни-симистор обычно взрывается и набора воды вообще нет на данном клапане.хотя и так запросто может быть.просто мне не попадалось ...ну а так что могу сказать снимать модуль....симистор...улн...ну все как всегда в общем....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 01/02/2010 07:41 цитата
MStir, тема оформлена неправильно,удаляю её.Valeriy_K, Павел-, Dimbosss, ELKRI, mas-ter, TDA72, некрас, KOSTAJ12, майкюэль, браво! За медалями зайдите. Я их пока вырезаю из картонки. надпись вот только ещё не придумал. черт думаю вот такую написать--"ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК КЛИЕНТА" как вам ,а ?
wolf50
wolf50
Сообщение #15 От 01/02/2010 09:30 цитата
grifat писал:
grifat, зачем из картонки?Памятный знак на грудь.В рамочку фотку мастера в обнимку с клиентом гы-гы
111
ж
