LG Flatron L1952HR-BF model L1952HQ | |
| MidMan 24/11/2009 17:01 |
проблема следующего характера: при включении монитора загружается
заставка затем гаснет и опять зажигается и так постоянно, на сигнал от компа не реагирует никак , спросил людей мне сказали прошивка слетела (AT25F2048) програмить есть чем вот только прошивочку нигде не могу найти , помогите кто сможет .... можно на мыло Зарание благодарствую... |
| Dark Angel 24/11/2009 17:24 |
MidMan, что значит не реагирует от компа? Почему такие выводы что прошивка7 Вы его вообще разбирали? |
| MidMan 24/11/2009 18:30 |
Dark Angel, конечно разбирал..... питание впорядке инвертор тоже, просто когда к компу подрубаешь то на сигнал VGA / DVI не реагирует никак только заставку LG показывает секунды 2 потом вырубается, врубается и так бесконечно |
| gavs 24/11/2009 19:34 |
MidMan,
Для начала проверьте питания и RESET. |
| Dark Angel 24/11/2009 19:58 |
MidMan, мляяя... Причем тут прошивка то?! Меняй кондеры в БП!!! У меня было уже такое |
| MidMan 25/11/2009 18:06 |
Dark Angel, Кондеры проверил, все живые... говорю же, по питанию всё ОК! |
| Dark Angel 25/11/2009 21:23 |
MidMan, как ты кондеры проверил? |
| TE 25/11/2009 22:49 |
MidMan, если на вопросы отвечать не хочешь, то прошивки надо спрашивать в разделе Прошивки. |
| MidMan 26/11/2009 16:15 |
Dark Angel, кондеры проверял прибором для проверки емкости CM 9601A , емкость кондеров впорядке, внешний вид - тоже , без вздутий и т п ..... осцилом смотрю напруги - без падений и пульсаций так что ....... дело как раз не в БП! а когда инвертор не работает правильно или совсем, то симптомы совсем другие..... |
