LG Flatron L1952HR-BF model L1952HQ
MidMan
MidMan
Сообщение #1 От 24/11/2009 17:01 цитата
проблема следующего характера: при включении монитора загружается
заставка затем гаснет и опять зажигается и так постоянно, на сигнал от компа не реагирует никак , спросил людей мне сказали прошивка слетела
(AT25F2048) програмить есть чем вот только прошивочку нигде не могу найти , помогите кто сможет .... можно на мыло
Зарание благодарствую...
Dark Angel
Сообщение #2 От 24/11/2009 17:24 цитата
MidMan, что значит не реагирует от компа? Почему такие выводы что прошивка7 Вы его вообще разбирали?
MidMan
MidMan
Сообщение #3 От 24/11/2009 18:30 цитата
Dark Angel, конечно разбирал..... питание впорядке инвертор тоже, просто когда к компу подрубаешь то на сигнал VGA / DVI не реагирует никак только заставку LG показывает секунды 2 потом вырубается, врубается и так бесконечно
gavs
Сообщение #4 От 24/11/2009 19:34 цитата
MidMan,
Для начала проверьте питания и RESET.
Dark Angel
Сообщение #5 От 24/11/2009 19:58 цитата
MidMan, мляяя... Причем тут прошивка то?! Меняй кондеры в БП!!! У меня было уже такое
MidMan
MidMan
Сообщение #6 От 25/11/2009 18:06 цитата
Dark Angel, Кондеры проверил, все живые... говорю же, по питанию всё ОК!
Dark Angel
Сообщение #7 От 25/11/2009 21:23 цитата
MidMan, как ты кондеры проверил?
TE
Сообщение #8 От 25/11/2009 22:49 цитата
MidMan, если на вопросы отвечать не хочешь, то прошивки надо спрашивать в разделе Прошивки.
MidMan
MidMan
Сообщение #9 От 26/11/2009 16:15 цитата
Dark Angel, кондеры проверял прибором для проверки емкости CM 9601A , емкость кондеров впорядке, внешний вид - тоже , без вздутий и т п ..... осцилом смотрю напруги - без падений и пульсаций так что ....... дело как раз не в БП! а когда инвертор не работает правильно или совсем, то симптомы совсем другие.....
111
