Ariston AT 84 Постоянно открыт клапан залива воды | |||
| MStir 31/01/2010 02:07 |
Здравствуйте!
Неисправность такая: когда включаешь с/м сразу открывается основной клапан залива воды. После набора включается помпа, но клапан продолжает лить воду (т.е. одновременно клапан заливает, а насос сливает). Причем клапан не закрывается, даже если нажать паузу, но при выключении с/м - закрывается. Думаю, дело в пресостате, но не исключаю и модуль. Пресостат продувается, в трубку ппресостата тоже дул - результатов не дало. Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью? |
| Valeriy_K 31/01/2010 07:02 |
Прес тут не причем,причина в модуле.Проверь симистор эл.клапана,скорее всего он пробит. |
| Павел- 31/01/2010 08:03 |
Сколько раз мигает лампочка блокировки люка |
| makke 31/01/2010 09:54 |
конечно сталкивались, проверь симистор, если не справишься вызывай мастера |
| MStir 31/01/2010 11:56 |
Всем спасибо! Судя по всему, действительно семистр, как сделаю - отпишу. |
| Dimbosss 31/01/2010 12:47 |
MStir, не забудь выявить причину, из-за чего это произошло. |
| ELKRI 31/01/2010 14:06 |
Причина всегда одна..на клеймнике клапана вода ![]() |
| mas-ter 31/01/2010 21:15 |
На клапан все налегли, а насос ?? тоже ключик пробит ?? Просто машинка ПЫТАЕТСЯ сказать что она сломалась, и лампочкой мигает наверняка. ![]() |
| TDA72 31/01/2010 21:21 |
Ставлю на F03. |
| некрас 31/01/2010 23:02 |
mas-ter, После набора включается помпа, но клапан продолжает лить воду
Скорее, это срабатывает перелив. |
| KOSTAJ12 31/01/2010 23:22 |
MStir проверь NTS, бывает если он в обрыве |
| Dimbosss 31/01/2010 23:33 |
mas-ter, TDA72, да что вы, всамом деле? Как буд-то в первый раз...
Какой насос? Какая F-03? Насос включается по переливу (прессостат рулит). Это же вертикалка! Классика! У неё на клапан сверху вода течёт. Если быть точнее - на разъём клапана. Отсюда и описанный выше результат.
NTC вообще-то... |
| майкюэль 01/02/2010 01:00 |
Dimbosss, по переливу ты прав на все100 а вот насчет штатной болезни-симистор обычно взрывается и набора воды вообще нет на данном клапане.хотя и так запросто может быть.просто мне не попадалось ...ну а так что могу сказать снимать модуль....симистор...улн...ну все как всегда в общем.... |
| Рифат 01/02/2010 07:41 |
MStir, тема оформлена неправильно,удаляю её.Valeriy_K, Павел-, Dimbosss, ELKRI, mas-ter, TDA72, некрас, KOSTAJ12, майкюэль, За медалями зайдите. Я их пока вырезаю из картонки. надпись вот только ещё не придумал. думаю вот такую написать--"ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК КЛИЕНТА" как вам ,а ? |
| wolf50 01/02/2010 09:30 |
grifat, зачем из картонки?Памятный знак на грудь.В рамочку фотку мастера в обнимку с клиентом ![]() |
